 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Газовый паяльник JELRDA 3в1 (паяльник, горелка, фен)
код: ATC139
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
228 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
14
  • Газовый паяльник JELRDA 3в1 (паяльник, горелка, фен)
  • Отзывы (17)
Газовый паяльник JELRDA 3в1 – удобный портативный паяльник. Заправляется от стандартного обычного бытового газового баллончика для зажигалок. Отличительной особенностью данного устройства является возможность его работы в трех разных режимах благодаря сменным насадкам - паяльника, фена и газовой горелки – и все это в походных условиях без электросети!
В комплекте имеются две насадки на сопло, который превращают обычную газовую горелку в паяльник или фен:
  • Насадка-паяльник. Она сбивает пламя и нагревается о него. Температура зависит от силы пламени.
  • Насадка-фен. Сбивает пламя и на выходе уже горящий воздух, а не огонь. Температура также зависит от регулятора силы пламени.
Сила пламени (температуры) регулируется специальным регулятором.
Важно! При использовании насадок (режим - фен или паяльник) нужно правильно включить нагрев.
Делается это так, при установленной насадке-фен поджигается пламя через боковое отверстие, регулируем слабый газ, ждем 10 секунд, при этом внутренняя керамическая сетка покраснеет.
Затем кратковременно закрываем подачу газа и плавно открываем снова. После этого пламя должно погаснуть, но тепло продолжит поступать из сопла без пламени. После этого можно использовать прибор как фен, или как паяльник, предварительно накрутив жало.
  • Максимальная температура в режиме горелки: до 1300 град. С
  • Возможность регулировки мощности пламени (температуры).
  • Заправляется газовыми баллонами  для зажигалок
  • В комплекте три насадки: паяльник, горелка, фен
Отзывы покупателей о Газовый паяльник JELRDA 3в1 (паяльник, горелка, фен)
(20.12.2017)
Пока использовал только в качестве паяльника. Свою задачу выполнил. В качестве фена еще не был нужен, как горелка смотрится хорошо) В целом все три заявленные функции работают как им и положено. Доволен.
"Паяльник проработал у меня ровно 5 минут" - та сама історія, тільки в мене аж 30 хв протримався
Отличный магазин, все очень быстро и просто. Сразу же перезвонил менеджер и товар отправили в тот же день. Упаковано было отлично.
Сервис на 5+
Работает: греет, паяет. Жало не обгорает (хотя лудится плоховато), мощность можно отрегулировать. Температура на выходе в режиме фена примерно 400 градусов. Один раз сопло засорилось, пришлось разбирать и чистить. Очень мелкие детали, главное ничего не потерять.
Мое мнение - свои деньги отрабатывает.
Паяльник хороший, Я бы добавил пьезорозжиг.
Сервіс магазину гарний. Доставка відбулась оперативно. Як тут писалось сам паяльнік зроблений досить похабно. Жало кривувате. Всі отвори зроблені неправильно заточеним свердлом (мають "трикутну" форму). Чистота обробки бажає кращого - багато задирок. І тому в такому вигляді робота самого пристрою бажає кращого. Проте не все критично якщо трішки його підладнати працює не погано. Мануал від кулібіна ось тут: h ttps://www.youtube.com/watch?v=d3huspuDsSo&t=271s. Особисто, знявши лишень фаски добився непоганого результату. Досвердлити не було ще можливості, але більший отвір проситься. З приводу експлуатації. Після підпалу та прогрівання сітки до червоного потрібно прикрутити газ до повного погасання полум''я і відразуж відкрутити, прицьому горіння буде відбуватися вже на самій сітці, якщо не гасити сітка вийде відразу ж із ладу. Висновок: Паяльник вартий таких грошей. Доведення до прийтного виду нескладне, і непотребує додаткових затрат навіть із урахуванням купівлі свердла на 2.5 мм. Можна рекомендувати.
Класний паяльник. Просто треба вміти користуватися газовими, розуміти що це не просто підпалив і паяєш_))))) Там треба добитися певного струменю вогню (типу як з реактивного двигуна). Потім через певний час (коли все розжариться до красна в середині) задмухнути вогонь не вимикаючи газ. Якщо розжареність на сіточці не пропадає -- значить все зробили правильно. Якщо ні -- повторити все з самого початку.
Мінуси: паяльник може забиватися, і потрібно АКУРАТНО розкручувати форсунку і продути назовні.
А мне паяльник очень понравился. Дествительно, в полевых условиях вещь незаменимая! Выручал не один раз. Теперь на постоянно основе живет у меня в рюкзаке.
При павильной эксплуотации пламя отсутсвует, и ничго никуда не вырывается (читайте мануал).
Насадки в нем 3, не понял почему говорят про 2: собственно паяльник, фен, и горелка.
Как паяльник мощности хватает за глаза, единственное что по температуре не отрегулируешь, поэтому перегревается. Работю по схеме: подготовил фронт, включил, запаял, выключил.
Фен - самое оно для темоусадок, ни нагретое жало, ни прямое плямя не применимо в тонкой работе, а фен есть фен.
Насадка горелка - наверное ее и не упоминают, то это насадка, которая закрывает керамическую законцовку. Если использовать как горелку без насадки - легко можно разбить каремику. Горелкой резал тонкую медную проволоку - работает на ура.
Вывод: это не замена настольного паяльника, а "мультитул" который поможет в сложной ситуации (если у вас такие бывают). Лично для меня на 100% надежный, пользуюсь уже пол года как.
Трех насадок не нашел, максимум можно надумать 2 (с жалом и без жала), пламя вылетает как из сопла фена, так и из бокового окна. Очень греется сама ручка. Пламягаситель вылетел через 4 дня, сдох на 5-й...
admin (30.11.2016)
Пожалуйста, внимательно читайте описание - в паяльнике всего ДВЕ насадки. Без них - он горелка, с трубчатой насадкой - фен, с трубчатой насадкой и жалом - паяльник.
Maxim (01.12.2016)
Боюсь, что моя ошибка в кол-ве насадок врядли как то повлияла на то, что сам паяльник сдох в рекордно короткий срок, как и всех отписавшихся ниже (
Сергій (24.03.2017)
Для того щоб не здихав каталізатор ( "пламягаситель") потрібно гасити синє полум''я після прогріву каталізатора до червоного. Газ буде вже горіти в щілинах....
выпаивать можно,но не понял,где там три насадки?!!Кроме паяльника там больше ничего или имеется ввиду частичная разборка паяльника?
Сколько проработает не знаю,но паяет...
Працював виключно один нагрів, після охолодження і заправки - пропрацював приблизно хвилину. Причина поломки - забилась головка (дуже маленький отвір і дуже груба токарна робота (корпус з середини не почищений від заосенців і пилу, не дуже якісний паралон у балоні).
Тому, користувачу який хоче нормальну горілку - не рекомендую даний пристрій!
admin (10.11.2016)
Свяжитесь с нами и мы Вам ее заменим.
Паяльник проработал у меня ровно 5 минут, при попытке регулировки пламени вылезли уплотнительные резинки.. теперь может работать максимум как зажигалка..
Незаменимая вещь в полевых условиях или при отсутсвии электричества )))
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Газовый паяльник JELRDA 3в1 (паяльник, горелка, фен)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
