 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Датчик тока с аналоговым выходом на MAX471
код: ADC207
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
46 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Датчик тока с аналоговым выходом на MAX471
  • Отзывы (1)
Модуль аналогового типа для измерения силы тока потребляемого нагрузкой от источника питания. Принцип измерения основан на контроле напряжения, снимаемого с прецизионного делителя напряжения. Для измерения используется микросхема MAX471 с встроенным измерительным шунтом.
Максимальный измеряемый ток для одного модуля 3А, для увеличения этого предела, схема позволяет применять параллельное включение. Или можно использовать внешний токовый резистор.
  • Напряжение питания MAX471: от 3 до 36В
  • Измеряемый ток: от 0А до 3A
  • Точность измерения тока: 2%
  • Направление измерения тока: двунаправленное
  • Потребляемый ток: 100 мкА
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: 18 мкА
  • Корпус MAX471: 8-выводный SOIC
  • Размер печатной платы: 22x21x7 мм
Даташит
Отзывы покупателей о "Датчик тока с аналоговым выходом на MAX471"
(30.10.2018)
Эта сборка для зарядных устройств. Определяет направление тока и силу заряда разряда. Но снять значение напряжения не получится.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Датчик тока с аналоговым выходом на MAX471?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
