Зворотний зв'язок Мапа сайту
Лазерний датчик забруднення повітря PM2.5 PMS1003
код: DAT217
683 грн
  • Лазерний датчик забруднення повітря PM2.5 PMS1003
  • Відгуки (7)
Лазерний датчик забруднення повітря PM2.5 PMS1003 - представник універсальних цифрових оптичних (лазерних) датчиків пилу в повітрі третього покоління. Особливістю датчика є висока точність підрахунку кількості частинок, досягнута за рахунок внутрішньої обробки сигналу реєстратора пилу високопродуктивним мікроконтролером Cypress CY8C4245. Датчик оснащений послідовним UART інтерфейсом з рівнем 3.3В, що дозволяє використовувати його з 5В і 3В микроконтроллерами.
Призначення висновків роз'єму:
  • PIN1: VCC: Напруга живлення (5В).
  • PIN2: GND: Загальний.
  • PIN3: SET: Режим очікування (рівень 0), Робочий режим (when 1)
  • PIN4: RXD: Вхід послідовного інтерфейсу / TTL рівень @ 3.3В.
  • PIN5: TXD: Вихід послідовного інтерфейсу / TTL рівень @ 3.3В.
  • PIN6: RESET: Скидання модуля / TTL рівень @ 3.3В.
  • PIN7,8: NC: Не використовується.
  • Одиниці виміру: кількість частинок
  • Діапазони вимірювання: від 0.3 до 1.0; від 1.0 до 2.5; від 2.5 до 10 (мм)
  • Точність підрахунку: 50%@0.3um 98% @> = 0.5 um
  • Час відгуку :? 10 сек
  • Напруга живлення: 5В
  • Споживаний робочий струм: 120 мА
  • Струм в режимі очікування: 200 мкА
  • Напруга інтерфейсної логіки: <0.8 @ 3.3 H> 2.7@3.3 V
  • Робочий діапазон температур: від -20 до + 50 ° C
  • Робочий діапазон вологості: від 0 до 99%
  • Середній час напрацювання на відмову: 3 років
  • Розміри: 65 x 42 x 23 мм
Відгуки покупців про Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS1003
Артём (12.10.2020)
Можно ли его использовать на открытом воздухе? (например вывести наружу всасывающую часть)
admin (12.10.2020)
Добрый день. Если не будет сильной влажности и влага напрямую попадать в корпус не будет, то можно попробовать его использовать на улице.
Игорь (15.05.2019)
А есть в наличии или ожидается Gravity: Dust Sensor Adapter?
admin (16.05.2019)
К сожалению, таких адаптеров нету, но ваш запрос был передан в отдел снабжения для их закупки.
Валера Копай (28.11.2018)
В вики к устройству и других гайдах по подключению фигурирует Gravity: Dust Sensor Adapter - $3,9 на официальном сайте dfrobot. Здесь его в комплекте нет, и отдельно тоже не продается. Попробовал подключить напрямую по указанной ссылке "пример подключения", но данные не приходят и по указанному адресу в вики "0x42" не находится вообще ничего. Можете подсказать, что делаю не так?
admin (28.11.2018)
Обратите внимание на напряжение логических сигналов - они должны быть не больше 3,3В.
Zhenya (24.01.2022)
Используй поиск шины scaner atduino
Є питання по "Лазерний датчик забруднення повітря PM2.5 PMS1003" ?
