Термопара К-типу з цифровим підсилювачем на MAX6675
код: DAT201
Доставка по Україні
137 грн
Відгуки (26)
Термопара К-типу з цифровим підсилювачем на мікросхемі MAX6675 призначена для вимірювання температури в діапазоні від 0 до 700 градусів Цельсія. Застосування цифрового методу відліку і компенсації холодного спаю термопари забезпечують високу точність вимірювання - 0,25 градуса. Модуль підключається до контролера всього трьома проводами по шині SPI.
Робоча напруга: 3.0 ~ 5.5 В
Мікросхема перетворювача: MAX6675
Тип термопари: К-тип
Компенсація холодного спаю: інтегрована
Інтерфейс: SPI
Розрядність перетворювача: 12 біт
Діапазон вимірюваної температури датчика: 0 - 600 градусів Цельсія
Відгуки покупців про Термопара К-типа с цифровым усилителем на MAX6675
DrFailov (28.03.2024)
Можливо комусь буде потрібно: Якщо потрібно підключити кілька датчиків температури, то виходячи з моїх тестів вони не заважають один одному якщо поєднати між ними SCK, але CS та SO мають бути на окремих пінах. Якщо поєднати з SO - працюэ нормально, але ситцація відсутності підключеної термопари не відображається коректно.
Загалом датчики працюють прекрасно.
Використовував лібу #include
Разобрал капсулу, внутри наполнения нет, спая нет, только скрутка, то есть жилы просто скручены. сварил жилы графитовым стержнем в "капельку", точность измерения теперь радует :)
Почему-то чип на модуле греется, и при комнатной температуре датчик показывает значительно завышенную температуру:
DS18B20 = 29.69 Celsius
MAX6675 = 86.00 Celsius
А что именно неправильно подключено: питание или шина данных? Если бы было подключено неправильно, то датчик не реагировал бы на изменение температуры. Но он реагирует, просто температура смещена на +56 градусов.
Подгорает аналоговая часть микросхемы. Как результат - микросхема начинает греться и выдает неправдоподобные результаты. По странному стечению обстоятельств цифровая часть более живуча чем аналоговая...
Сам усилитель может замерять до 1023.27 градусов.
Выше не позволяет разрядность. Конечно, не на той термопаре, что в комплекте, та таких температур долго не выдержит.
И еще по термопаре из комплекта: ее приходится изолировать от корпуса устройства, в котором замеряем температуру, так как спай внутри имеет контакт с защитой из нержавейки.
Брал для термокамеры.
Работать с модулем на МАХ6675 мне понравилось, очень удобно. Модулем я доволен.
А вот термопарой - нет.
Точность измерения никуда не годится, особенно на температурах ниже 60 градусов.
К тому же у термопары большая инерционность - медлено нагревается и медлено остывает.
Пришлось подключить к модулю другую термопару(от китайского мультиметра) - стало гораздо лучше.
Реализованная в изделии схема позволяет измерять температуру только в половине диапазона, т.к. не реализован дифференциальный вход для термопары. Поэтому микросхема упорно не хочет видеть высокие температуры.
А при реализации дифференциального входа все работает просто замечательно, только плату придется ставить свою :)
Купил. Работает. Воткнул прямо в Мега2560 пины 8-12.
Штатная термопара привирает на 3-4 градуса в +. Окружающая среда - 15 град. Сравнивал с ДС18b20. Грел феном от паяльной станции до 280 град. Показания термопары и показания станции отличаются на 2 градуса. Нормально, + - лапоть, устраивает. На больших температурах точность устраивает. Подключал термопару ДТПК021-1,2/0,4 ОВЕН вместо китайской. Результатом доволен.
Температурний датчик Pt100 заснований на принципі вимірювання опору. Матеріалом є платина з опором 100 Ом при температурі 0 ° C. Платина має позитивний коефіцієнт залежності опору від температури; з ростом температури зростає опір. Зміна опору від температури (лінійний к-т): 0,39 Ом / 1...
Відмінний I2C інтерфейсний модуль на мікросхемі PCF8574T для розширення кількості портів вводу/виводу для контролерів Arduino, мікроконтролерів STM8 та STM32 і мінікомп'ютерів Raspberry Pi та Orange Pi. Може використовуватися як інтерфейсна плата для підключення РКІ 1602 і 2004, так і...
225 грн
