Цифровий датчик Sensor-DS18B20 температури для Wi-Fi вимикачаSonoff TH 10A і TH 16A. Дозволяє використовувати при керуванні вимикачем функції, що залежать від температури, що вимірюється датчиком. Датчик оснащений кабелем і 2,5мм штекером. Довжина датчика без роз'єму становить 1м.
Код виробника: IM160712003, Sensor DS18B20
Діапазон вимірюваних температур датчиком від -55 ° C до + 125 ° C. Зчитаний з приладу цифровий код є прямим безпосереднім кодом виміряного значення температури і не потребує додаткових перетворень. Абсолютна похибка перетворення менше 0,5 ° C в діапазоні контрольованих температур -10 ° C до + 85 ° C. Максимальний час повного 12-ти розрядного перетворення ~ 750мс. Напруга живлення 3.0 - 5.5В
Якщо до цього датчика додати jack-роз''єм, то вийде те ж саме, але в 4 рази дешевше:
https://arduino.ua/prod414-temperatyrnii-datchik-vodonepronicaemii-ds18b20
Цифровий датчик температури і вологості підвищеної точності AM2301 для Wi-Fi вимикачів Sonoff. Дозволяє використовувати при керуванні вимикачем функції, що залежать від температури і владності, вимірюваних датчиком. Датчик оснащений кабелем і 2,5мм штекером.
216 грн
