Зворотний зв'язок Мапа сайту
Стабілізатор напруги LM7805 ТО-220
код: SKV229
10 грн
від 10 шт. 9 грн
від 20 шт. 8 грн
  • Стабілізатор напруги LM7805 ТО-220
  • Відгуки (24)
Класичний параметричний стабілізатор напруги 5В LM7805 в корпусі ТО-220. Перевірений часом і мільйонами аматорських та професійних конструкцій, стабілізатор незамінний в конструкціях, для яких важлива не тільки стабільність напруги, але і мінімальний рівень шумів напруги живлення. Просте підключення та мінімальна кількість додаткових зовнішніх компонентів.
Для стабільної роботи стабілізатора необхідно встановити на вході і виході по керамічному та електролітичному конденсатору ємністю від 0.1 до 0.33 мкФ на напругу не нижче напруги відповідного кола.
  • Вхідна напруга: +7.5 ... +25 В
  • Вихідна напруга: 5.0 В
  • Максимальний вихідний струм: 1.0 А (при використанні радіатора)
  • Корпус: ТО-220
Відгуки покупців про Стабилизатор напряжения LM7805 ТО-220
Дима (09.07.2022)
Можно подключать 6в 12 а
Edward (07.09.2021)
Можно ли подключать до 30 вольтового блока
admin (07.09.2021)
Добрый день. Максимальное входное напряжение 25В
Віктор (24.01.2021)
100 - не міктофарад, а нано
Егунов Павел Юривеич (03.01.2021)
Все очень хорошо, только желательно ручку на двери сделать перед входом, а так лучший магазин
admin (04.01.2021)
Добрый день. Ручку уже поставили. :)
Александр (24.06.2020)
А этот стабилизатор подойдет для питания Активного модуль трансформатора переменного тока (DAT245) и Неинвазивного датчик переменного тока SCT-013-100 (DAT158), при входном в него напряжении 12В?
А то заметил, что если подключать Ардуину с этими датчиками сначала в ноут, а потом в USB-блок питания - приходят разные показания.
admin (24.06.2020)
Только для питания этих датчиков стабилизатор использовать можно при входном напряжении 12В. Разные показания получаются в результате того, что в качестве источника опорного напряжения используется напряжение питания контроллера. Для исключения данного эффекта необходимо использовать стабильный источник опорного напряжения для аналоговой части контроллера.
Спасибо за ответ, но стало еще менее понятно :)
В системе есть БП, на выходе которого 12В. Из него напряжение идёт на вход Ардуино Vin и параллельно на этот стабилизатор, после которого будут вышеуказанные датчики. Так будет работать?
admin (24.06.2020)
Да, так будет работать стабильно.
Огромная благодарность за консультацию! Буду пробовать
admin (24.06.2020)
Пожалуйста! Но в таком случае для корректной работы АЦП напряжение после 7805 необходимо подавать на вход AREF и в программе прописать команду переключения источника опорного напряжения: analogReference(EXTERNAL);
Дмитрий (03.05.2020)
Пришел не стабилизатор а транзистор MJE 13005a
КАК??? Пожалуйста, проверяйте то что отправляете.
admin (12.05.2020)
Извините за доставленные неудобства. Деньги Вам вернули.
Алексей (07.08.2019)
Вопрос. А ничего если между солнечной батареей(6В) и преобразователем повышающим(5В, 1-1.5А), подключу этот стабилизатор?
admin (07.08.2019)
Вам подойдет такой преобразователь - https://arduino.ua/prod2399-preobrazovatel-ponijaushhiipovishaushhii-5-40v-3a-na-xl6019
Саша (11.03.2019)
А можно на на нём одном. Сделать автомобильную зарядку для телефона. То есть из корпуса плохой дешёвой всё убрать. И поставить просто этот линейный ...? ))
admin (11.03.2019)
К сожалению нельзя - микросхема стабилизатора будет сильно перегреваться...
Роман (05.09.2017)
Купил несколько штук, все отлично работают!
Олександр Горенко (05.08.2017)
Все працює. Все чудово і швидко. Дякую.
Иван (15.03.2017)
А если поставить два таких стабилизатора параллельно, ампераж 3 ампера получится или не сложится?(
admin (15.03.2017)
Для таких токов предпочтительней использовать импульсные преобразователи.
Иван (17.03.2017)
А у вас они есть на сайте?
admin (17.03.2017)
Да есть - http://arduino-ua.com/prod605-DC-DC_ponijaushhii_konverter_3A
Є питання по "Стабілізатор напруги LM7805 ТО-220" ?
