В связи с переездом склада, "самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после заказа. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
код: ADC103
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
35 грн.
от 25 шт. 32 грн.
от 50 шт. 29 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
303
  • Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04
  • Отзывы (57)
Характеристики
  • Рабочее напряжение 3.8 - 5.5В
  • Тип HC-SR04
  • Потребляемый ток 8 мА
  • Частота 40 кГц
  • Максимальная дистанция 1500 мм
  • Минимальная дистанция 0 см
  • Разрешение 3 мм
  • Ширина импульсов 10 мкс
  • Угол 15 градусов
  • Внешние габариты 37x20x15 мм
Рекомендуем дополнительно приобрести кронштейн для крепления.
Принцип работы
1. На выход trig (триггер) посылаем высокий уровень в течении как минимум 10мкс
2. Модуль начинает отсылать ультразвуковые импульсы с частотой 40 кГц и принимает их обратно, если в зоне видимости есть какие-либо препятствия
3. Если сигнал возвращается, модуль устанавливает низкий уровень на выходе echo на 150мс. По времени, которое прошло с п.1 до низкого уровня на выходе echo можно рассчитать расстояние до препятствия по формуле:
расстояние = ( time * sound velocity ) / 2
где time - замеренное время импульса, sound velocity - скорость звука (340м/с)
Статьи
Отзывы покупателей о "Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04"
(14.02.2019)
Отличный датчик! Рекомендую всем начинающим. Пример моего варианта интеграции по ссылке;
https://youtu.be/lCXlgUd6AyA
Tест и интеграция УЗ датчика расстояния HC-SR04 с мини МР3 плеером в прототип точного дальномера.
Работает отлично. У меня несколько датчиков. Каждый имеет свою погрешность на начало точки отсчета. Сначала колибруем - потом используем.
Использовал уже несколько раз, для простых экспериментов подходит. Быстрая обработка заказа и доставка. Спасибо!
Спасибо, все оперативно. Датчик работает.
Якістю товару і обслуговування задоволений!!
Дякую!
Для навчання та дослідів. Висока чутливість.
Хорошо упаковали, доставили очень быстро
Все в робочому стані, доїхало швидко)
Быстро и без претензий. Молодцы. Спасибо.
Працює нормально. Але нормально реагує лише на плоскі, тверді предмети (від яких нормально відбивається звук).
Хтось писав що датчик реагує на дріт 1,5 мм — дивуюся як Вам це вдалося. :) В моїх тестах, людину, за 50 см вже "впізнає" через раз. Рівну поверхню, як книжка — впізнає нормально і на більшій віддалі.
admin (16.06.2017)
Датчик реагирует тем лучше чем лучше поверхность отражает ультразвук.
Днепр, по поводу доставки - 2 дня. После оформления заказа сразу позвонили и в тот же день отправили.
Сам датчик на расстоянии 150 см реагирует на провод диаметром 1,5 мм. (В единицах измерения не перепутал ничего, именно мм).
Определяет расстояние довольно точно, могу сказать, что на расстояние 2 м спокойно реагирует на провод диаметром 1,5 мм. Дальше я не проверял.
Спасибо за быстрое и качественное обслуживание.
Отличный датчик . Все заявленные характеристики соответствуют. Для тех кто использует рядом два и более датчика , предлагаю включать их по очереди с разрывом хотя бы 50мсек. , а то я чуть не забраковал их ))) , первый работал на отлично , а остальные сильно врали . Оказалось они принимали сигнал предыдущих .
Отличный датчик. Работает стабильно и точно. Цена радует. Спасибо магазину.
Работает хорошо, но иногда бывает ему что-то заходит и он показывает 4000мм (очень редко). Спасибо
Максим (11.04.2017)
Это в помещении? Возможно, ультразвук отражается несколько раз.
работает хорошо
спасибо. все отлично
Если для герметичности закрыть датчик целлофановой пленкой, будет ли работать датчик?
admin (08.11.2016)
Если пленка будет прилегать к излучателю и приемнику то можно. При этом уменьшится максимальное измеряемое расстояние.
Максим (30.04.2017)
Залил герметиком весь датчик, кроме приемника и передатчика, и тестировал на прочность: грязевые ванны и полные погружения в воду выдержал (ополоснул, продул - работает)
Отличный датчик, легко подключается и хорошо работает
В других источниках встречается 400см, у вас же 150. Кому верить?
admin (20.09.2016)
150 - гарантировано. Но реально может измерять гораздо большие расстояния.
Хороші датчики, витримали рік в хімічно агресивних умовах - 30см над соленою водою.
У квітні робили замовлення компонентів для переможців Всеукраїнської олімпіади з електроніки. Серед іншого замовили Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04.
Дякуємо ARDUINO-UA.COM за якісну організацію роботи, оперативне уточнення деталей замовлення та швидку доставку компонентів - фактично за 1,5 доби, це для нас було дуже важливо.
Окрема подяка за зроблену для університету знижку!
Студенти, що користуються компонентами, задоволені.
З повагою,
Оргкомітет Всеукраїнської студентської олімпіади з електроніки http://inel.stu.cn.ua/olympiad/
Чернігівський національний технологічний університет http://stu.cn.ua/
Спасибо за быструю доставку.
Датчик работает, проблем нет.
Вот здесь пример скетча для ардуино вместе со скетчем на языке processing - очень красивая визуализация расстояния:
http://arduinobasics.blogspot.com/2012/11/arduinobasics-hc-sr04-ultrasonic-sensor.html
Только выставить правильный номер COM порта и убрать полноэкранный режим.
Ребенок прыгал перед датчиком наблюдая за красивыми волнами на экране компьютера.))
А где взять готовые программные решения для работы именно с данным датчиком, на Питоне? В сети всего две-три программы. Упомянули про библиотеку , но она видимо для ардуино.
качество на отличном уровне. Спасибо магазину )
Отличный датчик, работает на ура. Спасибо магазину за качественный продукт.
Нормальный датчик за такие деньги. Конечно, для нормальной работы с ним нужна хорошая программная обработка - равно как и с любым
другим. Магазин - молодцы, обслуживание на высоте, все вовремя, корректно. Спасибо.
Странное дело. Все восторгаются датчиком. А ведь описание его работы не соответствует реальности. Откуда такое странное описание взяли? Какой импульс длительностью 150 миллисекунд? На выходе Echo формируется импульс, длительность которого пропорциональна расстоянию до преграды. Интервал между импульсом Trig и импульсом Echo вообще не нормируется
admin (06.11.2015)
Да, дело странное. Просто эти датчики (как и инфракрасные ) продаются "тоннами" и вы первый, кто сделал такое замечание. Проверим.
скетч попроще
ширина импульса pulseIn(EchoPin, HIGH)
ширина импульса(мкс)/58= дистанция (см)
ширина импульса(мкс)/148= дистанция (дюйм)
#define TrigPin 8 //пин для выхода trig
#define EchoPin 9 //пин для выхода echo
long distance;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(EchoPin, INPUT);
pinMode(TrigPin, OUTPUT);
digitalWrite(TrigPin, LOW);
void loop()
digitalWrite(TrigPin, HIGH);
delayMicroseconds(10);
distance = pulseIn(EchoPin, HIGH)/58;
Serial.println(distance);
Покупкой доволен. Единственное, что хочу добавить, рабочий ток - 15 мА, а не 8.
Хороший аппарат, очень направленный! Сигналы от ИК пультов видит, работает на заявленные 80см но становится чувствительным к форме предмета. Хорошо что есть гайки крепежа, не нужно парится)))
Заказ собрали быстро, молодцы!
Все отлично работает и доставлено вовремя.
супер! хороша якість і швидка доставка!
C 19.10.2014 стал регулярным покупателем. Сделал 7 заказов. Покупками доволен. Доставка оперативная. Изделия качественные. У меня в планах еще много покупок в этом интернет-магазине. Мое пожелание. Нужно больше, и хорошей, литературы.Давно жду появления книг "Проекты с использованием контроллера Arduino" и "Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino"
Треба мати на увазі, що кут 15 градусів вказаний у описі - це не є кут виміру. Кут виміру (Measuring Angle) згідно документації - 30 градусів. Відповідно з відстані приблизно 45см область по якій вимірюється дистанція буде грубо десь коло 25см.
Можна використати таку бібліотеку https://code.google.com/p/arduino-new-ping/
Вона дозволяє економи 1 пін (якщо закоротити trig і echo), і досить просто опитувати багато датчиків.
единственный минус - не видит плоскую поверхность под большим углом.
Отличный датчик, приятная цена и как всегда отменная оперативность по доставке.
Отличный датчик!
Всё оперативно, никаких проблем. Датчиком доволен, в работе проблем не было.
Все хорошо. У датчика есть определенная инерционность (несколько секунд), возможно, это устраняется регулировкой. Доставили быстро, на вопросы отвечают оперативно
Датчик уже использовался мной раньше. Проблем не обнаружил. Сейчас задействован в проекте "автоматическая посадка".
Все датчики работают, спасибо
Замечательно - взял 2 штуки для своего проекта. То что надо. Подключил к Arduino (купленную в этом магазине) - работает отлично!
Датчик очень понравился, альтернатив не имел. И в этом не нуждаюсь. Очень понравился, на видео хорошо понятно его функция.
Датчик хороший, не самый точный, но поставленные задачи выполняет
Доставлен был как всегда быстро. По началу был доставлен бракованый, как только написал об этом на электронную почту, сразу выслали новый.
Определяет стены на расстоянии до <4 м, крупные объекты, как чкловек до <2,5 м, руку на расстоянии <1,5 м.
датчик интересный но ему нужно 5в
Нормальный датчик. Подключал к STM через преобразователь логических уровней. С работой датчика проблем не было.
Один из самых доступных датчиков данного типа. Около 90 см - видимость объектов. + Для датчика есть готовая библиотека, работать с ним просто. Доставили всё что заказывал в удобненькой такой коробочке. Доволен.
Нормальный датчик, выполняет все, что от него ожидалось.
всё оперативно, никаких проблем. Датчиком доволен, в работе проблем небыло.
норм датчик, только следует учитывать что если обьект находится далеко то мелкие обьекты оно обнаруживать будет плохо, только крупные, а так норм, руку до 30-40 см видит, а большую книжку по размерам как А4 до 70-80см, в принципе более чем достаточно что бы робот уверено ориентировался в пространстве и изучал территорию. правда попался мне сначала бракованный, а когда захотел поменять то был приятно удивлен тем что мне без проблем и лишних вопросов поменяли датчик на рабочий, за что отдельное спасибо)
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Ультразвуковой датчик расстояния HC-SR04?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
