 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Arduino Uno SMD Rev3 (оригинал, Италия)
код: API101
rasberry-pi
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Arduino Original
689 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
136
  • Arduino Uno SMD Rev3 (оригинал, Италия)
  • Отзывы (11)
Оригинальный контроллер Arduino Uno SMD Rev3 отличается от простого Arduino Uno использованием микроконтроллера ATmega328 в более компактном и энергоемком SMD корпусе. Официал, производство - Италия.
Arduino Uno SMD это новая версия популярной платы на базе микроконтроллера ATmega328. Она имеет 14 цифровых входов/выходов (6 из них можно использовать как ШИМ (PWM) выходы), 6 аналоговых входов, 16 МГц процессор, разъем USB для программирования, разъем питания, ICSP коннектор и кнопку Резет. Здесь есть все для работы с микроконтроллером, просто подключите плату к компьютеру и начинайте программировать!
Uno отличается от ранее выпускаемых плат методом подключения к компьютеру, вместо используемой ранее микросхемы FTDI "USB-последовательный порт", теперь, кроме основного микроконтроллера ATmega328, на плате установлен еще один - Atmega16U2 с программной прошивкой конвертера "USB-последовательный порт". Вы можете перепрограммировать контроллер Atmega16U2 так, чтобы плата определялась компьютером как джойстик/мышь/клавиатура и т.п., так же использование программного конвертера на базе микроконтроллера Atmega8U2 позволяет повысить скорость передачи данных
Характеристики
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (рекомендованое): 7-12В
  • Входное напряжение (граничное): 6-20В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (6 из них ШИМ)
  • Аналоговых входов: 6
  • Сила тока на входах/выходах: 40мА
  • Сила тока для выходв 3.3В: 50мА
  • Объем Flash памяти 32 кБ (из них 0.5кБ занято под бутлоадер)
  • SRAM: 2кБ
  • EEPROM: 1кБ
  • Рабочая частота: 16МГц
  • Размер: 68 х 53 х 15 мм
Так же рекомендуем посмотреть Arduino Nano, обладающую практически тем же функционалом, но существенно меньшую по размерам и Arduino Mega, которая больше чем Uno, но имеет значительно больше входов/выходов и увеличенный объем памяти и классическую Arduino Uno в DIP корпусе.
Внимание! В комплект оригинальных итальянских Arduino-плат не входит кабель USB.
Отзывы покупателей о "Arduino Uno SMD Rev3 (оригинал, Италия)"
(25.04.2017)
Быстро доставили, все замечательно :)
приобрел себе такую штуку..буду эксперементировать :)
на фото видимо старая модель..
та модель, что я получил выглядит немного иначе - как на фото на офф сайте (сзади половина платы окрашена в белый цвет) , а сам контроллер повертнут не "ромбиком" а "квадратиком" :))
Хороша плата. Живлю від USB з комп''ютера. Підвісив на неї GSM модуль, все працює.
Офіційна УНО Р3 вже використовує ATmega16U2, а у вас ще ATmega8U2. Перевірте, будь ласка, яка у вас. І ще дуже цікаво коли вони у вас з''являться.
Чи можна живити плату від переносного універсального блоку живлення на 5 В типу Drobak? В інструкції написано, що рекомендоване живлення 7-12 В, але при цьому плата пряцює від USB порта, напруга якого 5 В.
admin (27.02.2015)
Здравствуйте. Конечно, можно.
отличное устройство для проверки прототипов устройств, позволяет представить прототип без необходимости разводки и изготовления печатной платы
Хороший девайс, хороший магазин. Спасибо!
Проблем с работой не было, вот только внешний вид не впечатлил: довольно криво припаянные разъёмы, как будто это паял не автомат, а криворукий самодельщик:)
Очень крутая штука для тех, кто знает, что с ним делать)
Отличная плата, сходу скрутил светофор. Теперь только тем и занимаюсь что придумываю что на ней можно сделать :-)
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino Uno SMD Rev3 (оригинал, Италия)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
