24 грн
Відгуки (7)
Модуль цифрового термодатчика призначений для вимірювання температури навколишнього повітря або закритого простору. Висока точність та можливість безпосередньо підключати його до контролера Arduino або до модуля реле дозволяють широко використовувати його в конструкціях, де потрібно точно і швидко вимірювати температуру: термометри, термостати, системи вентиляції та кондиціонування повітря.
Тип датчика: NTC термістор
Діапазон вимірюваної температури: 20 - 80 ° C
Макс. вихідний струм: 15 мА
Цифровий компаратор: LM393
Поріг спрацьовування виходу: налаштовується
Вбудовані індикатори: напруги живлення і стану виходу
Робоча напруга: 3 - 5В
Розмір: 3.2 x 1.4 см
Відгуки покупців про Цифровой модуль с термистором (3-pin)
Онуфрий (28.07.2019)
Нижний предел срабатывания действительно 20 градусов, не ниже?
Суть вопроса - включение обогрева если температура ниже, например, десяти градусов, но двадцать это слишком много.
Я смоделировал в Экселе, при температуре 20 градусов С, напряжении питания +5 на датчике будет 2,78В. А микросхема гарантированно работает при напряжении входа Vcc-2. Т.е. можно без проблем ставить порог 20 градусов. И 15 градусов точно захватит. При питании +3,3В к сожалению всё намного грустнее. Гарантированно захватывает 25 градусов, 20 не гарантированно, ниже 20 точно нет.
По умолчанию выдает значение 1. После достижении определённой температуры даёт на цифровой пин 0.
Регуляция температуры происходит настраиванием потенциометра.
Чтобы отрегулировать модуль на срабатывание при увеличении комнатной температуры: крутите потенциометр до тех пор, пока не загорятся обе лампочки на модуле. После этого чуть поверните влево. Модуль настроен.
Попробуйте зажать пальцами термистор. Должна загореться вторая лампочка.
Скетч по ссылке:
https://gist.github.com/buildcircuit/d5969964bac419272170
Учитывайте что он не меряет температуру, а выдает 1 на цифровой ножке по достижении уровня температуры. Я не обратил на это внимание и купил не то что мне надо ) Ничего, пристрою куда-то. Сам модуль нормально работает.
Невеликий датчик для визначення перешкод. Незамінний модуль в роботобудуванні. Цифровий вихід датчика можна безпосередньо підключати до Arduino або до інших мікроконтролерів.
Термістор змінює свій опір залежно від температури навколишнього середовища, таким чином він може використовуватися як аналоговий датчик температури. Діапазон робочих температур від -30 °C до + 125 °C, номінальний опір 10 кОм з точністю 1%. Розміри: 25x2 мм.
Датчик вологості та температури DHT11 , виконаний у вигляді модуля і встановлений на платі. Можна підключати безпосередньо до Ардуіно, без необхідності підтягувального резистора, тому що він вже запаяний на платі.
Цифровий датчик вологості грунту, на виході видає 1 або 0 в залежності від того, наскільки вологий грунт. Використовується для контролю за домашніми квітами, в теплицях та ін., Може служити датчиком для автоматичних систем поливу. У комплекті йде плата, що перетворює аналоговий сигнал датчика...
Універсальний звуковий модуль призначений для виявлення звуку і визначення порогового значення звуку. Чутливий мікрофон, вбудований компаратор напруги, аналоговий і цифровий виходи роблять цей модуль привабливим для застосування в системах розумного будинку та в робототехніці. Поріг...
25 грн
