 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Датчик температуры DS18B20 цифровой
код: ADC101
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
22 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
118
  • Датчик температуры DS18B20 цифровой
  • Отзывы (33)
Диапазон измеряемых температур от -55° C до +125° C. Считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая пользователем разрешающая способность встроенного АЦП может быть изменена в диапазоне от 9 до 12 разрядов выходного кода. Абсолютная погрешность преобразования меньше 0,5° C в диапазоне контролируемых температур -10° C до +85° C. Максимальное время полного 12-ти разрядного преобразования ~750мс (при разрешении 12 разрядов). Для подключения требуется резистор 4.7кОм (см. второй рисунок).
Внутренняя энергонезависимая память температурных установок обеспечивает запись произвольных значений верхней и нижней границы установок. Кроме того, микросхема содержит встроенный логический механизм приоритетной сигнализации в линию о факте выхода температуры за один из выбранных порогов. Узел 1-Wire-интерфейса прибора организован таким образом, что существует теоретическая возможность адресации неограниченного количества подобных устройств на однопроводной линии.
Термометр имеет индивидуальный 64-разрядный регистрационный номер (групповой код 028Н) и обеспечивает возможность работы без внешнего источника питания, только за счет паразитного питания однопроводной линии. Питание прибора через отдельный внешний вывод производится напряжением от 3.0В до 5.5В.
Сравнение датчиков DS18B20 и DS18S20:
Датчик DS18S20 DS18B20
Маркировка DS1820 DS18B20
Корпус TO-92 TO-92
Разрядность 9-бит 9-12бит
Время преобразования 750nS (max) 750nS(max)
Точность измерения ±0.5% в области температур -10 ….+85°С -10 ….+85°С
Напряжение питания для точности измерения ±0.5% 3,0-5,5V 3,0-5,5V
Отзывы покупателей о "Датчик температуры DS18B20 цифровой"
(03.08.2018)
По опыту без хорошего теплового контакта, "на воздухе", у него довольно заметный разогрев. Нужно учитывать.
Добрый день. Как Вы думаете, насколько уникальны заводские номера датчиков?
Отправили оперативно.Упаковка бомба.Качество товара радует.Спасибо.+1 постоянный клиент у Вас уже есть!!
Этот датчик и водопронецаемый показывают одинаковую температуру (мой старый показывал 75*С, а не 20).
admin (31.10.2017)
Такую температуру он показывает при неправильном подключении.
Заказував 5 шт всі браковані
07,09,2017 21:21:53 Упаковал: Павел
admin (21.09.2017)
Напишите нам на почту - разберемся.
Попробовал этот датчик со стандартной библиотекой - сразу заработало. Понравилось, что датчики из разных партий показывали одинаковую температуру.
Однако, когда я в дальнейшем начал подключать модуль RS485 с протоколом ModBus, поймал интересный "глюк" - если в общий цикл включить опрос датчика и работу RS485/ModBus, то датчик перестает читаться. Разбираться с особенностями библиотек не стал.
Покупкою задоволений. Замінив несправні на ТРМ-16. Все працює добре. Ціна приємно доступна. Сервіс магазину на високому рівні. Дякую за оперативність.
Відмінна якість, сервіс і ціна. Дуже задоволений. Дякую!
Приятно работать с проффесионалами
Хороший датчик. Работает отлично.
Хорошая цена, быстрая доставка. Заказом довольна.
Даташит на русском
http://invent-systems.narod.ru/DS18B20.htm
Датчики отличные. Качественное и оперативное обслуживание. Отличный сервис.
Датчики упакованы в фирменный коробочек.
Мелочь, а приятно.
Работают уже в реальном железе - https://www.youtube.com/watch?v=4LaHt264zVA
Отличный датчик, работает на одной шине 3 шт без вопросов с Arduino. Можно подключить напрямую к ESP8266, правда видит только один 18b20 (бага NodeMCU).
Удобно. Забрал заказ в тот же день.
Датчики хорошие , все подключилось и нормально работает.
Покупкою задоволений, якісні датчики. Все добре працює. Доступна ціна. Сервіс магазину на найвищому рівні.
Честно говоря порадовали ценой, сервисом и оперативной работой. Молодцы. Отличный товар.
Датчики температуры DS18B20 будут применены в установке "Солнечный коллектор своими руками"на базе контроллера Arduino Mega 2560 Rev3.
Спасибо!
Брав для домашньої метеостанції, чудово виконує свою задачу.
Дуже якісні датчики. Показують температуру досить стабільно. У воді скачки від заміру до заміру якщо і є, то незначні (не більше сотих долей градуса). Розкид у показах між двома датчиками в мене не більше 0.1 градуса. У повітрі датчики не тестував. Дозволяється використовувати лише 2 дроти для під''єднання багатьох датчиків послідовно (але тільки на невеликі відстані, інакше можуть бути неправильні покази). У мому випадку поєднано 2 датчики послідовно як вказано по лінку (Parasite Power Connection Diagram) http://openenergymonitor.org/emon/buildingblocks/DS18B20-temperature-sensing
Спочатку думав щось неправильно, бо ніжку землі єднають з ніжкою живлення, але виявляється так задумано :) Головне не переплутати і завести потім провід на землю, а не на живлення.
Протестовано використовуючи резистор на 4.7К (на деяких сайтах чомусь радять на 3K ставити), провід коло метра довжиною, і міряють температуру чудово. Випадково підключив ніжку даних напряму до 5 вольт, але на щастя датчики від того не зіпсувалися :)
Читав на буржуйських сайтах, що до 6м люди пробували в паразитному режимі - і працювало. В звичайному режимі (на 3 проводи) пишуть має бути ще на довші відстані. Але надійніше всетаки на великі відстані в звичайному режимі використовувати. Також пишуть, коли робили заміри дуже часто, то датчики нагрівалися і показували трошки завищену температуру.
Використовую для виміру температури в акваріумі. Ізолювати від води можна запхавши датчики в довгу термоусадочну трубку запаяну на одному кінці (нагріти трубку наприклад паяльником і стиснути нагріте місце плоскогубцями для спайки, інакше не схопиться). Для кращого реагування на зміну температури краще щоб прошарку повітря не було між датчиком і термотрубкою, тому погріти термоусадочну трубку, і вона щільно обійме головку датчика.
2 Юрій (29.04.2015) (13.12.2015)
Юрочка, не нужно было ничего никуда "пхать"! :)
Есть замечательный герметичный вариант ds18b20, стоит 60 гривён:
http://arduino-ua.com/prod414-Temperatyrnii_datchik_vodonepronicaemii
отличный товар, использую вместе с модулем часов DS1307
Отличные цены и сервис. Перезвонили, доставили оперативно. Спасибо вам.
Всем доволен. Спасибо!
Цена нормальная, поставка оперативная, всем доволен. Аналогичный датчик у меня уже более года используется в цифровом термометре при длине кабеля около 20 метров (кабель коаксиальный РК-50). Проблем нет.
Оперативно сработали. Низкие цены. Молодцы, успехов и процветания.
На какое расстояние от платы можно проводить кабель для этого датчика? Мне нужно мерять температуру в доме/на улице. Длинна от платы порядка 10 метров. Реально?
Евгений (05.11.2014)
Пробовал на 4 метра, соединение было по тоненькому проводу, работало без проблем. Больше не пробовал, возможно понадобится обернуть провод в ферритовое кольцо.
Залишився задоволений покупкою. Все добре працює. Доступна ціна.
Сервіс на найкращому рівні. Все оперативно.
Сам датчик дуже непоганий, простий в роботі, виконує своє завдання на 5+. Раджу використовувати бібліотеку DallasTemperature для роботи з даним сенсором.
Приятная цена, оперативно предоставили товар, покупкой доволен. Успехов Вам и процветания!
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Датчик температуры DS18B20 цифровой?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
