 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 10А
код: ATC153
Дополнительные категории товара: Напряжение, ток
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
112 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
11
  • Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 10А
  • Отзывы (7)
Универсальный измеритель постоянного напряжения и тока, аналогичный этому, но без внешнего токового шунта. Высокая точность, яркий и контрастный дисплей, удобство установки в корпусе устройства - все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания, зарядных устройствах и других конструкциях, где требуется измерение напряжения и тока с высокой точностью. При монтаже следует внимательно подключать выводы измерителя, так как неправильное подключение приведет к выходу его из строя.
  • Рабочее питающее напряжение:4.5-30В постоянного тока. Внимание! Превышение максимального напряжения приведет к выходу устройства из строя!
  • Потребляемый ток:≤20мА
  • Дисплей: 0.28" Двух цветов: красного для напряжения и голубого для тока
  • Измеряемый диапазон постоянного напряжения: 0-100В
  • Измеряемый диапазон постоянного тока:0-10A (для тока больше 10А требуется дополнительный шунт)
  • Время обновления данных: ≥100мС / измерение
  • Точность измерения: 1% (± 1 младшая цифра)
  • Рабочая температура: от -15 до 70° С
  • Рабочее давление: от 80 до 106 kPa
  • Размер :48×29×21 мм
Вариант подключения №1 (вольтметр и нагрузка подключены к одному источнику питания)
Вариант подключения №2 (вольтметр и нагрузка подключены к разным источникам питания)
Отзывы покупателей о "Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 10А"
(24.01.2019)
Поставил последовательно нагрузке предохранитель 5 Ампер, надеюсь девайс не сгорит )), если будет К.З. Но наверное можно подобрать и само восстанавливающийся предохранитель.
Не соответствуют разъемы показанные на 1 и 2 фото.
Интересно как вы их будете вставлять.
Или фоткали для проформы.
admin (10.12.2018)
Фото удалили. Разъем попался из предыдущей версии вольтметра.
С этой штукой и любым преобразователем напряжения можно сделать хороший лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и ограничения по току. Рекомендую.
поставил на трансформаторное зарядное потому что из за пониженного напряжения в сети угробил аккумулятор 100ач
Прекрасный прибор, заработал без танцев с бубном, респект
Удобный, маленький ,качество хорошее ,простой в использовании
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Сдвоенный светодиодный цифровой вольтметр-амперметр 100В 10А?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
