Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль індикації та керування на TM1638
код: AOC510
Додаткові категорії товару: Інші
98 грн
  • Модуль індикації та керування на TM1638
  • Відгуки (9)
Індикаторний клавіатурний модуль на мікросхемі TM1638 призначений для введення-виведення інформації з мікроконтролллера. Плата відображає інформацію на 8-ми семисегментних індикаторах, 8-ми світлодіодах і дозволяє вводити інформацію з 8 кнопок. Для управління використовується послідовний інтерфейс.
Управління індикаторами і визначення натискання кнопок виконує мікросхема TM1638 китайської фірми Titan Micro Electronics. TM1638 приймає від МК і передає дані по унікальному послідовному інтерфейсу з трьох сигналів, близькому до інтерфейсу SPI. Відмінність від SPI полягає в об'єднанні в одну лінію двох ліній прийому і передачі. Назви сигналів відмінні від прийнятих в SPI, але вони добре впізнаються.
Сигнали інтерфейсу TM1638:
  • STB - дозвіл роботи мікросхеми при низькому рівні сигналу. Після перемикання в активний рівень перший прийнятий байт сприймається як команда. Часто для позначення цього сигналу використовують слова строб, стробуючий.
  • CLK - тактовий сигнал при передачі даних в мікросхему. Дані фіксуються по фронту сигналу. Джерелом сигналу CLK служить зовнішній пристрій.
  • DIO - двонаправлена лінія даних. Передача синхронізується фронтом сигналу CLK.
Мікросхема містить внутрішні регістри зберігання стану світлодіодів і кнопок. Запис і читання регістрів відбувається по командам що приходять по інтерфейсу. Після запису регістрів мікросхема автоматично формує сигнали управління індикаторами і опитування кнопок.
  • Напруга живлення: 5 В
  • Робочий струм: 125 мА
  • Максимальна частота синхронізуючого сигналу: 405 КГц
  • кількість каналів управління: 3
  • Кількість розрядів: 8
  • 8 тактових кнопок
  • 8 світлодіодних індикаторів
  • Діапазон робочих температур: від -10 до + 60 ° C
  • Розміри: 76х50х9мм
  • Вага: 27г
Відгуки покупців про Модуль индикации и управления на TM1638
Олександр (30.11.2021)
Надане посилання на даташит (https://retrocip.cz/files/tm1638.pdf) не працює. Поправте будь-ласка.
admin (16.12.2021)
Добрый день. Спасибо, поправили.
Shad (02.07.2021)
Модуль работает в соответствии с описанием.
Для проектов, некритичных к длительности цикла - очень удобно.
Отправили быстро. Упаковано хорошо.
Андрей (05.09.2020)
Отлично работает с библиотекой TM1638plus https://github.com/gavinlyonsrepo/TM1638plus
Андрей (21.01.2020)
Заказывал два модуля, оба пришли с погнутыми разъёмами и в пакетах, проткнутых ножками других микросхем. Вы там их ногами пакуете? Буду ещё на работоспособность проверять.
Андрей (29.05.2018)
Работа магазина - на высоте! А сам модуль "странноват". Не копался долго, а сходу опросить все кнопки и светодиоды не получилось. Самое главное - что модуль очень чувствителен к помехам на шине, нужно экранировать тщательно.
Игорь (22.04.2018)
Не могу опросить кнопки.
Посылаю команду 0х42. DIO как вход. Затем читаю 4 байта они не меняются при нажатии на кнопки. Работа с сегментами и диодами нормальная. Я так понимаю у меня задействован только К1 и сегменты.
ilyasan (18.02.2018)
Работает. То что нужно было.
Доставка поразила.
Утром заказал - в обед привезли.
Спасибо Вам!
Делегач В. В. (10.07.2017)
Всё хорошо работает, кроме одного момента. При нажатии кнопки в старшей тетраде (S5 - S8) в считанном байте состояния кнопок включены два бита: нужный и соответствующий в младшей тетраде. С кнопками младшей тетрады всё в порядке. Проверялось на двух платах.
PS. Пишу пост по памяти, поэтому мог перепутать тетрады, но эффект присутствует.
Є питання по "Модуль індикації та керування на TM1638" ?
