10 грн
від 10 шт.
8 грн
Відгуки (10)
Мініатюрний резистивний датчик температури (терморезистор, термістор) призначений для точкового вимірювання температури. Ідеально підходить для вимірювання температури термостола 3D принтерів. Датчик має дуже малі розміри та малу теплову інерційність.
Матеріал корпусу: скло
Опір: 100кОм з точністю ± 1% при температурі +25 °C
Народ, а кто-то пробовал этим термистором что-то мерить в серьез, или все так лижбы что-то показывало?
NTC 3950 по-моему, взято с потолка, наиболее близкий по параметрам
назывался бы так NTC 3492
Kкоэффициент рассчитывается на основе значений сопротивления при двух конкретных значениях температур. Во многих случаях этими температурами выбираются 25°С и 100°С. Обычно температуры, использованные при вычислении коэффициента указываются после буквы, например B25/100.
Наверное самый маленький измеритель температуры, после термопары, из доступных ардуинщику) . Благодаря сопротивлению в 100кОм ток через термистор - мизерный.
Идеально подошёл в крышку мультиварки Saturn. Родной накрылся, надеюсь этот прослужит дольше. Спасибо магазину, мультиварку починил за 9 гривен. Кому скажи- не поверят.
Термістор змінює свій опір залежно від температури навколишнього середовища, таким чином він може використовуватися як аналоговий датчик температури. Діапазон робочих температур від -30 °C до + 125 °C, номінальний опір 10 кОм з точністю 1%. Розміри: 25x2 мм.
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
Стрічка для термоізоляції нагрівальної головки (hotend) екструдера 3D принтера. Забезпечує швидкий розігрів, підвищує стабільність температури, перешкоджає охолодженню. Термоізоляція виготовлена з керамічних волокон і покрита з одного боку каптоновим (термостійким) скотчем.
Пружина для нагрівальної платформи або екструдерів в 3D-принтерах. Застосовується для притиску пластикового прутка в подаючої частині екструдерів MK7 MK8. Жорсткість пружини підходить для установки платформ зі стороною до 30 см.
Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0,39 Ом / 1...
56 грн
