 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Цифровой термометр TP101 от Elecrow
код: ATC150
Дополнительные категории товара: Температура, влажность
Elecrow
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
94 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
16
  • Цифровой термометр TP101 от Elecrow
  • Отзывы (7)
Электронный цифровой термометр TP101 работает в широком диапазоне измеряемых температур: от -50ºС ~ +300ºС (-58ºF ~ +572ºF). Выполнен в удобной и портативной форме. Зонд изготовлен из нержавеющей стали. Термометр можно использовать для измерения температуры жидкостей, масла, пищевых продуктов и т.п.
На термометре есть четыре кнопки, которые выполняют функции включения / выключения, переключения шкалы температуры C / F, переключение функции MAX / MIN (минимума/максимума температуры). При нажатии на кнопку функции блокировки температуры отображаемое значение температуры будет зафиксировано, но фиксация отменена при повторном нажатии. При нажатии на кнопку отображения температуры MAX / MIN, будет показана предыдущая максимальная или минимальная температура. Последующее нажатие приведет к отображению текущей температуры.
Особенности
  • Измерение температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта
  • Удобная форма ручки
  • Зонд из нержавеющей стали – прочный и безопасный
  • Высокая точность и скорость измерений
  • Автоматическое отключение через 10 минут
  • Подходит для измерения температуры жидкостей, пасты, масла, пищевых продуктов и др.
  • Диапазон измерения: -50ºС ~ +300ºС (-58ºF ~ +572ºF)
  • Разрешение: 0.1 ºС
  • Точность: ± 1 ºС в диапазоне -20 ºС ~ +80 ºС, ± 2ºС в во всем диапазоне
  • Общая длина: 225 мм
  • Чистая длина зонда: 145 мм
  • Размер дисплея: 21x8 мм
  • Вес: 25 г
Отзывы покупателей о "Цифровой термометр TP101 от Elecrow"
(10.07.2018)
Нормальная китайщина. Непритязательна, но свою функцию выполняет.
Расхождение показаний с комнатным всего 0.1 С. При измерении около 100 С в 2 градуса попадает.
Батарейка в комплект входит )
Максим (03.08.2018)
Добавлю - прогревается достаточно неспешно, для установления показания до пары десятков секунд в некоторых случаях проходит.
Видимо тепловой контакт чуств. элемента с внешней трубкой не очень.
Все ОК!
Теперь использую вместо лабораторного стекляного и не беспокоюсь, что разобью.
Был любителем горячей пищи от 65 градусов.Теперь нет.показания термометра правильные.Для меня стоит своих денег.
Термометр як термометр,працює,показує.Все в нормі
Удобная вещь для хозяйства.
Показания согласуются с другим термометрами и отдельно купленными датчиками.
Функция HOLD очень полезная - можно засунуть термометр в трудно доступное место, нажать и считать показания после извлечения термометра.
А вот функции MIN/MAX совершенно бесполезные, так как термометр помнит значения с момента установки батареек, а не после включения.
Нужная в хозяйстве вещь, но нуждается в доработке, т.к. половинки корпуса не очень ровные и стык между ними зияет. Термометр погружного типа должен быть чуть герметичнее. Пришлось проклеить.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Цифровой термометр TP101 от Elecrow?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
