Аудіомодуль Bluetooth 4.0 на мікросхемі CSR8645 призначений для побудови бездротових аудіосистем з підтримкою кодека AptX. Приклад схожої системи. Досить підключити до модуля джерело живлення і підсилювач (якщо Вам недостатньо вбудованого підсилювача для 16-32 Ом динаміків) і Ви отримуєте бездротові стерео-навушники, стерео-гарнітуру або автомобільну Bluetooth бортову аудіо-систему. Як бонус - можливість підключення кнопок управління відтворенням і гучністю і вбудований зарядний пристрій для LiPo акумуляторів (з максимальним струмом заряду до 250 мА без застосування зовнішніх елементів) і мікрофон. Наявність інтерфейсу I2S відкриває широкі можливості для побудови високоякісних систем із зовнішніми ЦАП-ами. Слід звернути увагу на те, що у модуля немає загального аудіо виводу і необхідно погратися з розв'язкою на виході. Не можна замикати аудіо виводи, роблячи один загальний - це призведе до згорання підсилювача модуля. Особлива подяка Любомиру Вершиніну за люб'язно надану авторську схему підключення аналогічного модуля на CSR8630, перевірену на практиці. Характеристики:
Посилання: Схема розв''язки виходів модуля
Відгуки покупців про Аудио-модуль CSR8645 Bluetooth 4.0 AptX Макс (07.08.2022) Підкажіть будь ласка, який мікрофон та як підключити до цієї плати? Щоб зробити повноцінні блюткз навушники з мікрофоном Відповістиadmin (17.08.2022) Доброго дня. На сторінці товару у посиланнях є схема підключення мікрофона та динаміків, а стосовно мікрофона можна взяти такі які встановлюються у телефони. ВідповістиКостянтин (31.08.2022) Доброго дня. Без використання предпосилювача передати звук з микрофону по рідній схемі якісно не можливо. ВідповістиКонстантин (02.11.2022) Готовый модуль с реализацией полноценной связи HF выложен на ОЛХ под предложением "Услуги по монтажу блютуз ресивер CSR8645". ВідповістиМакс (07.08.2022) Яку максимальну потужність динаміків навушників підтримує? admin (17.08.2022) Доброго дня. Для підключення потужних колонок або навушників потрібно під''єднати до модуля окремо підсилювач. ВідповістиЮрій (11.07.2022) Доброго дня. Хто підказав би контакт майстра який встановив би все це діло в штатну аудіо систему автомобіля? Дякую. ВідповістиПётр (13.10.2021) Скажите, пожалуйста, умеет ли этот модуль выводить/передавать название трека? Коломийченко Петро (21.10.2021) В общем купил, подключил для пробы по минимуму - питание, power_e и один канал аудио. Признаки жизни подает, но телефон не подключить. Крайне редко можно увидеть F-1388 в списке устройств блютуз, при попытке подключится с телефона - не подключается (пробовал 2 разных телефона). То ли я такой везунчик, то ли непонятно что) ВідповістиАртур (16.04.2021) Модуль прекрасный. Практически нет шумов (нужно прислушиваться в полной тишине на паузе), не слышны искажения на высоких частотах, стабильное соединение (RedmiNote 8T), не ощущается рассинхрон при просмотре видео. Anton (25.03.2021) Подскажите, если на контакт POWER_EN подать напряжение без резистора 10 кОм модуль сгорит? ВідповістиАнтон (11.02.2021) Здравствуйте! Сколько одновременно подключенных устройств поддерживает данный модуль? ВідповістиЮрій (10.12.2020) BT-Module F-3188 Instruction Manual Игорь (26.01.2020) Просто идеальное звучание! До этого пытался покупать готовые решения до 1000грн. - звучание отстой. Эта платка меня удивила, звук идет с imac на ресирвер sony через эту плату. Звук чистейший. Конечно, я не сравниваю с носителями напрямую, но как для блютус и такого размера - то идеально. Влад (07.10.2020) Подключил эту плату к саундбару через aux (родной блютус накрылся), и у саундбара срабатывает автоотключение каждые 5 мин. Уже и приделал усилитель SGM4812, все равно отключается. Может кто подскажет что с этим делать? Відповістиadmin (08.10.2020) Нужно разобраться по какому критерию происходит автоотключение и внести изменения в эту цепь. ВідповістиАлександр (09.12.2019) Доработал этим модулем ресивер YAMAHA RX-V663, звучит очень хорошо ВідповістиРуслан (26.05.2019) Дякую, співробітникам магазина за оперативність обслуговування та як завжди швидку доставку! Модуль CSR 8645 перевершив сподівання по якості звучання. Звісно із за мініатюрності модуля були нюанси при монтажу та пайці. Небажання спалити модуль як інші змусило передивитись десяток сайтів щоб знайти вірну распіновку модуля, але знайшов. Додав АКБ li-polymer від старенького фотоапарату 3Wh тепер навушники довго працюють. Дякую, за увагу! ВідповістиАлександр (10.05.2019) Вопрос. Как "заставить работать" этот модуль именно по APTx ? Подключается к телефону и телефон пишет AAC, более дешевые модули пишут SBC. Я так понимаю, что данный модуль должен писать APTx и с ним работать. Недавно тестировал BT колонку Sony, так она к этому же телефону вообще подключилась по LDAC! А этот модуль не могу понять. ВідповістиОлександр (23.02.2019) Благодарю вас ! ArtooR (18.01.2019) Если подключить к аккумулятору на 4.2 В, не сгорит? Відповістиadmin (21.01.2019) В модуль встроено зарядное устройство для LiPo аккумуляторов. Модуль рассчитан на работу с этими аккумуляторами. ВідповістиArtooR (23.01.2019) Спасибо, подключил модуль и кнопки, все работает! Правда, не слишком быстро определяется другими устройствами, но это не страшно. Спасибо за качественный товар! ВідповістиВлад (06.03.2019) Странно, в спецификации на https://www.qualcomm.com/products/csr8645 написано Иван (25.12.2018) Отличный модуль, прекрасно подходит для адаптации наушников со "свистком" под нужды современного мира, либо если есть качественные наушники которые должны стать беспроводными. Не капризный. Сергей (07.12.2018) чертеж не соответствует модулю вообще Відповістиadmin (08.12.2018) Здравствуйте, Сергей! Вы можете нам прислать новое исправленное описание и получить купон на 200 грн. ВідповістиSven (09.12.2018) Принципиальная схема вполне соответствует, просто это вид со стороны микросхем... сам спалил первый модуль т.к. распаялся исходя из того что лицом должна быть сторона с надписью F 3188 ))) Руслан (09.06.2018) Внедрил этот модуль в свой музыкальный центр для того чтобы можно было без провода слушать музыку с телефона и ноутбука. Это прекрасно. Чувствую себя божеством. Ах, если бы везде можно было избавиться от проводов...) Антон (02.06.2018) Купил вчера этот модуль. Почти все хорошо. Дмитрий (16.04.2018) Появилась проблема с этим модулем. Использую как гарнитуру, подключаю с телефону Sony XA. Сделал выводы только аудио, 3 светодиода и выключатель питания. Кнопки громкости не выводил. При взаимодействии телефона с модулем оказалось по сути есть 2 громкости: 1. громкость гарнитуры(при ее изменении или при максимальном уровне слышится характерный звук) и 2. громкость самого аудио. Телефон сначала менял громкость гарнитуры (и она застряла где то посередине) а потом стал менять только громкость аудио. В итоге не могу получить максимальную громкость. Если кто сталкивался с таким косяком и смог побороть его без припайки кнопок громкости буду благодарен за помощь. ВідповістиАндрій (24.03.2018) Купив у Вас даний модуль Ляшко Артур (27.01.2018) Заказ, как и всегда пришел без задержек. Все качественно упаковано. Планирую использовать данный модуль в блутуз-колонке.На AliExpress есть переходная платка с дифференциальным усилителем для подключения данного модуля к усилителю НЧ. У Вас нету такой? ВідповістиДмитрий (06.01.2018) Скажите пожалуйста, возможно ли его заранее перепрограммировать? ''за доп плпату''. Больше всего интересует имя устройства, время оповещения при разряде, аудиооповещения при звонках, подключении и т. п. ВідповістиНиколай (22.12.2017) Подскажите пожалуйста: Виталий (26.07.2017) Собрал ЛУТ-макет на основе схемы Любомира. Питание подал от USB на VCHARGE, но без аккумулятора не стартует. Бросил с VCHARGE на VBAT два диода последовательно (BAV99 - 2 диода в одном корпусе) и на всякий случай пригрузил VBAT резистором 1 кОм. Получилось 3,7 В. Стартует только по выключателю. Видится телефоном как SHAIBANG. Кнопки работают (по схеме https://hkar.ru/O8wY), правда бывают какие-то странности при погашенном экране телефона. Приделал к нему усилитель с single-pole выходом на AD8532 (гнездо под джек 3,5), среднюю точку (смещение) сделал на AD8531. После оформления в нормальный вид буду использовать для AUX-входа автомагнитолы относительно старого авто (Bluetooth не было, AUX пришлось допиливать) . ВідповістиМаксим (24.05.2017) Покупал этот модуль еще прошлой зимой, а теперь только дошло дело до установки в наушники. Это просто небо и земля в сравнении с модулем XS-3868 ver. 3.0 что я ранее поставил в наушники. Ни тебе треска ни шипения на фоне абсолютно нет! Теперь слушать музыку и смотреть кино просто сказка! Обязательно куплю еще один такой! Администрации низкий поклон за быстродействие в отправке моего прошлого заказа. И скоро куплю этот модуль снова. Надеюсь будет такой-же качественный! ВідповістиВершинин Любомир (10.03.2017) Купил модуль из последней новой партии - прошивка значительно отличается, что влияет на принципиальную схему монтажа. Принципиальная схема нового модуля следующая: http://www.picshare.ru/view/7965043/ Андрій (11.03.2018) При переході по лінку видає: Любомир (31.01.2017) Монтаж МИКРОФОНА к данному блутуз-модулю - принципиальная схема: http://i.piccy.info/i9/1549e518f7d4856a7ff64f88473440d1/1485898728/352251/1114247/CSR8630_MYKROFON.jpg ВідповістиАртём (27.01.2017) Вот еще немного инфы по этому модулю - http://www.electrodragon.com/w/CSR8635 Вершинин Любомир Игоревич (09.01.2017) Немного подкорректировал свою принципиальную схему CSR8635 - на старой вместо Ом, я написал кОм. Вот корректная версия: http://pixs.ru/showimage/CSR8630pri_4153654_24702997.jpg ВідповістиВершинин Любомир (10.03.2017) Алекс, там с ошибкой - вот верная принципиальная: https://hkar.ru/O8wY ВідповістиЛюбомир (03.01.2017) Очень хорошее качество звука. Но нет нормальной принципиальной схемы включения. Обыскал весь интернет - не нашел. Та документация, что у Вас - она касается самого чипа CSR8635, а не выходов платы. Имея опыт работы с модулями (ниже классом), я сделал, догадался, какая схема включения. Рассмотрите пожалуйста мою принципиальную схему к данному модулю - она реально рабочая. Если разберусь дальше - дополню ее остальным функционалом (микрофон, обвязка). Было б не плохо, что бы Вы разместили эту схему для остальных покупателей. Силка на картинку с моей схемой: http://pixs.ru/showimage/CSR8630pri_2187695_24636291.jpg ВідповістиНаписати відгук: Є питання по "Аудіо-модуль CSR8645 Bluetooth 4.0 AptX" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
