Зворотний зв'язок Мапа сайту
Джойстик для Arduino
код: AOC122
Додаткові категорії товару: Інші
27 грн з ПДВ
від 10 шт. 24 грн
від 20 шт. 22 грн
  • Джойстик для Arduino
  • Відгуки (35)
Джойстик має 5 виводів: VCC (+ 5D), GND (земля), Х (переміщення по осі Х), Y (переміщення по осі Y) і Button (сигналізує чи натиснута кнопка). Підключіть живлення і знімайте з виводів X, Y і Button статус поточного становища джойстика. На виходах Х і Y сигнал диференційований, тобто змінюється від кута нахилу ручки.
При використанні напруги живлення 5В, за замовчуванням на аналогових виводах X і Y буде 2.5В. При переміщенні джойстика в одну сторону напруга буде наростати до 5В, при русі джойстика в іншу сторону напруга буде падати до 0В. Виводи підключаються до аналогових входів Arduino. Таким чином можна отримувати точне положення ручки джойстика і реагувати на кут нахилу, а не тільки на сам факт нахилу ручки.
  • Розміри плати джойстика: 24х36 мм
  • Відстань між кріпильними отворами: 27х21мм
  • Діаметр отворів для кріплення: 3 мм
Відгуки покупців про Джойстик для Arduino
Николай Александрович Дордиенко (06.02.2022)
Тем, у кого ноль не на месте и тремор патенциометров: зашейте простейший полосовой фильтр 0.05-5 гц с обучением первые 2 секунды, и будет вам счастье.
Вячеслав (20.06.2021)
На таком джойстике (из Arduino Starter Kit) я собрал консольку на базе Uno. Нулевое положение джойстика и вправду не соответствует физическому центру, хотя отладить это в коде не сложно.
Дан (12.01.2021)
Працює і ціна-якість супер. Але забудьте про точність нейтрального положення. Видає значення з похибкою +/-5 одиниць. Кнопка дуже туга.
QuanChi (25.11.2020)
Перепаял такие в старый геймпад Topway работает
Максим (14.05.2020)
Взял два джойстика, оба рабочие. За свою цену - ОГОНЬ, но есть нюансы. "учитываемый" ход ручки примерно на половину от пердусмотреного механикой, то есть точности не ждите, и в нулевой точке значения скачут +-2, это тоже нужно учитывать программно. Наощуп приятный, ходит без рывков, кнопка самая обычная, такой же жесткости. Для пролистывания пунктов меню, как по мне, лучше чем кнопки, по цене +- то же самое.
Loki (01.08.2019)
Отличный джой, за свою цену так вообще огонь.
Сначала подумал что не работает, как в комментах выше , но чуть покурив маны разобрался.
Есть 2 минуса
1. мелкий недостаток - не припаян подтягивающий резистор, надо использовать INPUT_PULLUP, мелочь а неудобно.
2. серьезный недостаток - кнопка очень тугая, как для джойстика, такое чувство что нажатие срабатывает граммах при 150 (для сравнения обычные кнопки на клавиатуре 50-70 грамм)
Игорь (31.10.2018)
Подскажите, есть ли джойстики с 1й осью, немного больше по размерам и с центрированием не в центре, а в крайней точке...
admin (01.11.2018)
Таких джойстиков у нас нет...
Взять обычный патенциометр, нагрузить пружиной, а ручку на 3D разпечатать.
Валентин (06.03.2018)
К raspberry pi реально "прикрутить" напрямую ?
admin (07.03.2018)
Только через АЦП или с использованием несложной схемы из нескольких резистором и конденсаторов.
Азаров Вячеслав Анатольевич (24.12.2017)
Класная вещь, как за эту цену. Жаль, что не пылезашишенный. Работает хорошо, даже лучше чем ожидал! Прислали товар мгновенно. Спасибо.
Владимир (26.10.2017)
Скажите пожалуйста ручка в комплекте идет?
admin (27.10.2017)
Да, идет...
Олександр Горенко (05.08.2017)
Все працює. Все чудово і швидко. Дякую.
Сергей (26.03.2017)
Всем привет. Для тех кто "грешит" на то "что он не реагирует по краям примерно по 30 градусов" решил обяснить такой момент. Если джойстик повернуть например в верхний правый угол по диогонали в упор - наверняка пользователь в таком положении хочет получить значения 1024 и 1024. Но по скольку он крутиться по кругу (грубо говоря описывает окружность, то в таком крайнем положении растояние от центра до угла ровно такое же как от центра до верхней точки (а не так что в угол растояние длинее чем до верхней) вот и за этого в джойстиках и получаеться что якобы есть "мертвые зоны" если двигать четко вверх вниз или влево вправо. Это сделано для того что бы по диагоналям в крайних положениях были максимальные значения потенциометра. Так что джойстик норм - все работает. Ардуино Юа как всегда лучшие :) (ну и для тех кто кнопку подключеат - или через интерапт или подпаивайте резистор :) Всем удачи :)
Антон (11.02.2020)
Вот только он во всех направлениях недотягивает градусов 30 что вверх-вниз-влево-вправо, что по-диагонали... Кто-то знает как это решить? получается очень малый ход аналоговый а дальше или 0 или 1023.
Дмитрий Авраменко (23.02.2017)
Джойстик - как джойстик, работает нормально. Сколько проживут китайские резисторы - будем посмотреть.
Слава (15.02.2017)
Доставка на 5+.
Запустився без проблем
Ільченко Борис Петрович (26.01.2017)
Доставка досить оперативна. Девайс у справному стані. Дякую.
Шахнир Александр (25.12.2016)
Взял 4 штуки , все рабочее ,в отличном состоянии , джойстики с металлическими направляющими .
Остапчук Валерий (17.08.2015)
Доставка быстрая, спасибо!
Качество сборки - одним словом Китай. Один из резисторов был припаян на два контакта - не работала ось у.
Решение - капля припоя между загнутым контактом резистора и посадочным местом.
Джойстик после доработки роботает отлично.
Alex (19.02.2015)
Работает стабильно.
Саня (почти) Паскаль (15.01.2015)
Кнопка не работает!
Ігор (27.08.2015)
Кнопка працює, треба або використовувати вбудований PULLUP резистор, або чіпляти окремо свій.
Ростислав (02.11.2014)
Джойстики измеряют только небольшой угол отклонения от вертикали, если полный ход ручки 45 градусов, то значение выхода изменяется только до отклонения 15-20 градусов, дальше значение уже не меняется.
Правда.
Алексей (18.09.2014)
Купил две штуки. Переменные резисторы тут ужасные, не реагируют 30 градусов от крайних положений. Реакция только по центру, примерно 15 градусов. Объясню: если от крайнего положения 0, будем плавно проворачивать джойстик, то он будет выдавать 0, до тех пор, пока мы не провернем на 30 градусов и больше. Что мне теперь с этими джойстиками делать. Выкинуть? Зачем такое вообще продавать?
admin (19.09.2014)
Можете выкинуть, а можете вернуть ) Для этого мы и даем гарантию. Вы первый кто не смог их настроить. В наше практике очень часто бывает, что клиент не может разобраться с устройством и пишет гневные письма, хотя на самом деле у него просто не получилось запустить устройство. Конечно же, бывают и бракованные вещи, ведь это Китай.. Но повторюсь, в таких случаях есть гарантия.
Алексей (19.09.2014)
Буду благодарен если расскажите как настроить, а то заморачиватся с обменом как-то не хочется, стоимость к счастью не такая большая. Код программы для проверки очень простой, также запросто проверяется мультиметром. Брак сразу двух модулей, как-то странно, значит они все такие. Я первый, кому понадобилась такая точность, остальные наверно брали поиграться просто. Может есть способ, увеличить активный угол, от края до края? В крайнем случае, перепаять потенциометры, но где их купить такие отдельно?
Уважаемый Алексей, я купил себе такой же джойстик. Ничего не настраивал, но работает ОТЛИЧНО!
Возможно, вы подключили свой джоойстик к ЦИФРОВОМУ входу, или к АНАЛОГОГВОМУ ВЫХОДУ. Подключите к АНАЛОГОВОМУ ВХОДУ!!! (На Arduino UNO это слева(ANALOG IN A0-A5)). Удачи!
Ігор (04.09.2015)
В мене теж така штука, але в мене базово Due на 3.3В, а не 5В, тому.. Можливо в вас така ж ситуація.
вася (31.10.2016)
плюсую, такая же проблема
Макс_В (12.09.2014)
Отличная штука, качество хорошее, чувствительность в норме, короче подключил и понеслась
Вячеслав (12.02.2014)
Из своего опыта обслуживания в данном магазине я так понимаю есть два сотрудника - один вежливый , второй достаточно истеричный парень (пришлось 10 мин за свой счет слушать обвинения что якобы я удалил СМС с номером декларации, вместо того чтобы оперативно решить вопрос и подумать как передать мне его).
Что касается качества упаковки и оперативности доставки - все как всегда на выстоте, с ув.!
Є питання по "Джойстик для Arduino" ?
