34 грн
Відгуки (5)
Зручний акриловий корпус для термостата з реле W1209, захищає від зовнішніх впливів, надає виробу охайний вигляд.
Увага! Сам термостат в комплект не входить.
Відгуки покупців про Корпус для термостата с реле W1209
Павло (23.12.2021)
Зручний і компактний корпус. Не вистачає хіба що заглушки чи кришки для захисту клемного відсіку.
Не було у наявності. Коли з''явився, оперативно повідомили і швидко оформили замовлення.
Дякую!
Пропозиція: додати на сайті можливість виставляти загальну оцінку роботи магазину. Бо коли замовлених позицій кілька, як дякувати працівникам за відмінну роботу?
Вполне качественный и не сильно дорогой корпус. Я собрал его без проблем, все детали совпали, весь крепёж подошёл. Спасибо фирме, я давно уже у вас закупаюсь, вы крутые!
Все прорези совпали. На фото одни винты, а в поставляются другие. Шляпки 4-х винтов оказались по размеру меньше чем отверстия платы. Перевернув 4 винта на 180 градусов, плату смог прикрутить.
Корпус сделан неточно. Не совпадают прорези под разъем датчика температуры и заок между верхней крышкой и боковиной.
Как говорится в анекдоте, после сборки изделие обработать напильником.
Модуль терморегулятора призначений для контролю і підтримки заданої температури з заданою точністю. Комплектується водонепроникним датчиком температури. Має кнопки для гнучкого налаштування (вибір режиму - нагрівання або охолодження; гістерезис, робочі межі; межі регулювання; затримка...
Мініатюрний цифровий вимірювач постійної напруги. Висока точність вимірювання, мале власне споживання, живлення від вимірюваної напруги дозволяють використовувати даний вимірювач в різних конструкціях, де потрібне точне вимірювання напруги. Ідеально підходить для заміни звичних стрілочних...
Цифровой термометр гигрометр WSD 12 предназначен для измерения температуры и влажности в помещении или на улице, применяется также в холодильниках, морозильниках и др. Имеет простой и ненавязчивый дизайн и легко читаемый LCD дисплей, миниатюрный размер. Удобен и прост в использовании.
39 грн
