Мініатюрний FM приймач з LCD дисплеєм. Цифровий синтезатор частоти дозволяє точно встановлювати частоту прийому а зручний рідкокристалічний дисплей відображає параметри приймача і частоту прийому .. Приймач має незалежну пам'ять частот. Незважаючи на розміри і простоту приймач має дуже якісне звучання і високу стабільність частоти прийому. На платі приймача передбачено підключення (Rx і Tx) послідовного інтерфейсу управління приймача АТ командами. Так само на платі встановлений простий одноканальний підсилювач потужності для підключення невеликого гучномовця. Характеристики:
Для активації початку діапазону в 76МГц необхідно з'єднати краплею припою цей контакт з GND.
Таким же чином відбувається перемикання між режимами STEREO / MONO. Місця пайки підготовлені і видно зі зворотного боку плати біля цих же контактів.
Контакт SN_OUT зарезервований для використання з зовнішнім пристроєм за допомогою статичних і імпульсних сигналів. Здатність навантаження контакту 3.3V / 20mA Додаткова інформація на англійською Управление приемником через последовательный порт: Скорость порта: 38400 Напряжение логических уровней: TTL Set the current frequency point: Set the current frequency point is 87.5MHZ 760-1080 (open campus radio) 870-1080 (off campus radio) The current frequency or ERR (error) Frequency -0.1MHZ: AT The current frequency point Frequency + 0.1MHZ: AT The current frequency point Pause Play / Resume: AT PLAY (Play) PAUS (pause) ERR Set the volume: AT Відгуки покупців про Миниатюрный FM приемник с LCD дисплеем Олександр (04.06.2023) І коли він очікується? Якщо його вже не буде, приберіть цю обнадійливу позначку. Роман (06.02.2023) Отличный приемник, запоминает станции на автопоиске, чувствительность высокая. Приспособил в старую компьютерную колонку и запитал от сборки из б.у. аккумуляторов со смартфонов, использовал так же плату заряда разряда с микро юсб. ВідповістиКуданкин Игорь (08.05.2022) Связались моментально,проконсультировали,помогли с выбором ,оценка 10/10 ? ВідповістиЮрий (26.07.2021) Приёмник не плохой, чувствительность хорошая. Админ написал что есть ручной поиск, а как это сделать ? Александр (23.06.2021) На платі приймача передбачено підключення (Rx і Tx) послідовного інтерфейсу управління приймача АТ командами. admin (23.06.2021) На сторинці товару після строки "Управление приемником через последовательный порт" ВідповістиСергій (21.02.2021) Підкажіть, в даному апараті тільки автоматичний пошук станцій, чи є і ручний режим? Відповістиadmin (24.02.2021) Предусмотрен как автоматический поиск радиостанций так и ручное изменение частоты приема. ВідповістиЛеонид (21.01.2021) Чувствительность хорошая , звук чистый приёмник просто супер рекомендую ВідповістиЖуков Валерий (16.11.2020) У меня забарахлил приемник.Установил в корпус это приобритение.Запитал через стабилизатор 3,3V.Получилось супер.Чувствительность хорошая,звук отличный. ВідповістиОлександр (17.07.2020) Неплохой FM приёмник + усилитель. Щупка Сергей (19.04.2020) -- Приобрёл FM-приёмник с LCD дисплеем , получил (наложкой) -- " да--а , техника идет семимильными шагами " -- СПАСИБОЧКИ ! ВідповістиСаша (13.01.2019) Приобрёл чисто для хобби. Был аккумулятор от утопленного айфона, динамики от выброшенного телевизора. Не хватало между ними такой платки. Собрал-спаял )) )работает "радейка" )))Супер! ВідповістиСаша (13.01.2019) Приобрёл чисто для хобби. Был аккамулятор от утопленного айфона, динамики от выброшенного телевизора. Не хватало между ними такой платки. Собрал-спаял )) )работает "радейка" )))Супер! ВідповістиВладимир (24.07.2018) Доставка мгновенная, плата ревизии V2 - с двумя усилителями и выводами на 2 динамика. Доволен неимоверно. ВідповістиПаша (22.06.2018) Сергей, вам повезло... Попался бы и мне такой приёмник, было бы прекрасно! ВідповістиСергей (16.09.2017) Приобрел данный девайс. Написати відгук: Є питання по "Мініатюрний FM приймач з LCD дисплеєм" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
