365 грн
Відгуки (4)
Зручна і недорога робо-платформа на 4 колесах, може послужити як основа для побудови робота на керуванні по Bluetooth або WiFi, за допомогою якого ви зможете віддалено пограти з вашим котом або перевірити чи не забули ви вимкнути праску за допомогою відеокамери змонтованої на платформі.
Особливості платформи:
Розміри платформи 235 х 155 мм
Проста конструкція зручна в збиранні
Оснащена енкодером на кожному колесі
Можливість розширення та дообладнання платформи
Склад набору:
Акрилова платформа (2 пластини): 1 шт.
Колеса: 4 шт.
Диск з прорізами для оптіч.датчіка: 4 шт.
Двигун з редуктором: 4 шт.
Кронштейн для кріплення двигуна: 4 шт.
Набір латунних стійок з гвинтами і гайками: 1 шт.
Батарейний відсік: 1 шт.
Характеристики двигунів:
Напруга живлення: 6 У
Сила струму: 120 мА
Редуктор: 48: 1
Швидкість обертання: 240 об / хв
Діаметр колеса: 66 мм
Швидкість: 48 м / хв
Вага двигуна: 50 г
Розміри двигуна: 70 x 22 x 18 мм
Відгуки покупців про Робо-платформа 4-х колесная двухпалубная полноприводная
Александр (04.01.2019)
Подскажите, в состав комплекта описано
Выключатель питания: 1 шт.
но на фотографиях так и в купленом комплекте даной позиции не обнаружил . не критично но … не приятно.
Книга "Створюємо роботів легко і швидко! Робототехніка" - це чудове керівництво для початківців робото-будівельників. Книга створена в формі практичних проектів з побудови мобільних роботів на базі самого популярного контролера Arduino. У ній розглянуті всі аспекти створення...
Популярний драйвер двигунів на базі чіпа L298 , може управляти двома моторами або одним кроковим двуфазним двигуном. Підтримує роботу з керуючим мікроконтролером з напругою рівнів 3.3В. Керуюче живлення для моторів VMS: 5 ~ 35В, сила струму 2А на міст.
Bluetooth модуль HC-06 для підключення Arduino до інших пристроїв по bluetooth. Модуль працює в пасивному режимі, тобто потрібно задати пошук на керуючому (Master) пристрої (ноутбук, телефон), знайти пристрій (за замовчуванням його ім'я linvor), після цього в Майстер-пристрої...
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), особливість мікросхеми - висока швидкість передачі даних та відсутність потреби додаткової інсталяції драйверів. Вони встановлюються...
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Макетна плата 30 пінів в довжину (400 отворів), розміри 8.2см x 6.2см. З боків по дві "рейки" для підключення шини живлення.
41 грн
