 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Контроллер Mega 2560 PRO MINI 5V от RobotDyn
код: DPC262
Дополнительные категории товара: AVR
RobotDyn
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Arduino   AVR
327 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
14
  • Контроллер Mega 2560 PRO MINI 5V от RobotDyn
  • Отзывы (8)
Контроллер Arduino MEGA2560 Pro Mini – компактная плата микроконтроллера, базирующаяся на Atmega2560. По своей сути упрощенный аналог Arduino Mega, что позволяет удешевить проект. ATmega2560 работает на 16 МГц (0,5% допуска). Обратите внимание: в комплекте отстутствуют коннекторы для пайки.
  • Микроконтроллер - ATmega2560 - 16AU
  • Способ подключения к программатору - UART
  • Рабочее напряжение 5В
  • Входное напряжение (рекомендованное) 7-12V
  • Входное напряжение (предельное) 6-16V
  • Цифровые ввода / вывода - 54 (15 из которых обеспечивают выход PWM/ШИМ)
  • Аналоговые входы - 16
  • Постоянный ток в линии ввода / вывода 40 мА
  • Постоянный ток на 3,3 Pin 50 мА
  • Флэш-память 256 Кб, из которых 8 Кб используются загрузчиком
  • 8 Кб SRAM
  • EEPROM 4 КБ
  • Тактовая частота 16 МГц
Обратите внимание, что при загрузке скетча через USB-UART переходник, для корректного "сброса", контакт DTR переходника и контакт RST контроллера необходимо соединять по следующей схеме:
Сравнение размеров:
Отзывы покупателей о "Контроллер Mega 2560 PRO MINI 5V от RobotDyn"
Зубков Ігор (09.12.2017)
Нажаль запустити немає часу, щоб попрацювати з нею, дуже багато роботи та мало часу. Можу лише сказати, що доставили швидко, зовнішній вигляд чудовий, та коли зможу запустити - обов''язково напишу.
Максим (22.11.2017)
А RX, TX, SDA, SCL пины остались на тех же местах?
admin (23.11.2017)
Да. Альтернативные функции выводов соответствуют.
Юрий (20.11.2017)
Как всегда ,все гениальное абсолютно просто:))
На плате Mega 2560 PRO MINI 5V нет конденсатора между коннектором программирования RST (Tx Rx Vcc GND) и
пином RST Mega 2560.
Когда используете преобразователь USB--> UART в разрыв линии DTR преобразователя и коннектором платы RST
установите конденсатор 0,1 мКф.
И да будет вам счастье.
kets (25.08.2017)
Программирование данной плати произвожу с помощью программатора с возможностью программной перезагрузки, другие плати этим программатором прошиваются нормально. При прошивки этой плати возникает ошибка "programmer is not responding". Побывал различные скечи и устройства. не помогло.
admin (08.09.2017)
Свяжитесь с нами и мы разберемся в проблеме.
Леонид (17.12.2017)
Аналогичная ситуация предыдущему посту programmer is not responding, унылая плата какая та выходит.
admin (18.12.2017)
Для программирования нужно в разрыв провода Reset включить конденсатор емкостью 0,1мкФ
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Контроллер Mega 2560 PRO MINI 5V от RobotDyn?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
