Зворотний зв'язок Мапа сайту
Датчик диму MQ-2
код: DAT109
54 грн
  • Датчик диму MQ-2
  • Відгуки (4)
Датчик газу MQ-2 використовується для детектування горючого газу та диму. Широкий діапазон, швидкий час реакції, висока чутливість, стабільна робота і довгий термін служби, проста схема підключення.
  • Газ, що детектується - Горючий газ, дим
  • Діапазон чутливості: 300-10000 ppm
  • Rs (опір чутливого елемента): 1 ... 20 кОм 50ppm толуол
  • Газ, для якого нормується датчик: Ізобутан, 1000ppm
  • Час відгуку ≤ 10с
  • Чутливість (R в повітрі) / (R в присутності характерного газу) ≥ 5с
  • Rh (опір нагрівача) 31Ω ± 3Ω
  • Ih (струм нагрівача) ≤180мА
  • Vh (напруга нагрівача) 5В ± 0,2 В
  • Ph (потужність нагрівача) ≤900мВт
  • Vc (напруга схеми) ≤24В
  • Стандартні робочі умови Температура: -10 ~ + 50 ° C, вологість: ≤95% RH, концентрація кисню: 21% (стандартні умови)
  • Умови зберігання Температура: -20 ~ + 70 ° C, вологість: ≤70% RH
  • Конфігурація A або B (металевий або пластиковий корпус)
Datasheet
Відгуки покупців про Датчик дыма MQ-2
andrush (28.09.2023)
Чи чутливий датчик до запаху диму. Хочу автоматично вимикати вентиляцію якщо на дворі сусіди палять сміття.
admin (29.09.2023)
Доброго дня. При таких умовах треба тільки тестувати.
Максим (18.02.2015)
Товар получил даже быстрее чем ожидал. Все ОК.
Единственное перерыл интернет - не могу найти схему подключения данного датчика. Есть схемы с модулями. Может у Вас есть такая схема
Ігор (28.08.2017)
Журнал "Радио" 2000 рік, номер 10. Розробив печатну плату, але ще не пробував в роботі.
Є питання по "Датчик диму MQ-2" ?
