Зворотний зв'язок Мапа сайту
OLED дисплей 0.91" I2C 128x32 (білий)
код: AOC473
120 грн
  • OLED дисплей 0.91" I2C 128x32 (білий)
  • Відгуки (36)
Яскравий, економічний, дуже контрастний OLED дисплей гідно прикрасить будь-яку Вашу конструкцію, для якої важливі розміри і зовнішній вигляд. Контрастність дисплея дозволить впевнено зчитувати з нього інформацію навіть при дуже яскравому світлі. Просте підключення і поширений I2C інтерфейс дозволить підключити декілька дисплеїв до будь-якого мікроконтролера або міні-комп'ютера.
  • Розмір екрану 0.91 "
  • Тип екрану OLED
  • Роз'єм 4-пін
  • Напруга живлення 3.3В - 6В
  • Роздільна здатність дисплея 128 * 32
  • Товщина 12 мм (з роз'ємом)
  • Ширина 12 мм
  • Довжина 38 мм
  • Вага 3.0 грама
Специфікація:
  • Драйвер OLED модуля: SSD1306
  • Кут огляду:> 160 градусів
  • Роз'єм: 4-pin
  • Напруга живлення: 3.3-6V
  • Рівні вхідних сигналів: 3.3V / 5V
  • Цокольовка роз'єму:
    • GND: Загальний
    • VCC: Напруга живлення
    • SDA: Шина даних
    • SCL: Шина тактування даних
Відгуки покупців про OLED дисплей 0.91" I2C 128x32 (белый)
Евгений (12.04.2023)
Обнаружилась странная проблема. Иногда спонтанно переворачивается изображение. Работает нормально, а потом бац - все вверх ногами. Причем не поворачивается на 180 градусов, а отражается по вертикали. Ничем не лечится, кроме рестарта. Есть идеи, что это за хрень и как ее избежать?
admin (13.04.2023)
Скоріш за все це пов''язано з бібліотекою...
Евгений (20.04.2023)
Возможно, потому что с другими библиотеками возникают другие проблемы. Пробовал Адафрутовскую и GyverOLED, обе имеют тенденцию виснуть на апдейте дисплея. Полез копать глубже и выяснил, что они виснут просто в произвольном месте при песесылке данных из буфера. Это уже похоже на аппаратную проблему, но почему тогда U8G2 не висла, а переворачивала или выключала дисплей?
Петро (23.02.2023)
Дисплей отлично подошел к Geek Vape Nova
Надежда (16.02.2023)
пищит
есть OLED, который не пищит при работе?
admin (21.02.2023)
Евгений (22.01.2023)
Запустил без проблем с U8g2. Однако, дисплей очень чувствителен к наводкам. Использую в качестве индикатора на электротранспорте, и когда работает мотор, на экране появляется рябь, он помаргивает и иногда вообще отключается. Выглядит антуражно, но раздражает :)
Testenko (27.03.2022)
Замечательный экран! Подключил к STM32F103 — заработало, но далеко не сразу (сильно подставил генератор кода CudeMX, который строчку в инициализации I2C пропустил).
Адрес устройства оказался 0x78 как на этом, так и на подобном экране с разрешением 128x64. Так что стоит сперва просканировать адрес, а не доверять комментам.
Использовал либу SSD1306 от 4ilo
Влад (03.06.2021)
Все ок, запустил на stm32 c этой либой:
https://github.com/afiskon/stm32-ssd1306
Юра (20.03.2021)
Админы, почему не публикуете решение проблемы? Я вчера написал про резисторы R1 & R3
admin (22.03.2021)
Ваше сообщение опубликовано.
Юра (20.03.2021)
Всем привет! Тем, кому попался дисплей на черной плате (маркировка DM OLED-091) и не работает или работает через раз - проблема решена. На плате физически попутаны два резистора - R1 и R3 подтягивающий к питанию 4,7 кОм для цепи сброса и 560 кОм в цепи IREF. Эти два резистора просто надо поменять местами и все заработает. Еще раз повторюсь - это проблема только с черными платами. Синие работают исправно. И у тех и у других I2C адрес 0х3С (проверял сканером I2C).
Константин (03.12.2020)
Дисплей не работает. Заказывал данную позицию раньше - дисплей был другого производителя. И работал. Щас какой то другой пришел - не работает, в том же проекте что и раньше: подаю 3.3 в. подключения и код теже что и были. Включатеся только в момент компилиции скетча в ардуино, после (выкл/вкл) не включается. Использую библиотеку adafruit.
Igor (29.10.2020)
Дисплей неплохой, миниатюрный и довольно яркий, но есть странности в его работе. Иногда при подаче питания, до очистки экрана показывает набор произвольных символьных точек. Периодически не включается - при подаче питания ответа по I2C нет (даже спустя таймаут).
Питание подается с цифрового входа Arduino Uno (вроде бы как должно хватить тока согласно спецификациям), может быть в этом причина? Что странно, та же схема, тот же источник питания схемы (USB с ноутбука), но иногда экран работает, а иногда нет. Сейчас, например, работает, а еще утром не включался. Не могу понять в чем дело.
admin (30.10.2020)
Добрый день. Возможно проблема кроется в подключении и питании, а возможно и неправильная программная инициализация. Если дело в первом случае, то внимательно проверить все соединения и возможно взять внешний и стабильный источник питания, для уно например 7В. Если проблема программная, то тут уже нужно смотреть на сам код, изучить документацию на дисплей и саму библиотеку по средствам которой вы с ним работаете.
Anton (08.10.2020)
Давно хотел попробовать такой дисплей, потому что 1602 для некоторых приложений слишком громоздкий и не всегда в нем есть поддержка кириллицы.
Для работы нужны библиотеки
Adafruit_GFX_Library
Adafruit_SSD1306
и у меня не компилировалось пока не поставил библиотеку Adafruit_BusIO
Для русификации нужно заменить glcdfont.c в библиотеке Adafruit_GFX_Library на модифицированный, прописать использование кодовой страницы cp437 и добавить в свой скетч функцию utf8rus
Смотри этот пример http://developer.alexanderklimov.ru/arduino/playground/dht_screen.php
Буду пробовать подружить этот дисплей с ATtiny85 USB от Digispark, со стандартными библиотеками не компилит.
Бодя (05.07.2020)
У мене замість SCL надруковано SCK. На роботу не вплинуло, але помилково можна підлючити не туди
Kostya (15.05.2021)
У меня также
Владимир (01.03.2020)
Дисплей пришел нерабочий, проверял на множестве библиотек и примеров
admin (02.03.2020)
Опишите, пожалуйста, проблему нам на почту. Спасибо.
Display (10.01.2020)
Знайшов зручний редактор попіксельного малювання зображення:
www.el-sys.com.ua/wp-content/uploads/SCB-Calculator.rar
Александр (03.12.2019)
У меня тоже, как и у других радиолюбителей, сразу не заработало. Это первое устройство I2C, которое я подключал. Я просто отложил в сторону, чтобы заняться им когда будет достаточно времени. Поискал в интернете, нашел библиотеку U8g (U8g2, U8g2lib). Как только сделал все правильно, перепроверил внимательно, дисплей заработал. Пока не смог вывести на него русские символы. Но это, думаю, вопрос времени. Так что желаю вам терпения, внимательности, и наверное, изучать английский язык, хотя бы на базовом уровне, чтобы читать технические тексты.
В.А. Кошуба (30.12.2018)
ЗАРАБОТАЛ!
Подключили к "Мега",экран определился, порт 0x3C,
питание на дисплей 5в, после стабилизатора 3,3в, экран не светится! ЧТо не так?
Максим (02.11.2018)
Заработал на 0x3C
гиви (15.02.2018)
а как зажечь один пиксель без использования посторонних библиотек используя только стандартные средства среды ардуино?
admin (15.02.2018)
Библиотеки имеют открытый код - можно использовать из них только инициализацию и рисование точки.
Vovich (28.11.2017)
А точно питание до 6 вольт и размах сигнала до 5 ?
Ощущение, что он только на 3.3 вольта, так как что я ни делаю - он не работает. i2cscanner тупо зависает. Сигналы на ардуине в 0 и не меняются - проверял осциллографом.
admin (28.11.2017)
На плате дисплея установлен стабилизатор напряжения. Напряжения на сигнальных линиях НЕ должны быть в 0.
Александр (11.09.2017)
Ребят, а можете выложить скетч на этот экран?
Уже кучу перепробовал, экран вообще никакой реакции.
admin (12.09.2017)
Для начала запустите I2C сканер и определите адрес контроллера дисплея. Затем этот адрес нужно прописать в строке инициализации.
Eugen (02.09.2017)
Разобрался. Адрес I2C данного дисплея может быть или 0x78, или 0x7A (зависит от распаянной на заводе перемычки). Мне попался с адресом 0x78. Большой яркостью не отличается, даже на максимуме. За то контрастность действительно потрясающая. Так же порадовала экономичность. В спящем режиме потребление порядка 9мкА, из которых 6-7мкА приходятся на распаянный на плате модуля LDO стабилизатор. После инициализации (экран очищен) - 0,89мА. После заливки всего поля и установленной максимальной яркости потребление порядка 12мА. Таким образом в среднем 2,7мкА на пиксель. При заполнении всего поля текстовой информацией потребление порядка 4,3мА. Скорость I2C интерфейса (прогр.эмуляция 250кБит/с) позволяет выводить не только текст, графику, но и анимацию до 15fps.
Видео того что у меня получилось: https://youtu.be/zQfJOopJYQQ
Eugen (23.08.2017)
Подскажите, пожалуйста, какой I2C адрес у этого модуля?
admin (25.08.2017)
Как правило адрес 0x3C
Александр (20.03.2017)
Отличный модуль!
Подключил к STM32. Работает как надо.
ТОВ ІЗЯСЛАВТРАНСБУД (12.12.2016)
Чудовий модуль, працює.
Є питання по "OLED дисплей 0.91" I2C 128x32 (білий)" ?
