Зворотний зв'язок Мапа сайту
Bluetooth аудіосистема з підсилювачем 2x25Вт TDA7492P
код: DPC233
Додаткові категорії товару: Bluetooth
527 грн з ПДВ
  • Bluetooth аудіосистема з підсилювачем 2x25Вт TDA7492P
  • Відгуки (28)
Bluetooth аудіосистема з підсилювачем потужності 50Вт на мікросхемі BlueCore® CSR8635. Мікросхема має величезні можливості з яких в підсилювачі використовуються тільки її звукові функції. З її допомогою можна виготовити потужну bluetooth автономну аудіосистему. Підсилювач потужності зібраний на мікросхемі TDA7492P. Завдяки цифровому вихідному каскаду досягнуто високих характеристик потужності при високому ККД та малих втратах потужності.
Управляти джерелом звуку можна через все тим Bluetooth або кнопками, розташованими на платі підсилювача. Bluetooth модуль вже прошитий і готовий до роботи. Для підключення до нього необхідно подати живлення на плату і відразу виконати підключення, тоді пристрої зв'яжуться.
  • Bluetooth чіп: BlueCore® CSR8635
  • Версія Bluetooth: 4.0
  • Bluetooth профілі: A2DP v1.2, AVRCP v1.4, HFP v1.6, HSP v1.2 і DI v1.3
  • Підсилювач потужності: TDA7492P
  • Клас підсилювача потужності: D
  • Вихідна потужність підсилювача потужності: 50 Вт (25Вт + 25Вт)
  • ККД вихідного каскаду: 90%
  • Управління посиленням: перемикач на платі: 21,6dB / 27,6dB / 31,1dB / 33,6dB
  • Напруга живлення: від 9 до 24В
  • Aux-вхід: опціонально
  • Опір навантаження: від 4 до 16 Ом
  • Управління відтворенням: 5 кнопок на платі підсилювача
  • Розміри плати: 82 х 50 мм
Відгуки покупців про Bluetooth аудиосистема с усилителем 2x25Вт TDA7492P
Євген (14.01.2024)
Усилитель классный. Работает как от стационарного мощного БП 12V, 5A (от зарядного устройства), так и от 3х аккумуляторов 18650. Подключил динамики 2x12 W, при питании от 12V мощности достаточно полностью задействовать такие колонки. Прием достаточно устойчивый, не перегревается на хорошем уровне мощности. Единственный найденный минус системы - невозможно задействовать эквалайзер, хотя 5-полосный эквалайзер присутствует в CSR. И подсоединить программатор к такой плате затруднительно. Если бы еще включить эквалайзер - было бы 10/10. Рекомендую!
Николай (14.01.2021)
Добрый день, Всем. Кто-то может посоветовать корпус под это чудное устройство. Есть ли что-то адаптированное?
Максим (14.02.2021)
Використовую даний підсилювач вже більше року. Працює добре, живлення 21В (акумулятор від шурупокрута). Два динаміки потужністю по 10 ват.
В моїх сценаріях використання, заряду вистачає на 4-5 днів ( 4-6 годин на день при різній гучності)
Степан (06.06.2022)
На 3д принтері надрукувати
User (22.06.2020)
Добрый день, недавно купил етот усилитель .
1. При включении уходит в вечную перезагрузку и издает странные звуки
2.При прослушивании на максимальной громкости перезагружаетса до тех пор пока подключены колонки, при отключении колонок все стает на свои места
Что делать?
admin (22.06.2020)
Очень похоже на недостаток мощности источника питания.
Vasyl (19.06.2020)
Усилитель стоит своих денег. Используется в портативной колонке с 12В акб, 9Ач, хватает на 6-8 часов при максимальной громкости. После недельного прослушивания захотел усовершенствовать. Измерения осциллографом показали, что даже если слышимых искажений нет то они все равно есть. Заменил проходные конденсаторы до и после операционного усилителя номиналом в десятеро больше, заменил буферный операционник. Немного поднял напряжение питания CSR до 3.8В, Для общего питания использовал 150Вт повышающий преобразователь (ищите тут на сайте) с 12В до 19В (именно такое напряжение питания дает наилучший результат, так пишут в datasheet). Рекомендуется устанавливать дополнительную емкость по питанию более 1000uF, поскольку с "плохим" питанием усилитель делает overshot и может сам себя сжечь. Заменил выходные дроссели, поставил охлаждение на микросхему усилителя (она греется на большой мощности от чего уходит в защиту). Линейный вход не рекомендую к использованию, он подключен паралельно с выходом CSR через проходные конденсаторы, поэтому звук будет как из подвала. В любом случае усилитель готов к работе прямо из коробки, рекомендую.
Дмитрий (26.04.2020)
Так кто-то может сказать какое напряжение питание у этой платы? А описании значится 8...24, а сгорает на 19.
admin (28.04.2020)
До 24В но для нормальной работы усилителя 12В достаточно. А с учетом возможных пульсаций напряжения питания нежелательно подавать напряжение выше 16-18 В.
Андрей (01.02.2020)
Уважаемый автор предыдущего отзыва, если Вы включили устройство в 19В, нет ничего удивительного в том, что оно сгорело, и срок гарантии тут ни при чем!
Остается надеяться, что другие покупатели магазина умеют отличать 12В от 19В...
Усилитель за свою цену очень хороший, работает нормально, но требует качественного питания - хотя бы 4А. Качество звука - ну как через Bluetooth ;-)
Рекомендую!
Нікіта (26.06.2019)
Подключик к блоку пітаія от ноутбука 19 вольт знорела. після того як загорівся усілітєль завоняло димом. Но блютуз роботає. Прошло більше 1 год після покупки і гарантія не діє . Не купляйте ілі не подключайти к блоку пітанія 19 вольт
Женя (21.06.2019)
Приобретен усилок давно но использовался редко... Появилась проблема при питании в 9в на одном из выходов на динамики 8,5в постоянного динамики горят от перегрева искажается сигнал(скорее всего брак микросхемы усилителя )
admin (21.06.2019)
Опишите, пожалуйста, проблему в почте.
Сергей (14.06.2019)
Подключил две пассивных колонки от BF-21(2х20Вт), которые у меня уже были, питание подал от прикуривателя(12В), саму плату засунул в пепельницу, музыку ставлю с телефона. Теперь жигуль получил неплохое стерео для выезда на природу :)
Пока тестирую 2 дня, звук чистый и приятный.
Валерій Божинский (15.02.2019)
Скажите пожалуйста появилось питание 15V на одном из выходов ,динамик греется и виключается что может быть?
admin (15.02.2019)
Приносите или присылайте плату на диагностику.
андер (19.01.2019)
То картинуку правдиву поставте.А не брехню
admin (21.01.2019)
Текущие фотографии актуальны.
Паша (12.08.2018)
Какая то вакханалия с этим усилителе происходит... Не буду уточнять, просто скиньте, ПОЖАЛУЙСТА, даташит!!!
admin (13.08.2018)
Даташит на какой компонент усилителя Вам требуется?
андер (24.06.2018)
а . де аукс ?
admin (25.06.2018)
Как использовать AUX вход нет информации... Он есть но не работает.
Игорь (11.03.2018)
Модуль отлично работает, подключал колонки по 15Вт.
Но случилась беда, в описании написано что защита от переполюсовки есть! И ето ослабило внимание при подключении:( Перепутал полюса, подключил, из микросхемы пошел дым:(
Будьте внимательнее при подключении!
Сергей (22.03.2018)
Плюс на гнезде в середине, на штырке ?
admin (22.03.2018)
Да. Центральный вывод - плюс источника питания.
Виталий (24.07.2017)
Работает. Нагружал колонками от музыкального центра ориентировочно по 6 Вт. Видится как SANWU Audio.
На картинке распиновки чуть другая плата - со входом AUX и выключателем питания. Покупкой доволен, но "для опытов" AUX не помешал бы.
Иван (24.07.2017)
Для маяковских питания маловато, там надо вольт 19 подать, идеально подойдет блок питания от ноутбука
Андрей Радченко (12.10.2016)
Отличная безпроводная аудиосистема!
Bluetooth чип уже сконфигурен. При включении питания, в Bluetooth устройствах телефона или ноута, появляется как гарнитура SHAIBANG. Пока плата не сопряжена ни с одним устройством, мигают два светодиодика - синий и красный. После установления соединения мигает только синий светодиод.
Кнопочки все работают. Можно управлять плеером на телефоне/ноуте даже если программа плеера в фоновом режиме (PLAY/PAUSE, NEXT, PREV, VOL+, VOL-)
Пока подключал только к небольшим, пассивным колонкам SWEN (3W). Питание брал с БП 12V, 500 mA. Работает система отлично. Микруха усилителя не перегревается. В планах подключить к 15W колонкам от "Маяка"
Є питання по "Bluetooth аудіосистема з підсилювачем 2x25Вт TDA7492P" ?
