Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
BME280 (датчик температуры, влажности, давления)
код: ADC208
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
191 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
17
  • BME280 (датчик температуры, влажности, давления)
  • Отзывы (18)
Модуль датчика BME280 (температура, влажность, давление) - новое поколение датчиков давления, позволяющих измерять не только значение атмосферного давления, но и температуру и влажность. Датчик характеризуется высокой точностью измерения, высоким быстродействием интерфейсов и сверхмалым потреблением. Для подключения можно использовать как I2C интерфейс так и SPI.
  • Интерфейсы подключения: I2C и SPI
  • Максимальное быстродействие интерфейсов: I2C до 3.4МГц, SPI до 10МГц
  • Пределы измерения температуры: от -40 до 85 градусов
  • Точность измерения температуры: от 0.5 до 1 градуса
  • Пределы измерения влажности: от 0 до 100%
  • Точность измерения влажности: 3%
  • Пределы измерения давления: от 300 до 1100 гПа
  • Точность измерения давления: 1гПа
  • Напряжение питания: от 1.7 до 3.6 В
  • Потребляемый ток в режиме измерения давления: 714 мкА
  • Потребляемый ток в режиме измерения влажности: 340 мкА
  • Портебляемый ток в режиме измерения температуры: 350 мкА
  • Потребляемый ток в режиме сна: от 0.1 мкА до 0.5 мкА
  • Размеры модуля: 15 х 12 х 3 мм
Отзывы покупателей о BME280 (датчик температуры, влажности, давления)
(25.01.2018)
Работает стандартным методом.
Сравнивал с дхт11, температура в пол градуса отличается, влажность на 10% меньше показывает этот. Давление если перевести в mmHg то все ок. Но дороговат и микроскопический :)
Добрый день. Прошу помощи опытных людей.
Подключал датчик к Arduino Uno по туториалу
https://learn.adafruit.com/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure-temperature-sensor-breakout/arduino-test
Подключение осуществил посредством I2C.
Результат: датчик не найден, check wiring.
Так же пробовал подключение по SPI.
Результат тот же.
Сижу над задачей уже второй день, использую разные туториалы - результат один и тот же.
На данный момент мне кажется, что датчик не рабочий.
admin (09.01.2018)
Какой идентификатор возвращает датчик?
Андрій (11.01.2018)
Та сама проблема
лог з консолі:
`????BME280 test
Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!
Soft WDT reset
ctx: cont
sp: 3ffefbb0 end: 3ffefd90 offset: 01b0
>>>stack>>>
3ffefd60: feefeffe 00000000 3ffeed40 40202504
3ffefd70: feefeffe feefeffe 3ffeed5c 40203ef0
3ffefd80: feefeffe feefeffe 3ffeed70 40100108
<< Ответить
Андрей (11.01.2018)
Спасибо, уже все заработало)
Oleh (02.02.2018)
перевірте сканером І2С адресу, адреса може не спавпадати з тою що в бібліотеці
Подключил к Raspberry Pi, значения считываются по i2c с помощью библиотеки https://pypi.python.org/pypi/RPi.bme280
csb и sdo не подключал
Это все уже пробовал:
Adafruit_BME280.h --> 0x76 (I2C Scanner выдает 0x76)
Arduino Uno: Wire.begin();
NodeMCU: Wire.begin(0, 2); или Wire.begin(D3, D4);
Не катит, другие варианты и результат описал выше.
Подключил этот датчик по I2C, заработал нормально, выдает все три параметра. Точность не проверял, но похоже на правду. Очень удобная штука для домашней метеостанции, т.к. три датчика в одной упаковке.
Виктор (12.11.2017)
Подскажите как правильно подключать к ESP NodeMCU ?
У меня так присоединено:
BME280---NodeMCU
VCC--3.3V
GND--GND
SCL--D4
SDA--D3
CSB--не подсоединен
SDO--не подсоединен
Также пробовал править в библиотеке с 0x77 на 0x76:
//Adafruit_BME280.h
#define BME280_ADDRESS (0x76)
и для NodeMCU в файле Adafruit_BME280.cpp
Wire.begin(); заменил на Wire.begin(0,2); // D3 and D4
Но все равно не работает, выдает:
admin (13.11.2017)
Попробуйте запустить I2C scaner и проверить наличие и адрес устройства.
Виктор (13.11.2017)
Запускал I2C scaner на NodeMCU, пробовал разные контакты из того что нашел в сети, I2C сканнер не находит адрес.
Попробовал запустить на Arduino Uno, сканнер выдает: I2C device address 0x76
Подключил датчик к Arduino Uno
Analog Pin 5 to SCL
Analog Pin 4 to SDA
Прописал в Adafruit_BME280.h
В файле Adafruit_BME280.cpp заменил обратно Wire.begin();
Все равно не работает, выдает только:
BME280 test
Вот еще одна библиотека и скетч выдает тоже самое:
http://cactus.io/hookups/sensors/barometric/bme280/hookup-arduino-to-bme280-barometric-pressure-sensor
Зато на примере с библиотеки Adafruit_BMP280 все работает http://joxi.ru/5mdzvkGcvnlJJA
Возникает вопрос, не положили мне случайно по ошибке датчик BMP280(который дешевле и по виду вроде такой же) вместо BME280(который в три раза дороже) ?
На датчике написано написано:
GY-BM
E/P
280
admin (13.11.2017)
Пришлите нам на почту фото Вашего модуля.
Виктор (14.11.2017)
По внешнему виду датчик такой же как у Вас на фото:
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_ADC208-1.jpg
https://arduino-ua.com/products_pictures/large_ADC208-3.jpg
Вот еще некоторые библиотеки с которыми датчик показывает все значения кроме влажности:
https://github.com/sparkfun/SparkFun_BME280_Arduino_Library
https://github.com/finitespace/BME280
https://github.com/embeddedadventures/BME280
Хаттабыч (18.11.2017)
Для работы по I2C необходимо обязательно подключать контакты CSB и SDO. Правильное подключение смотри в отзывах на BMP280.
Виктор (20.11.2017)
Благодарю, за ответ.
Подключил к Arduino Uno:
Библиотека:
https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
VCC +3.3v (питание)
GND GND (минус)
SDL A5
SDA A4
CSB (+3.3v) выбор работы по шине i2c
SD0 на GND (Адрес 0x76)
В итоге тот же результат:
BME280 test
А с библиотекой:
https://github.com/adafruit/Adafruit_BMP280_Library
для BMP-280 работает отлично и без CSB и SD0, и с ними.
C другими библиотеками для BME-280 показываются все значения кроме влажности.
Больше похоже что или датчик не BME-280 либо он или не настроен или не работает в нем что то.
Alex (21.11.2017)
Либа https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
В файле Adafruit_BME280.h значение константы BME280_ADDRESS замените на 0x76
В скетче Wire.begin(D3, D4);
Подключение http://embedded-lab.com/blog/wp-content/uploads/2016/11/SetUpserver.jpg
Результат: ?.....WiFi connected
Waiting...
Handshake successful
{"command":"send_sensor_data","temperature":24.22,"pressure":991.95,"humidity":39.78809}
{"command":"send_sensor_data","temperature":24.17,"pressure":991.83,"humidity":39.53027}
{"command":"send_sensor_data","temperature":24.2,"pressure":991.98,"humidity":39.49902}
Altitude - не вывожу, оно мне не надо, но значения снимаются.
Дмитрий (29.12.2017)
Я наверно единственный дурак который открыл даташит и по нему, ознакомившись с назначением существующих контактов, сделал подключение возился только с пониманием работы I2C. Но после того как разобрался, снова залез в даташит, и на многое нашел ответы. Так же пришлось почитать про плюшку от Ардуино, под названием Wire. Почитал инфу, почитал код. Сделал коррекцию своего кода и всё пошло. Осталось эту кучу проводов превратить в плату, что бы было всё по феншую :) Но то другая история.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по BME280 (датчик температуры, влажности, давления)?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
