- Arduino
- Raspberry Pi
- Міні-комп'ютери
- Охоронна система Ajax
- Засоби розробки, програматори
- Карти пам'яті SD, Флешки
- Набори (DIY Kits), конструктори
- SONOFF Розумний будинок
- Дисплеї
- Звук, mp3
- Датчики
- Звук, ультразвук
- Освітлення, ІЧ, вогонь, ультрафіолет
- Рух, відстань
- Температура, вологість
- Акселерометри, гіроскопи
- Напруга, струм
- Газ, дим, пил, повітря
- Тиск
- Для рідини
- Ph, хімічний аналіз
- Радіація
- Механічний вплив
- Індуктивні датчики
- Магнітне поле
- Медицина, здоров'я
- Інше
- Робототехніка
- Двигуни, драйвери
- Насоси, помпи, електромагнітні клапани
- Кабелі, дроти, перехідники, шнури живлення, хаби
- Макетування
- Роз'єми, конектори, клемники
- Радіокомпоненти
- Вимикачі, перемикачі, кнопки
- Конвертори, перетворювачі
- LED
- Електроживлення
- Пристрої введення, клавіатури, джойстики
- Деталі для літаючих апаратів
- Інструменти, обладнання
- Паяльне обладнання
- Вимірювальні прилади
- Ручний інструмент
- Кусачки, бокорізи, пасатижі
- Ножі, скальпелі, ножиці
- Викрутки, ключі
- Пінцети, набори для ремонту
- Шуруповерти, дрилі, свердла
- Мультитул
- Клеєві пістолети
- Лінійки, рулетки
- Кліщі (обтиск, опресовування), знімачі ізоляції
- Набори компонентів
- Касетниці, органайзери, сортовики
- Клеї
- Ізолента, скотч, термоусадка
- Інші інструменти
- Магніти неодимові
- Корпуси універсальні, ніжки
- Охолодження
- Готові пристрої
- 3D
- Інше
- Література
- Знижені в ціні товари
- Архівні товари
Клон Arduino Mega 2560 Rev3 с USB кабелем (нерабочий USB-UART)
код: APB113
Проблема – нерабочий чип USB-UART ATmega16U2. В остальном все в норме. Реплика оригинальной платы Arduino Mega. Производство - Китай.
Микроконтроллер - ATmega2560 - 16AU
Способ подключения к USB - ATmega16U2-MU USB контроллер
Рабочее напряжение 5В
Входное напряжение (рекомендованное) 7-12V
Входное напряжение (предельное) 6-20V
Цифровые ввода / вывода - 54 (15 из которых обеспечивают выход PWM/ШИМ)
Аналоговые входы - 16
Постоянный ток в линии ввода / вывода 40 мА
Постоянный ток на 3,3 Pin 50 мА
Флэш-память 256 Кб, из которых 8 Кб используются загрузчиком
8 Кб SRAM
EEPROM 4 КБ
Тактовая частота 16 МГц
В комплекте идет USB-шнур
