 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Arduino Nano ОРИГИНАЛ
код: API111
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Arduino Original
583 грн.
Предварительный заказ
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
63
  • Arduino Nano ОРИГИНАЛ
  • Отзывы (2)
Оригинал. Arduino Nano это маленькая, самодостаточная плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания и вместо стандартного кабеля USB использует Mini-B USB. Как создать робота на базе Arduino Nano можно почитать в разделе Статьи. Кабель USB в комплекте не идет.
Официал! Производство Италия.
Питание
Arduino Nano может быть запитана от Mini-B USB разъема, 6-20В нерегулируемого внешнего источника питания (пин 30) или 5В стабильного внешнего питания (пин 27). Питание автоматически переключается на источник с более высоким напряжением.
Для экономии энергии микросхема FTDI FT232RL на Ардуино Нано запитан только если плата питается от USB. В результате, если плата питается от внешнего источника питания (не-USB), выход 3.3В (который обеспечивается FTDI) недоступен. Так же RX и TX светодиоды будут мигать, если на цифровых пинах 0 и 1 подается логическая единица.
Память
ATmega328 имеет 32 кБ памяти (из них 2 кБ занято загрузчиком), 2кб SRAM и 1кБ EEPROM.
Характеристики
  • Микроконтроллер: ATmega328
  • Рабочее напряжение: 5В
  • Входное напряжение (рекомендованное): 7-12В
  • Входное напряжение (лимиты): 6-20В
  • Цифровых входов/выходов: 14 (из которых 6 могут быть использованы как ШИМ)
  • Аналоговых входов: 8 (A6 и A7 без подтягивающих резисторов)
  • Сила тока на входах/выходах: 40 мА
  • Сила тока для 3.3В выхода: 50 мА
  • Память: 32 кБ из которых 2кБ используется бутлоадером
  • SRAM: 2 кБ
  • EEPROM: 1 кБ
  • Частота: 16 МГц
Отзывы покупателей о Arduino Nano ОРИГИНАЛ
(15.12.2017)
У Nano 8 аналоговых входов.
Исправьте пжл.
Мой любимый Ардуино. Все есть и маленький.
INPUT PULLUP для Arduino Nano не работает для А6 и А7 !!!!!!!!!!!!!!!
admin (18.12.2017)
Исправили.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Arduino Nano ОРИГИНАЛ?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
