4 грн
Відгуки (6)
Магніт неодимовий NdFeB. N38. Діаметр 3 мм, висота 1 мм, сила близько 100г.
Намагніченість: N38
Сила зчеплення (приблизно), кг: 0,1
Діаметр зовнішній, мм: 3
Висота, мм: 1
Вага, г: 0,052
Обсяг, см3: 0.007
Покриття: нікельоване
Робоча температура до, ° С: 80
Відгуки покупців про Неодимовый магнит 3x1мм
Сергей (19.08.2019)
Два раза заказывал в этом магазине, первый раз не прислали перемычки, второй эти магниты
Мелочь, а неприятно, вместо перемычек пришлось использовать провода, т.к. в городе такие не найти, вместо магнитов теперь тоже надо что то думать.
Дважды писал в поддержку - тишина
Це цифровий однополярний датчик, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою. Живлення 4,5 - 24В.
SS49E – аналоговий датчик від компанії Honeywell, що працює на ефекті Холла , суть якого полягає в тому, що при при приміщенні в магнітне поле деякого провідника з постійним струмом, в цьому провіднику виникає поперечна різниця потенціалів. Також називається холлівською напругою....
Маленький і потужний круглий неодимовий магніт 12x2мм.
25 грн
