 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Модуль реле 5В 10А
код: AOC456
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
27 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
23
  • Модуль реле 5В 10А
  • Отзывы (26)
5В 1-канальный модуль реле, требует 5-20мА для срабатывания, то есть может управляться напрямую с выводов микроконтроллера Arduino или подобных. Включается логическим нулем, выключается логической единицей. На модуле есть два светодиода: красный сигнализирует о наличии напряжения питания, зеленый - о срабатывании реле.
  • Максимальный ток коммутации реле 10А при 250В
  • На плате есть светодиод сигнализирующий о текущем статусе реле
  • Размеры: 4.4 x 1.7 см
Предлагаем также ознакомиться с двухканальным модулем реле
Отзывы покупателей о "Модуль реле 5В 10А"
(03.09.2018)
Заказал модуль..пришел быстро. Опрадал ожидания возложенные на него. Доволен покупкой)))
Это не так. Исправьте.
http://www.circuitbasics.com/wp-content/uploads/2015/11/SRD-05VDC-SL-C-Datasheet.pdf
посмотрел на эти х-ки взял. А оно на резистивной нагрузке (бойлер 1500Вт) поплавилось.
В Даташите максимум это 7А при 240В, или 800VAC/240W в номинале.
Опытным путем было установлено, что если запитать модуль от 5В то управлять 3.3В уже не получается, будет воспринемать 3.3В как 0. А вот если питать модуль от 3.3 то всё работает как надо!
Делал лампу на управлении ИК пультом. Для этой цели прикупил данный модуль. Оправдал все ожидания, работает исправно.
Подключил к малинке вроде все правильно. Но почему то вместо зеленого загораться красный. Что может быть как исправить?
Дмитрий (19.01.2018)
Если реле работает правильно, то, скорее всего, китайцы перепутали местами светодиоды. Это только перепаивать
Не удалось заставить реле включится при подключении к Ардуине. Само реле работает, при замыкании входа на GND - срабатывает.
Для управления с ардуины скорее всего придется городить доп. транзистор.
Товар не соответствует описанию!
В описании указано, что "Включается логической единицей, выключается логическим нулем", а на самом деле, наоборот, ведь управляющий транзистор p-n-p подключен общим эмиттером к плюсу питания. Заказал 6 модулей, пришлось во всех шести менять транзистор на n-p-n, менять полярность диодов и светодиодов, чтоб схема включалась логической 1.
Не советую покупать!
admin (03.10.2017)
В последней партии, действительно, управление логическим нулем.
За доставленные Вам неудобства сделаем Вам хорошую скидку при следующей покупке.
Нет опторазвязки, как понимаю стоит полевик, поэтому 5в = выключено реле, а 3.3в = уже включено, советую учитывать это, возможно понадобиться дополнительный транзистор для правильной логики работы устройства.
Кстати, из-за неправильного управляющего сигнала, можно словить случай когда светодиод включения засветиться а реле будет оставаться выключенным.
Владислав (30.08.2017)
Словил этот случай на днях, когда на макетной плате все работало, но после подключения реле метровым проводом перестало, хотя зеленый индикатор загорается.
Віктор (27.05.2018)
І як лікується цей випадок?
Така ж ситуація: зелений світлодіод світить, а реле не переключилося.
Але якщо даю живлення через юсб, то працює добре.
Вже пробував і через 3,3В заживлювати реле - не допомогло.
У Вас есть такой-же модуль с включением логической 1?
admin (03.04.2017)
Есть. Например http://arduino-ua.com/prod1767-1-channel-5v-30a-high-power-relay-module-for-arduino
Классный модуль! Работает все норм)
Постоянный или переменный ток? Могу я на него завязать 1.5кВт-ный тен?
admin (02.02.2017)
Да, можно.
Может ли использоваться в цепи с уровнем управляющего сигнала +3.3V?
admin (26.01.2017)
Можно.
Максим (14.11.2017)
3.3 для управления мало. Реле воспринимает как 0.
Максим (19.11.2017)
У меня не получилось. на 3.3 не реагирует. на 5 реагируе.
admin (20.11.2017)
Как решение - последовательно с сигналом управления включить диод.
admin (20.11.2017)
Попробуйте последовательно с сигналом управления включить последовательно диод.
Edgar (14.12.2017)
а можна ссилку на какуюто статтю как про ето "Как решение - последовательно с сигналом управления включить диод." а то я не понимаю как ето зделать
admin (20.12.2017)
Подключение диода - анод на управляющих вход реле, катод - на вывод контроллера.
Удобный модуль, не требует дополнительной развязки
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Модуль реле 5В 10А?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
