48 грн
Відгуки (4)
Ємнісний вимикач живлення світлодіода побудований на мікросхемі SGL8022W. В якості силового транзистора використаний S9013 з максимальним струмом колектора 500мА. Ємнісний датчик реагує на дотик навіть через ізоляційний матеріал товщиною до 3 мм. Крім світлодіода на вихід регулятора можна підключати будь-яке інше навантаження з максимальним струмом не більше 500мА.
Режими роботи:
T1 = 0, T2 = 0 - Дотик до сенсора обирає одну з 3-х ступенів яскравості від 0 до максимальної
T1 = 1, T2 = 0 - Короткочасний дотик до сенсора плавно вмикає і вимикає світлодіод.
T1 = 0, T2 = 1 - Короткочасний дотик вмикає або вимикає світлодіод. Тривале (більше 550мс) натискання призводить до плавного збільшення або зменшення яскравості. При включенні використовується значення яскравості, виставлене при попередньому включенні.
T1 = 1, T2 = 1 - Короткочасний дотик вмикає або вимикає світлодіод. Тривале (більше 550мс) натискання призводить до плавного збільшення або зменшення яскравості.
Тип регулятора: ємнісний
Чіп регулятора: SGL8022W
Силовий транзистор: S9013
Напруга живлення: 2,4 В - 5.5В
Максимальний струм навантаження: 500мА
Розміри: 33мм х 20мм
Відгуки покупців про Емкостной диммер светодиода на SGL8022W
Костянтин (21.07.2021)
Замовив таку платку - відремонтував maxus настільну лампу, от тільки за порадою інших + взяв з батареї, а не з led+
Прекрасная платка. Три алгоритма включения позволяют реализовать качество освещения на любой вкус. При использовании полевого транзистора управляла нагрузкой в 1 А. Чудом пережила напряжение питания в 10В))
Сенсорний модуль побудований на мікросхемі ємнісного датчика дотику TTP223B . У нормальному стані на виході модуля низький логічний рівень. При торканні сенсорного майданчика на виході встановлюється високий логічний рівень.
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Датчик руху RCWL-0516 працює на ефекті Доплера з можливістю виявлення рухів минаючи перешкоди, використовується з Ардуіно або іншими платформами, також його можна застосовувати безпосередньо з релейними модулями.
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Безконтактний вимикач призначений для керування світлодіодним освітленням (LED-стрічками). Малі габарити і відсутність нагріву дозволяє встановити вимикач практично в будь-яку конструкцію. Вимикач живиться від джерела постійного струму напругою 12В. Комутуєме вимикачем навантаження не повинне...
Датчик реагує на вібрацію. Використовується для детектування вібрацій в антикрадіжних системах, охоронних сигналізаціях і навіть для детектування землетрусів.
28 грн
