Модуль 1-канального реле 5 В, вимагає 15-20 мА для спрацьовування, тобто може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino або подібних. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
Максимальний струм комутації реле 10А при напрузі 250 В
Є світлодіод що сигналізує про поточний стан контактів реле
Приклад використання: вмикаємо лампу через інтернет. У кліпі знімалися: Arduino Uno SMD, Ethernet модуль, 1-канальний модуль реле. В якості веб-сервера використовувався Ардуіно Уно, в якості навантаження - звичайна лампа
Відгуки покупців про Модуль реле 5В 10А с опторазвязкой (low level)
Куценко Олексій (27.09.2023)
Доброго всім здоров''я!
Брав таке реле для роботи у зв''язці з RPi pico w, тому переробив на вмикання від +3.3в. Для цього, дякуючи попереднім коментарям і першому фото, замінив R1 та R2 з штатних 4к7 на 1к. З допомогою ЛБЖ встановив, що така релюшка починає спрацьовувати десь при 3.15в, тобто при 3.3в спрацьовує стабільно. Принаймні за місяць експлуатації в мене ні разу не заглючило. Сумарний струм споживання обох ланок при цьому до 60мА (в керуючій ланці - взагалі мізер, менше 1мА). Ну і щоб вмикалося від "+", підключення зробив, як рекомендовано у відгуку Александр (21.03.2018). Відносно останнього десь у свій час читав, що так робити не можна, а чому не вчитувався. Знову знайти не зміг, якщо хтось кине посилання, буду вдячний. Але як сказав, все поки працює чудово.
Так що товаром і магазином загалом повністю задоволений. Коли робив останнє замовлення від натискання кнопки підтвердження замовлення до дзвінка пройшло менше хвилини. Через годину вже можна було забрати замовлення в офісі.
раноше все было ок, а теперь только при +5.
Но китайские "друлья" почемуто последовательно впаяли: In -> сигнальный светодиод -> оптопара-> сопротивление 4.7кОм ->Vcc. При этом напрчжение на оптопаре 0.97 и этого не досточно.
Оптопара работает при напряжении 1.2 - 1.4.
Можно выкинуть диот с этой цепочки (запаять обе ножки диода) - напряжени на оптопаре будет 1.04v при этом уже работает.
Можно выкинуть сопротивление, а диод будет и индикатором и сопротивление. Сопротивление на оптопаре 1.2в и тоже работает.
Реле нормальне. Підключив по відгуку Александр (21.03.2018):"Мне нужно было включение реле "единичкой", поэтому соединил In+Gnd, а управление подал на Vcc. Питание на JDVcc. Джампер убрал."
Отменный модуль для ленивых! :)) Срабатывает нормально, пропусков нет, проверено. Мне нужно было включение реле "единичкой", поэтому соединил In+Gnd, а управление подал на Vcc. Питание на JDVcc. Джампер убрал.
Спасибо ребятам из arduino.ua, как всегда, всьо Чотко))
Работает очень плохо, 3-7 раз переключает, потом просто моргают диоды, что-то с механикой. Если дать шелбан ко синему корпусу механика на пару раз снова оживает и потом загибается =(((
Я крім цього модуля ще багато чого замовляв, все прийшло без затримки, крім самого модуля. В списку замовлень він є а серед товару я його не знайшов. А так все чудово!
Модули часто приходят от поставщика плохо упакованными, трутся друг о друга, из-за этого может показаться что они не новые.
Если модуль нерабочий мы Вам его обязательно заменим.
Если требуется управлять этим 5и-вольтовым реле выходом 3х-вольтового контроллера (а-ля ESP8266), в помощь вам схема согласования:
http://iot-playground.com/2-uncategorised/40-esp8266-wifi-relay-switch-arduino-ide
буду краток. реле полностью удовлетворило мою потребность.
а также ваш подход к клиенту и срок поставки.
при необходимости буду рад с вами сотрудничать.
Модуль 1-канального реле 12 В, вимагає всього 10 мА для спрацьовування, і при знятій перемичці JD-VCC і поданій напрузі 5В на живлення опторозв'язки, може управлятися безпосередньо з виводів мікроконтролера Arduino. Вмикається логічним нулем, вимикається логічною одиницею.
Репліка оригінальної Arduino Uno Rev3. Виробництво - Китай. Від попередніх версій контролер відрізняється мікросхемою USB-UART перехідника (ATMega16u2), особливість мікросхеми - висока швидкість передачі даних та відсутність потреби додаткової інсталяції драйверів. Вони встановлюються...
68 грн
