Дорогие друзья! Самовывозом можно забрать заказ после подтверждения менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
ЧПУ шилд v4.0 для Arduino Nano
код: TDC149
Дополнительные категории товара: Электроника
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
117 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • ЧПУ шилд v4.0 для Arduino Nano
  • Отзывы (20)
Шилд для управления тремя шаговыми двигателями для построения 3Д принтера или CNC-станка. Схожа с RAMPS под плату Arduino Nano и без поддержки ЖК экрана. В качестве управления шаговиками имеет три разъема для подключения драйверов шаговых двигателей A4988 (приобретаются отдельно). В Ардуино рекомендуем прошивать прошивку GRPL.
Примечание: При установке A4988 модуля нужно соблюдать осторожность. При неправильной установке драйвер и контроллер выходят из строя!
ЧПУ шилд v4.0 оснащен контактами для подключения концевых датчиков и аварийных кнопок остановки процесса целиком или отдельной оси, кнопки паузы, продолжения, возвращения на исходную позицию, включения подачи охлаждения:
  • Abort – кнопка возвращения на исходную позицию;
  • Hold – пауза;
  • Resume – кнопка продолжения;
  • X+ X- Y+ Y- Z+ Z- – кнопка аварийной остановки осей X, Y, Z;
  • E-STOP – кнопка аварийной остановки всего процесса;
  • CoolEn – включения подачи охлаждения.
  • количество осей: 3
  • входное напряжение: 8-12В
  • напряжение питания: 5В
  • размеры: 73х59 мм
  • масса: 33 г
  • Прошивка GRPL
  • Программа управления bCNC
  • Программа управления GrblController
Отзывы покупателей о "ЧПУ шилд v4.0 для Arduino Nano"
(16.02.2019)
Шилд использовал с драйверами А4988. Проблему с пинами Direction и Step решил правкой в коде. Все работает. Спасибо.
Извините за такой вопрос, а можно ли использовать pro mini вместо nano?
admin (28.01.2019)
Можно, если Вам хватит доступных на контроллере портов.
Добрый день,
Будет ли работать данный шилд с драйвером DRV8825 ? Если да — будет ли поддерживаться микрошаг 1/32 ?
admin (28.09.2018)
Да. Это значение микрошага можно использовать.
Добрый день Дмитрий, прошил прошивкой Grbl 0.9j по данной ссылке
с правильно настроенными пинами (https://www.dropbox.com/s/fxh2nbjt8rfsytc/grbl_nano.zip)., никакой реакции, не подскажете в чем может быть дело. Перемычек дробления шага вообще не устанавливал.
admin (06.02.2018)
Проверьте правильность подключения двигателей
Дмитрий (17.06.2018)
Должно работать. Я продолжаю использовать эту же прошивку.
Подключил шаговый двигатели через лрайвер 8825. При включении GRBL двигатели шипят но крутиться не хотят. Прошивку заливал специально для NANO по приведенной здесь ссылке
admin (28.11.2017)
Проверьте, пожалуйста, правильность подключения выводов двигателя к драйверу.
Ко всему прочему подтяжка перемычек на плете сделана к минусу, по схеме должны к плюсу, это тоже можно решить прогамно?
admin (23.10.2017)
Уточните, пожалуйста, о подтяжке каких перемычек идет речь?
Дмитрий (06.11.2017)
Речь идет о контактах перемычек микрошага. Обычными перемычками установить микрошаг не получится. Следует спаять необходимые для вашего микрошага пины и подпаять их к +5.
AltCtrl (29.11.2017)
Вот так паяется микрошаг 1/16 на этой плате: https://www.thingiverse.com/thing:2146794
4-е фото слева.
Дмитрий (29.11.2017)
Вот так, как на этом фото, следует спаять для микрошага 1/16: https://cdn.thingiverse.com/renders/0b/84/b0/05/3e/d7f8e1e8c1cac2e55220af72c668de53_preview_featured.jpg
Отличный шилд для минималистичных проектов. Кому надо использовать его с GRBL прошивкой, вот пожалуйста, архив с доработанной GRBL https://www.dropbox.com/s/fxh2nbjt8rfsytc/grbl_nano.zip?dl=0
От официальной версии GRBL 0.9 отличается добавленным файлом распиновки для Arduino Nano и соответствующим дополнением в config. У меня все прошилось и правильно работает. Рекомендую.
Шилд нерабочий . Пришлось все пропаять проводами дорожки которые идут на степ и дир.
Дмитрий (16.07.2017)
Александр решил проблему физическим способом. ТОже вариант. Спасибо за подсказку! Не хотелось бы спалить драйвера движков.
Пишу после безсонной ночи. К утру удалось победить, правда с потерями... Драйверы А4988 из коробки не подходят, а есть их просто вставить в шилди да включить - появится магическое облачко белого дыма. Виной тому - бага(задумка) на шилде перепутаны пины Direction и Step у всех драйверов! Вот подтвержение моих слов: https://www.youtube.com/watch?v=ZX3t-2s3XUo
Лекарство:
Скачать исходники GRBL v1.1 (https://github.com/gnea/grbl/releases) zip файл
Поставить в Arduino IDE как либу
Подправить исходник cpu_map.h: поменять пины на директивах X_STEP_BIT и X_DIRECTION_BIT ну и по всем осям, собрать и залить.
После проведенных манипуляций можно втыкать драйвера прямо в слоты на шилде.
И еще, шилд идет без перемычек (хотя на картинке они есть и необходимы)
А вот Алексей решил проблему программным способом. Это, как мне кажется, проще. Хотелось бы дополнить.
GRBL официально поддерживает Arduino Uno и Arduino Mega 2560
Для Nano редактировать нужно файл: cpu_map_atmega328p именно так, как и указал Алексей.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по ЧПУ шилд v4.0 для Arduino Nano?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
