Модуль зв'язку HC-12 SI4463 на 433МГц з послідовним інтерфейсом, вихідною потужністю до 100мВт і дальністю зв'язку до 1000м. Модуль має великі можливості по конфігурації: можна міняти канал зв'язку, швидкість передачі, вихідну потужність передавача і т.і. Дозволяє прошивати Arduino "по повітрю" прямо з Arduino IDE, правда, доведеться натискати скидання в ручну (треба встановити швидкість передачі 57600).
Посилання: Відгуки покупців про Беспроводной UART удлинитель 433 МГц HC-12 на SI4463 Іван (22.03.2021) Чи можна утворити мережу зірка? тобто чи можлива адресація із використанням кількох модулів ВідповістиРоман Папуша (27.12.2020) Быстро отправили, также проверили соответствие правильной ревизии, которую я указал в комментарии к заказу. Спасибо) Сергей (13.10.2020) Взял тридцать модулей 100% запуск, ни одного отказа. дальность работы с антеннами 60м открытого при скорости 38400 UARTа. Использую в электрически грязной среде - рядом 6 моторов 4кВт куча излучателей в том числе и на 433Мгц - за два месяца ни одного сбоя. Короче модули СУПЕР, как и магазин... ВідповістиОлег (10.08.2020) Модули отличные, спасибо! Удивляет качество обслуживания, сборка заказа почти мгновенно, не успеваю доехать до точки самовывоза)) У модуля большие возможности - СТМ8 можно перешить по отладочному пину (правда слетит прошивка). Планирую немного поковырять даташит на микросхему трансивера и можно будет выводить RSSI или сделать радиомаяк без отдельного микроконтроллера. Есть в сети интересный пример спектроанализатора с подключенным ОЛЕД дисплеем к тому самому СТМ8. ВідповістиАндрей (13.02.2020) Здравствуйте! Есть ли где-нибудь усилители мощности для этих радиомодулей? Предполагается односторонняя связь ВідповістиМихайло (08.10.2019) Придбав два подовжувача, але в різний час (різні були задачі). Коли попробував їх звязати між собою, нічого не вийшло. Виявилось, що відрізняються састоти на 46кГц. І цього достатньо щоб вони вже не спілкувались. Мені любязно запропонували обміняти на робочу пару. Натомість я купив іще одну пару, щоб вияснити причину. Красников Сергей Николаевич (15.12.2018) Не смог их запустить (взял сразу 2 шт). На АТ комманды не реагируют. Подключал к Arduino Mega 2560 R3. Как только не пытался. Вот один из примеров (https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/arduino-and-hc-12-long-range-wireless-communication-module/). Есть вероятность что когда я контакты припаивал, то перегрел плату. Может есть какой-то нюанс. Если кто знает, буду крайне признателен. Відповістиadmin (05.06.2020) Проверьте пожалуйста подключение модуля, что бы нигде не было замыкания платы с антенной и контактами. ВідповістиИлья (05.06.2020) Проверил, замыкания нет. Боюсь что есть вероятность перегрева платы при пайке ножек и антены. Хотя сразу два модуля, как-то странно. Между прочим, сам модуль отличается внешне от фото в описании. Подключаю модуль к arduino UNO. ВідповістиИлья (17.06.2020) Купил еще два модуля. В этот раз не паял. Завелись. Но правда только после того как добавил 10mF конденсатор на VCC GND. В конечном итоге и паяные модули завелись с конденсатором. ВідповістиСергей (25.07.2018) Спасибо за вчерашний совет по этому модулечку. Работает супер, подошел то что надо под задачу. Еще раз спасибо. ВідповістиТарас (25.09.2017) Модулі працюють без проблем. Використовуються для зв''язку контролера з ПК, протокол ModbusRTU. Швидкість 9600, на іншій не перевіряв. ВідповістиДмитрий (14.09.2017) Купил три модуля. Все три завелись на 9600, а не 57600. admin (14.09.2017) Скорость порта 57600 требуется установить для прошивки контроллера Arduino. Скорость модуля по умолчанию 9600. ВідповістиАлекс (24.07.2017) Подскажите, как к этому модулю подключить пульт и датчики на 433.92 МГц какой канал связи необходимо установить? ВідповістиАлександр (05.07.2017) Здравствуйте. admin (23.02.2018) Скорее всего из-за скорости. Скорость передачи через модуль надо настроить такую же, на которой загружается скетч из Arduino IDE ВідповістиРоман (13.12.2020) Чтобы ардуино прошилась, на порте её юарта ничего кроме программатора быть не должно. ВідповістиДементеева Евгения Георгиевна (16.05.2017) С первого раза все заработало, дальность в многоэтажном доме 5 этажей стабильно, 9 этажей с перебоями ВідповістиАнтошкин Евгений (07.05.2017) С модулями вопросов нет, больше порадовала оперативность- заказывал уже под вечер , на следующий день до обеда получил на почте (Днепр). ВідповістиДорофеев Сергей Анатолиевич (28.03.2017) Модули HC-12 : с первого раза ("из коробки") установить соединение между модулями не удалось, пришлось сбросить на заводские установки. После этого начали нормально работать, хотя есть неприятная особенность - модуль выдает эхо-ответ. Посоветуйте, пожалуйста, как отключить эхо. Відповістиadmin (29.03.2017) Попробуйте установить прозрачный режим последовательного порта: Написати відгук: Є питання по "Бездротовий UART подовжувач 433 МГц HC-12 на SI4463" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
