7 грн
Відгуки (5)
NdFeB. N38. Діаметр 5 мм, висота 2 мм, Сила зчеплення близько 320 г, покриття - нікель.
Тип: диск (шайба)
Намагніченість: N38
Сила зчеплення (приблизно), кг: 0,32
Діаметр зовнішній, мм: 5
Висота, мм: 2
Вага, г: 0,29
Обсяг, см3: 0.039
Покриття: нікельоване
Робоча температура, ºС: 80
Магнітна індукція (по вимірюванню на поверхні) Вг, мТл (Гаусс): 275 (2750)
Відгуки покупців про Неодимовый магнит 5x2мм
Юрій (15.03.2021)
Перевірте, чи намагнічуванян по боках, це важливо. Викорситовується в датчику кта повороту.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою. Живлення 4,5 - 24В.
Маленький і потужний круглий неодимовий магніт 12x2мм.
25 грн
