Зворотний зв'язок Мапа сайту
Ноутбук Pi-Top
код: ZKE159
  • Ноутбук Pi-Top
  • Ноутбук Pi-Top
  • Ноутбук Pi-Top
  • Ноутбук Pi-Top
  • Ноутбук Pi-Top
  • Ноутбук Pi-Top
Набор для сборки ноутбука с открытым исходным кодом на базе Raspberry Pi B+ / Pi 2 / Pi 3 (в набор не входит, приобретается отдельно). В комплект входит экран, корпус, плата Pi-Top Hub для управления питанием, драйвер экрана, плата pi-topPROTO для прототипирования и плата pi-topSPEAKER с динамиком.
  • экран:
    • 13.3” HD LCD с интерфейсом eDP
    • разрешение: 1366x768
    • цветная активная TFT LCD матрица с  антибликовым покрытием
    • потребление 3Вт
    • управление яркостью экрана с помощью ШИМ (PWM) сигнала
    • частота обновления
    • 262 тыс цветов
    • eDP 1.2 интерфейс
  • верхняя часть корпуса:
    • клавиатура
    • возможность полного перепрограммирования через USB
    • любой символ можно вставить в любую кнопку, так как вы привыкли и как вам удобно
    • оперативное расстояние 2.2 мм
    • 28-жильный FPC кабель
    • трекпад
    • функция PalmCheck, позволяющая предотвратить нежелательные клики
    • интерфейс PS/2
    • 8-жильный FPC кабель
  • нижняя часть корпуса:
    • аккумулятор Smart Battery Pack
    • двупроводной SMBus v2.0 интерфейс
    • JEITA рекомендуемый профиль зарядки
    • защита от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания
    • балансировка зарядки для продления срока службы
    • емкость 51.8 Вт/ч
    • срок работы без подзарядки 10–12 часов
  • Хаб питания:
    • Управление питанием
    • Драйвер экрана (HDMI в eDP преобразователь)
    • светодиодный индикатор состояния батареи
    • Вход 18В 3А
    • Выход: 5В 3.5А и 3.3В 500мА
    • Постоянный выход 3.3В, который активен, даже, когда питание выключено
    • PCB rail с коннекторами портов UART, I2C и SPI to Raspberry Pi для использования со сторонними платами
  • размеры: 342 x 211 x 45 мм
  • масса (с компьютером RPi): 1515 гр
Комплектация:
  • SD карта 8Гб Class 10 с установленной pi-topOS
  • внутренние кабели
  • блок питания
  • плата pi-topPROTO
  • плата pi-topSPEAKER
Видео:
