Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS3003
код: ADC217
  • Доставка по Украине и СНГ.
  • 6 месяцев гарантии.
518 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
  • Оставить отзыв
Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS3003 - представитель универсальных цифровых оптических (лазерных) датчиков пыли в воздухе третьего поколения. Особенностью датчика является высокая точность подсчета количества частиц, достигнутая за счет внутренней обработке сигнала регистратора пыли высокопроизводительным микроконтроллером Cypress CY8C4245. Датчик оснащен последовательным UART интерфейсом с уровнем 3.3В, что позволяет использовать его с 5В и 3В микроконтроллерами.
Назначение выводов разъема:
  • PIN1  :VCC :Напряжение питания (5В).
  • PIN2  :GND :Общий.
  • PIN3  :SET :Режим ожидания (уровень 0), Рабочий режим (when 1)
  • PIN4  :RXD :Вход последовательного интерфейса / TTL уровень@ 3.3В.
  • PIN5  :TXD :Выход последовательного интерфейса / TTL уровень@ 3.3В.
  • PIN6  :RESET :Сброс модуля / TTL уровень@ 3.3В.
  • PIN7,8 :NC :Не используется.
  • Единицы измерения: количество частиц
  • Диапазоны измерения: от 0.3 до 1.0 ; от 1.0 до 2.5 ; от 2.5 до 10  (мм)
  • Точность подсчета :50%@0.3um 98% @> = 0.5 um
  • Время отклика :≤ 10  сек
  • Напряжение питания: 5В
  • Потребляемый рабочий ток: 120 мА
  • Потребляемый ток в режиме ожидания: ≤ 200 мкА
  • Напряжение интерфейсной логики:  <0.8 @ 3.3 H> 2.7@3.3  V
  • Рабочий диапазон температур: от -20 до + 50  °C
  • рабочий диапазон влажности: от 0 до 99%
  • Среднее время наработки на отказ:≥ 3 лет
  • Размеры: 65 × 42 × 23  мм
Отзывы покупателей о Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS3003
нет сообщений на этот товар
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по Лазерный датчик загрязнения воздуха PM2.5 PMS3003?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
