 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Драйвер 2х шаговых двигателей для Arduino
код: ASC102
Дополнительные категории товара: Драйверы и контроллеры
itead
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Драйвер   Шаговый
281 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
154
  • Драйвер 2х шаговых двигателей для Arduino
  • Отзывы (11)
Драйвер 2х шаговых двигателей может независимо и одновременно управлять двумя шаговыми двигателями. Позволяет работать с напряжением питания от 4.75В до 15В и максимальным током до 750мА на канал. Высокая точность контроля, которую может обеспечить Arduino, может быть использована даже для управления фрезерным станком.
Построен на чипсете A3967 (см. даташит ниже).
Совместим с Arduino Mega, Uno, Diecimila и Duemilanove.
Отзывы покупателей о "Драйвер 2х шаговых двигателей для Arduino"
(07.03.2018)
С Nema-17 проблем, как понимаю, быть не должно?
admin (09.03.2018)
Если ток обмоток двигателя не превышает 750мА то проблем быть не должно.
С стм32ф4 заработает? (простите за столь очевидный для знакомых с делом людей вопрос ;) )
admin (19.10.2017)
Если Вы имеете ввиду платы Nucleo - да, будет работать.
Працює при стандартній температурі 20 град.С нормально. Робота при діапазоні температур від мінус 10 град С до 40 град. С необхідно випробовувати. Все ще впереді.
Кто так чертит схемы???
Когда чертят схему - стараются показать наглядно, что она делает, как работает. И только обдолбанные амеры чертят так, чтобы только один черт (прости меня Господи) мог разобраться.
Проостите, если кого обидел.
Сергей Гришин. (29.06.2016)
Я совершенно с вами согласен.
Нас учили так: чертеж ьдолжен быть наглядным, т.е. сразу должна быть видна идея, принцип. И только при детальном изучении - надо вникать в детали.
У амеров все не так. Только мудрые японцы взяли себе в качестве образца наши ГОСТы. По поводу ЕСКД - не знаю :) Может и её, родимую. :)
Поставил шилд на STM Nucleo-L053R8
Работает прекрасно
При номинальном токе желательно поставить радиаторы на чипы
Устройство исправно
При подключении в качестве шилда (т.е. питание +5в с основной платы) почему то очень сильно греется. При подключении драйверов отдельным питанием без связки, проблема вроде уходит.
работает отлично
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Драйвер 2х шаговых двигателей для Arduino?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
