 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
ИК датчик движения для Arduino HC-SR501
код: ADC107
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: реле   IR
33 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
92
  • ИК датчик движения для Arduino HC-SR501
  • Отзывы (58)
Инфракрасный датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 7 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один цифровой выход, по которому можно снимать данные. Если помех нет - на нем будет высокий уровень (3.3В), если есть - низкий (0В).
Если перемычка установлена в положение H, то на выходе будет высокий уровень все время, пока датчик будет улавливать движение, если в состояние L, то состояние выхода будет переключаться с высокого на низкий и обратно примерно раз в секунду. Для большинства проектов положение H более предпочтительное, но если вы управляете чему-то переключаемым по фронту, возможно лучше подойдет положение L.
  • дальность обнаружения: 0 - 7 м
  • угол срабатывания: 110° на дистанции до 7 м
  • питание: 4.5 - 6 В
  • выходное напряжение логического уровня: 0 - 3.3 В
  • время задержки: 0.3 - 18 секунд (регулируется)
  • метод срабатывания: L неповторяемое переключение; H повторяемое переключение
  • потребляемый ток: 65 мA
  • рабочие температуры: -20 - +50 град. Цельсия
  • размеры: 32х24 мм
Документация
Будте внимательны с подключением! Иногда подписи контактов скрыты под линзой Френеля (пластиковый колпак). Линзу можно акуратно снять и увидеть назначение контактов. Если выполнить не правильное подключение, то датчик мгновенно выходит из строя и перестает реагировать на движение, хотя все остальные функции работают.
Если необходим датчик реагирующий на меньшие расстояния, рекомендуем посмотреть Инфракрасный датчик
Пример скетча:
int ledPin = 13;
int switchPin = 2;
int value = 0;
	pinMode(ledPin, OUTPUT);
	pinMode(switchPin, INPUT);
	value = digitalRead(switchPin);
	if (HIGH == value) {
		digitalWrite(ledPin, HIGH);
	} else {
		digitalWrite(ledPin, LOW);
Отзывы покупателей о ИК датчик движения для Arduino HC-SR501
(21.05.2018)
А хіба не навпаки? Коли є рух - то видає "1", а нема - "0".
Заказал два датчика, при первом подключении в схему на монтажке не реагируют на движение оба, просто пропускают 5В с блока питания на диод, как так? Что делать, подскажите, пожалуйста
admin (17.05.2018)
Уточните, пожалуйста, что и к каким контактам Вы подключали.
Как всегда очень быстрая отправка. Не проверял еще.
не зовсім очевидне підключння по 2 картинці - там +, О, -,
а має бути -, О, +
А на 4 картинці вже нормально видно
Купил такой датчик, как на фото (с зеленой платой без джамперов). Снчала думал не рабочий, потому как постоянно выдавал сигнал. Накрутил обе крутилки на минимум, вроде заработало, у всех так? Но когда дошло до длительного тестирования, оказалось что у датчика есть ложные срабатывания, что делает его невозможным для использования в охранных системах. Есть какие то более надежные варианты?
Датчики четко работают. Сигнал выдают голасно спецификации. Самый лучший магазин електроники в Украине. Всегда подскажут, посоветуют бескорыстно. Беру радиодетали теперь только у них.
Купил уже не первый датчик. С одним была проблема, но администрация без проблем решает данные проблемы - заменой и бесплатной доставкой. Так что смело могу рекомендовать данные датчики.
Приятно удивил угол срабатывая. На приличных расстояних складывается ощущение, что там не 110, а 180 градусов.
Удобно его вешать на прерывание
Serial.begin(115200);
attachInterrupt(switchPin, processChange, CHANGE);
void processChange() {
Serial.print("value = ");
Serial.println(value);
} else {
Всё работает отлично, доставка как всегда на высоте, качество тоже на высоком уровне. Спасибо за то что вы делаете. Сам датчик работает отлично с примером, да и с моим кодом работает на ура. Автоматизировал свет в предбаннике.
Датчик работает, цена - супер! Спасибо.
Скетч в примере описания можно сократить
digitalWrite(ledPin, digitalRead(switchPin));
вместо
} else {
Максим (10.11.2017)
К вопросу экономии памяти. Нет нужды хранить в памяти переменные, которые в коде не изменяются.
Объявления типа:
int ledPin = 13;
int switchPin = 2;
можно заменить на:
#define ledPin 13
#define switchPin 2
(обратите внимание на отсутствие знаков "=" и ";".)
Или так:
const int ledPin = 13;
const int switchPin = 2;
И, кстати, почему int? Вполне хватит и byte.
Устройство работает отлично. Вопросов нет.
Specification:
? Voltage: 5V – 20V
? Power Consumption: 65mA
? TTL output: 3.3V, 0V
? Lock time: 0.2 sec
? Trigger methods: L – disable repeat trigger, H enable repeat trigger
? Sensing range: less than 120 degree, within 7 meters
? Temperature: – 15 ~ +70
? Dimension: 32*24 mm, distance between screw 28mm, M2, Lens dimension in diameter: 23mm
сравните с Вашим описанием. Где правда?
admin (10.10.2017)
Информацию на странице товара обновили.
Uncle Michael (06.12.2017)
Измеряем ток, датчик без нагрузки:
датчик не сработал - ~0,014mA
датчик сработал - ~0,25 mA
Вот подробное описание принципа работы
http://henrysbench.capnfatz.com/henrys-bench/arduino-sensors-and-input/arduino-hc-sr501-motion-sensor-tutorial/
Один из датчиков оказался нерабочий ( к продавцу никаких претензий ) Под линзой френеля обнаружились последствия вандализма - кто то прокатился на печатной плате по бетону. Замеры и сравнение карты питания показали что на выходе из микросхемы отсутствует сигнал сработки. Пропайка ничего не дала. Видать судьба у этого датчика такая. Остальные приобретенные датчики круглосуточно трудятся по "обьекту", пугая прохожих и бродячих котов.
Ребята, я просто в восхищении как эта блошка эффективно отслеживает. Пока единственным недостатком оказалось то, что через стекло вообще никак, но через плёночку zip пакета почти не уменьшается. Надо придумать как бы его от дождя спрятать. Учтите, что при подаче питания он отсылает лже сигнал срабатывания (у меня так). Жаль купил только два. Хожу по двору, а мне SMS-ки приходят где сейчас пробрело моё грешное тело! Это же просто поразительно, я счастлив!
тішився тиждень і спалив (напевно)
одним словом зломався(
Висновок один, коли захотів спати то так треба було і зробити, а так...
куплю новий при нагальній потребі, ціна смішна можна гратись)
Установил в коридор. Отличная чувствительность (срабатывает на расстоянии 10 метров )
Возможно я что то не понял, но в положении "перезапуск" датчик выключает сигнал при перемещении человека и тут же ( через пару секунд ) включается. Так и моргаем - раз в 10 секунд.
ilyasan (22.02.2017)
К исходу третьего дня Штирлиц заметил что в камере не хватает одной стены.
Наконец то дошло что джампер в обратном положении. Все пашет!
При максимальной чувствительности случаются сапмопроизвольные включения света.
Видимо Барабашка шатается по хате.
Поначалу было подозрение на нерабочий датчик -включался/выключался постоянно.
Но потом оказалось что просто нужно правильно настроить чувствительность.
Подключил без ардуины, покрутил потенциометры и узнал что у этих датчиков еще есть калибровка при включении около минуты
Хороший датчик, реагирует на малейшие движения и прост в подключении.
Доставка очень оперативная. В пятницу после обеда заказал, в субботу утром уже получил.
Но вот датчик данный пришел нерабочий. Подключал как на схеме, пробовал на разных контроллерах, но результат одинаковый - сработок нет.
admin (23.08.2016)
Свяжитесь с нами и мы решим этот вопрос.
Доставили быстро. Модуль рабочий.
Отличный датчик!
Спасибо ребята за коммент по поводу питания - экономия денег и нервов
Доставили быстро! Датчик не огорчил - с Raspberry Pi работает отлично! Сервис 5+!
Отлично работает этот датчик движения, но есть подвох. На картинке магазина зелёная плата, а я получил синюю. На моём синем варианте не отмечено краской, как правильно запитывать, а пример подключения с картинки магазина приведёт к переполюсовке с потенциальным сгоранием. Как написал Максим - плюс и минус надо поменять местами для этого варианта.
Фотодоказательство: http://i.imgur.com/Uk7j9Xe.jpg и http://i.imgur.com/jwMXup5.jpg
Богатырь Александр (09.02.2016)
Действительно, датчик с синей платой, распиновка зеркальная.
Electronus (11.03.2016)
Ориентируйтесь всегда по стабилитрону, питание идет пин который возле него.
Олег (04.04.2016)
Полезная сноска
Владимир (16.08.2017)
Мультиметром прозвоните вывод с одним из минусов рядом стоящего электролитического конденсатора. Та же беда, так и сделал.
ПетрО (04.12.2017)
У меня датчик с синей платой. Вьіводьі подписаньі с обратрой стороньі, под крьішечкой.
На рисунке изображена неправильное обозначение контактов(зеркально).
Расположенный на близком расстоянии (до 10-20 см) источник излучения (в моем случае это был ESP 8266) дает помехи на датчик и тот начинает работать некорректно. Два дня извел, пока разобрался в чем причина. Разнес на расстояние - отлично работает. Рекомендую всем, но учитывайте эту особенность.
Евгентий (23.01.2018)
Спс , попробую разнести , а то думал доставать свой секретный бубн :) , слишком помехонеустойчивый , наверно просто все в одном корпусе
Хороший датчик.
Чутливість на рівні - ніхто повз нього не пройде непоміченим :) (звичайно, якщо встановити його там, де треба)
покупал аналогичный датчик, только плата СИНЕГО цвета, все работало, но нашел один косяк, стабиризатор питания неправильно разведен на плате, вход и выход попутали, с вязи с этим, напряжение питания на микросхемах самого датчика было парактически 12 вольт, но он стабильно работал.
Хорошая вещь. Всем рекомендую.
Подойдет ли он для платы radxa rock?
Один из немногих магазинов где можно не самые низкие цены, зато большой ассортимент!!!
Интересный девайс - предварительно попробовал , чувствительность хорошая, да и сам миниатюрный.
Датчик хороший. Для моих целей задержка выключения была слишком велика. После того как человек покинул помещение минимум 2 секунды еще есть сигнал. Этот интервал можно настроить чтобы он был больше, но минимум ограничен резистором на 10кОм. Выпаяв который я получил нужную мне работу сенсора. Также у датчика есть интервал задержки по включению. Не раньше чем через 2 сек после низкого сигнала. (резистор на 1МОм) Но по истечению этих двух секунд включается сразу после появления движения. Но это мне не мешает. Датащит можно поискать на HC-SR501.
Сырваровский Анатолий (16.11.2017)
Заказ получил оперативно. Спасибо! Модель, упаковка отличные. Сам по себе датчик туповатый, никак не удается полностью синхронизировать его с контроллером, который работает еще с двумя датчиками. Но в принципе я удовлетворен.
Резистор 10кОм?Который, там их два, тот который стоит паралельно RT?
магазин, супер. В наше время, цены не привязаны к долару - это фантастика! Доставка мгновенная. Успехов Вам. Спасибо, что Вы есть.
Саня (почти) Паскаль (06.08.2015)
От меня тоже СПАСИБО.
Датчик тестировали неделю, для понимания а) стабильности в рамках макроархитектуры освещения корридора б) для мониторинга разницы срабатывания датчика на движения и реле ( дружественное ардуине , купленное тут-же) для окончательного включения в контур бескнтактной семистерной схемы или контактного датчика в) замера регламентных параметров 110градусов и дистанций срабатывания ( 7м.) В целом, результаты приемлемы для уровня ТЗ. На втором этапе на корридор (20м.) включим на уровне чел.роста, 3 ИК датчика, погоняем неделю, замерим вероятные мертвые зоны, настроем время срабатывание. И надеюсь запустим в пробную эксплуатацию на месяц
Денис (14.03.2015)
Скажите пожалуйста кто какие корпуса придумал для крепления на потолок , чтобы симпатично смотрелось.
admin (16.03.2015)
К сожалению, не подскажем. Нужно придумывать.
Датчик хорош, но и правда есть некая задержка старта и стопа... Не особо критично, но факт есть факт
Приятно удивлен чувствительностью датчика.
Но есть ложное срабатывание при подаче питания на плату. Пришлось ставить delay при старте в 3000 мс
Отлично работает, но должны учитывать, что есть задержка старта и стопа определения движения где-то 0,7 с.
Алекс (15.12.2014)
задержка обусловлена видимо тем, что датчик работает в импульсном режиме, т.е. контроль включается периодически примерно на 1-2 сек 2-3 раза в минуту. по конкретно этому датчику не мерял, но аналогичные из охранных систем действуют так.
Иван Николаев (28.02.2015)
1-2сек 2-3 раза в минуту, он бы вообще не реагировал в 60% случаях. Вы неправы на 200%
Датчики аналоговые, и по своему принципу, имеют задержку, т.к. имеют измерительную емкость которая создает диференциал при изменении уровня на выходе пирдатчика. еще эти датчики очень чувствительны к стабильности питания.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по ИК датчик движения для Arduino HC-SR501?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
