Нова плата розробника на мікроконтролері ATMega32U4 c модулем A9 GSM/GPRS/GPS. Використання такої комбінації дозволяє будувати економічні системи збору інформації з відправкою отриманих даних на сервер через мобільні мережі. Модуль А9 дозволяє не тільки передавати й приймати дані, а й відправляти та приймати СМС-повідомлення і голосові виклики, а також отримувати GPS-інформацію про місце розташування пристрою.
Код виробника: AMC01219U
Додаткові GPS команди:
AT+GPS=1 :OPEN GPS function
AT+GPSRD=1 : Get GPS information
AT+GPS=0: Close GPS function
Особливості:
Мікроконтролер 32U4 в зв'язці з A9 модулем
3.7В батарейне живлення
Підтримка GSM/GPRS/GSM функцій
Сумісність GSM/GPRS 850,900,1800,1900МГц
GPRS Class 10
Підтримка GPS та AGPS
Відповідність ROHS, FCC, CE, CTA сертифікатам
Робоча напруга: 3.3 В – 5 В
Робоча температура: від -30 до + 80 ℃.
Розмір A9G: 19.2 х 18.8 х 3 мм.
Чотирьохдіапазонний: 850/900/1800/1900 МГц
Багатослотовий GPRS: з можливістю налаштування від 12.1 до 12
Не знаю где вы закупаете эти модули но больше там не закупайтесь.
Может мне так повезло но модуль мертвый.
точнее мертвый именно A9G
я когда-то работал с A6 и ожидал что проблем не будет, к тому же сама доска довольно удачна, но видят боги нельзя вылечить мертвое
Если коротко не работает GSM и GPS
Сама мега работает на 200% из ста, даташилд по ссылке совпадает с реальностью, разведено все удачно и удобно
но вот сам камень A9G уже в вальгалла
и так, в целом по камню A9G:
ничего не вызывает подозрений
весь стек команд AT нормально отрабатывается, IMEI, состояния и тд отдает, внезапных вылетов нет
но это все илюзия
если начинать кроить настройки то они не все дают ожидамый отклик
плюс если включить полный листинг то хоть он и включается, но это не сильно помогает так как на разнообразные ошибки одни и те же шаблоны ответов
с кодами ошибок веселее, по ним уже можно более предметно гадать, но и то не всегда
как я понял у них где-то обработчик крашит из-за чего в случае краша сыпется переменная ошибки и отдает FFFFFF в формате int (15790320)
GPS вообще не работает
точнее если запустить выдачу координат то оно все отлично, без раскачки и разогрева сразу сыпет координаты
координаты китая
я по-началу грешил на антенну, поставил нормальную а не родную - не помогло, на координатах все так же китай
потом уже я заметил что оно и время как-то интересно отдает
выдернул вообще антенну и (чудо чудное!) оно как и слало одни и те же координаты так и шлет
причем самое коварное что не статические данные, нет
время инкриминируется и позиция плавает в пределах пары метров
то есть полная эмуляция
к слову родная мелкая антенна вообще в лаптях отдает
я ее воткнул в нормальный GPS-модуль и там разбег был в 200-300м причем точка время от времени менялась
идем дальше
GSM так же не работает
точнее по-началу так же полная эмуляция присутствия, вроде бы все работает но если начинаешь разбиратся то все видит, все ОК но вот само не подключается
ладно я не гордый руками начал коннект
просто сказать "подключись!" можно, и модуль даже потом будет возвращать [0,1] но вот связи как не было так и нет
USSD крашит, СМС вроде-бы уходят но "не доходят", звонки так же крашит
в обратную сторону если звонить "абонент не абонент" с СМС все и так понятно
самое забавное что уровень сигнала отдает, отдает доступные вышки, операторов
то есть по сути все рабочее
единственное что постоянно напрягало это [99] в ошибках что означает что уровень сигнала хоть и есть но вот качество связи неизвестно (ето кстати с разными симками одно и то же)
так вот я не поленился и начал подключатся сам
сначала полностью ребутнул модуль и откатил все настройки
потом сам выбрал вышку, оператора
задал способ подключения
в ответах все ок, GSM есть, статус подключен
лично у меня сложилось впечатление что A9G прошит какой-то отладочной прошивкой
даже раскопал оригинальную прошивку от производителя (http://wiki.ai-thinker.com/gprs/firmware)
самое сладкое как раз в описании к последней актуальной прошивке (где прямым текстом говорят что исправили косяки с GPS и GPRS)
вот только лично я этого не увидел
с магазина у меня модуль был прошит на v02.02.20180825
я обновил на v02.02.20181011 но воз и ныне там
GPS так и не взлетел, опять какие-то "координаты", у GSM все те же проблемы, "абонент не абонент", само не подключается (и не само тоже) и правильные USSD выдают краш
вообщем настоятельно не рекомендую этот модуль, хотя все сделано по уму и удачно
а жаль, ведь если бы A9G не имел площадок на дне то его можно было бы аккуратно отпаять и вставить что то нормальное
Как можно принудительно выбрать оператора если плата даже не ищет его а возвращает:
06:13:27.918 -> AT+COPS=?
06:13:27.918 ->
06:13:27.918 -> +CME ERROR: 256
где
CME ERROR: 256 Operation temporarily not allowed
Принудительное выставление оператора через COPS=ЧИСЛО,0 (неважно какое число) возвращает ОК но при этом регистрация в сети также не происходит.
Для SIM7000 это команда AT+CNMP=51. Для других модулей значения другие. AT+CNMP=13 включает только GSM режим, которого в большинстве случаем достаточно.
Перехідник з 3-х контактного роз'єму Crowtail на штирові роз'єми NDR-TM. Відмінне рішення для підключення датчиків з роз'ємом Crowtail до макетної платі або контролера Arduino. Підходить для датчиків або виконавчих пристроїв з одним цифровим або аналоговим сигналом.
Перехідник з 4-х контактного роз'єму PH2.0 на штирьові роз'єми NDR-TM. Підходить для датчиків або виконавчих пристроїв з двома цифровими або аналоговими сигналами.
Кожен комплект поставляється з одним роз'ємом XH (2.0mm) і одним штекером JST (2.0mm) обтиснутим проводами 24AWG, які пофарбовані в червоний/чорний колір та мають довжину 15 см.
Зарядний пристрій з захистом від перерозряду. Використовується для зарядки Li-ion батарей і контролю їх розрядки, заряджає до напруги 4.2В струмом 1А. Є можливість регулювати струм заряду (за допомогою заміни резистора R3).
Модуль підключення micro-SD карт для використання карт в якості файлового зберігання інформації. На платі розміщені стабілізатор 3.3В та перетворювач логічних рівнів 74LVC125, що робить модуль дуже універсальним і дозволяє підключати його як до 5В контролерів Arduino UNO, так і до 3.3В...
Мініатюрний модуль GSM/GPRS стільникового зв'язку на основі компонента SIM800L , розробленого компанією SIMCom Wireless Solutions. Стандартний інтерфейс керування компонентом SIM800L надає доступ до сервісів мереж GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для надсилання SMS-повідомлень, дзвінків та...
Даний сканер не тільки здатний зчитувати і записувати інформацію RFID-карт Mifare і міток, а й дозволяє обмінюється даними з іншими пристроями, що підтримують технологію NFC (Near Field Communication). А значить Ваш смартфон або планшет стане частиною нового проекту. Сканер заснований на...
Модуль зв'язку HC-12 SI4463 на 433МГц з послідовним інтерфейсом, вихідною потужністю до 100мВт і дальністю зв'язку до 1000м. Модуль має великі можливості по конфігурації: можна міняти канал зв'язку, швидкість передачі, вихідну потужність передавача і т.і. Дозволяє прошивати...
218 грн
