Обратите внимание, 14 октября - выходной день. Ближайшая отправка заказов будет выполнена во вторник, 15 октября.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Мини-радиомодуль NRF24L01 2.4 ГГц
код: AOC468
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
26 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • Мини-радиомодуль NRF24L01 2.4 ГГц
  • Отзывы (14)
Радиомодуль NRF24L01 в SMD-исполнении для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino). Существенно дешевле xbee модуля, хорошо подходит для промышленных систем управления. Радиус действия - в пределах квартиры, через две стены работает уверенно, через три - бывают потери сигнала.
  • тип модуля: NRF24L01
  • скорость до 2Мбит (настраиваемая 2, 1, 0,25 Мб/с)
  • 126 каналов связи, подключение один к многим, скачкообразная перестройка частоты
  • аппаратный контроль ошибок, контроль адресации многоточечной связи
  • Ток режима выключения: 1.9 - 3.6В, 10мкА в режиме Power down
  • Ток режима сна: 1.9 - 3.6В, 50мкА в режиме Power down
  • потребляемый ток: 19,5 мА при скорости 2МБит/сек
  • напряжение питания: 3,6В
  • напряжение логических уровней: 3-5В
  • встроенная 2.4ГГц антенна
  • встроенный регулятор напряжения
  • модуляция GFSK
  • размеры: 15 х 18 мм
Отзывы покупателей о "Мини-радиомодуль NRF24L01 2.4 ГГц"
Сергей (25.08.2019)
А точно распиновка на изображении правильна?
Судя по даташиту на микросхему второй пин должен быть 3.3v, а не GND
admin (27.08.2019)
В даташите представлены варианты плат прототипирования и данный модуль с ними имеет общее - только микросхему передатчика.
Егор (24.08.2019)
Все, в целом, светло и радужно, но печалит невозможность работы от 3.3
admin (27.08.2019)
Рабочее напряжение питания модуля 1.9 - 3.6В
??Роза (17.05.2019)
Отличный модуль! мало потребляет ток, идеал датчик как)
Діма (05.02.2019)
Хороші модулі за свої гроші, Брав 2 шт, Сьогодні провірив, все працює) Трішки переробив під зовнішню антену, прийом став стабільший, пробиває 2 стіни в хрущовці в важкому режимі)) Покупкою задоволений)
Діма (03.02.2019)
Чи можна до нього припаяти зовнішню антену?
admin (04.02.2019)
Нет, так как схема согласования рассчитана для использования встроенной антенны.
igor-k (25.01.2019)
Вспомнил китайцев не злым, матерным словом.
В этом модуле переставлены местами контакты питания, VCC и GND !!!
В этом модуле :
1 - VCC
2- GND
Остальное как обычно.
Олег (23.10.2018)
Здравствуйте. Дайте распиновку, пожалуйста.
admin (24.10.2018)
Распиновка приведена на одной из фотографий модуля
ИфИфо (04.03.2019)
А где это фото?
admin (04.03.2019)
На странице товара.
Александр Маслаков (19.01.2017)
Брал в другом месте, но в целом, модуль работает нормально.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Мини-радиомодуль NRF24L01 2.4 ГГц?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
