 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Реле твердотельное SSR-60DA-H, 1ф 60А, пит. 3-32 VDC
код: AOC494
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
213 грн.
товар заканчивается
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
7
  • Отзывы (3)
Твердотельное реле SSR-60DA-H - это современное полупроводниковое устройство, которое предназначено для бесконтактной коммутации силовых цепей исполнительных механизмов, преимущественно нагревательных элементов (ТЭН), осветительных приборов и маломощных электродвигателей и других устройств с рабочим напряжением до 380В переменного тока и могут управляться постоянным напряжением от 3 до 32В. Реле не предназначено для коммутации индуктивной нагрузки.
При нагрузке больше 2кВт требуется использование радиатора. Требуемый радиатор описан в документации на реле.
  • Номинальный рабочий ток 60А
  • Коммутируемое напряжение 90-480 В AC
  • Управляющее напряжение 3-32В DC
  • Управляющий ток для DC 3-25мА
  • Ток утечки в выключенном состоянии ≤ 2мА
  • Время включения/выключения ≤ 10мс
  • Электрическая прочность изоляции 2500В АС
  • Сопротивление изоляции 500 МОм (при 500В DC)
  • Температура окружающего воздуха -30°C...+75°C
  • Индикация светодиод для контроля наличия входного сигнала
  • Тип монтажа крепление винтами на плоскость
Документация
Отзывы покупателей о Реле твердотельное SSR-60DA-H, 1ф 60А, пит. 3-32 VDC
(30.08.2017)
Разочарован. Очень сильно греется при токах вполовину (!) меньше заявленного, а именно при ~32А уже невозможно удержать палец на контактах через 5 минут. Греется также сам корпус, выделяя сильный запах. Включён на 5 В DC на выходе Ардуино, коммутирует ТЭН на 7кВт (220В). Но это не главное. Вишенка на торт: реле ЗАВИСАЕТ после отключения питания 5В, оставаясь включённым. Я проверял и удостоверился, что происходит это после продолжительной коммутации вследствие высокой температуры реле из-за этого самого нагрева. Словом, чуть не спалил ТЭН. При ктратковременном включении (до 1 мин) выключается нормально. Буду менять на что-то электромеханическое. Явно беда с высокими токами у твёрдотельных реле.
admin (01.09.2017)
При нагрузке больше 2кВт требуется использование дополнительного теплоотвода. Рекомендуемый тип радиатора приведен в технической документации на твердотельные реле.
Виталий (17.09.2017)
...Да, вы оказались правы насчёт радиатора. Хотя в моём случае он не спасает просто из-за отсутствия места для него и герметичности корпуса моего контроллера. Я поставил механику, пока полёт нормальный. А это реле применю в "открытом" варианте с приличным теплоотводом.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Реле твердотельное SSR-60DA-H, 1ф 60А, пит. 3-32 VDC?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
