Датчик серцевого ритму (пульсу) MAX30102 – інтегральний датчик пульсу і насичення крові киснем. У датчику зібрані оптимізована оптика, два світлодіоди, фотодетектор, високоточний аналоговий підсилювач і перетворювач, цифровий обробник і інтерфейсний модуль. Для підключення датчика до контролера використовується послідовний інтерфейс I2C. У датчику використовується два світлодіода: червоного і інфрачервоного спектра. Є можливість керувати як струмом через світлодіоди (від 0мА до 50мА) так і тривалістю імпульсів (від 200мкс до 1,6мс) для забезпечення максимальної точності вимірювань. Для калібрування датчика є вбудований датчик температури. Характеристики:
Посилання: Відгуки покупців про Датчик пульса MAX30102 Yarickr (07.02.2021) В новых платах все еще есть ошибка из-за которой датчик не виден на шине I2C. Ее нужно исправлять. Как именно, описано здесь http://reedpaper.com/archives/936 Я исправил и все заработало. Товар качественный. Магазин отличный ;) StanislavS (23.11.2020) Пишут, что в этом модуле конструктивная ошибка, 3 резистора подтяжки на 4.7к подтянуты к 1.8в вместо 3.3в. Для исправления нужно обрезать дорожку подтяжки к стабилитрону 55К5 и соединить ее с пустой площадкой крайнего вывода микросхемы. Подробнее смотрите здесь: https://iot-devices.com.ua/max30102-chy-mozhna-doviryaty-kytajskym-modulyam-updated/?fbclid=IwAR3fAZ_gr2g3dxQRFhhQ40H6-kcQSpDana6Od6enI_KyZvQYInTv5cyGwCk ВідповістиСтепан (22.12.2020) Пишут, что в версии MAX30100 эти ошибка. А в этой версии как раз ошибка исправлена. ВідповістиYarickr (07.02.2021) Нет не исправлена. Они стали правильный стабилизатор питания устанавливать, но ошибку на печатной плате не исправили. Нужно исправлять. Артем (21.11.2020) Проблема з даними модулями зумовлена напругою стабілізатора в 3-х вивідному корпусі! Він повинен буди промаркованим як 65K5 (1.8V). Але китайські виробники в силу тільки їм відомої логіки ставлять 65X5 (2.8V). А така напруга виходить за межі дозволеної для MAX30102. Будьте уважні, коли купуєте цей модуль! Продавці, зверніть також будь ласка на це увагу, щоб уникнути конфліктних ситуацій. Опис проблеми тут https://reedpaper.wordpress.com/2018/08/22/pulse-oximeter-max30100-max30102-how-to-fix-wrong-board/ ВідповістиДмитрий (26.05.2020) Запитал от 5 вольт, от 3.3 вольт с ардуино. Не светят светодиоды вообще, при том, что остальное подключенное к питанию работает. Если Вы собираетесь его купить, подключить и работать с ним сходу - удачи в Ваших начинаниях. На зарубежном сайте нашёл способ подключения с выпаиванием резисторов, но возникает вопрос: для чего я покупал готовое изделие? Для того, чтобы с ним работать, или чтобы его исправлять? Не советую. Проще и дешевле заказать в Китае и проделать ту же самую работу. И денег меньше потратите, и не так жалко будет. ВідповістиАндрей (28.03.2020) К сожалению, так и не получилось добиться его стабильной работы и адекватных показаний - не помогли ни подтягивающие резисторы, ни библиотека, указанная в описании товара. ВідповістиАртем (22.08.2019) Всё заработало! Но только на библиотеке https://github.com/sparkfun/SparkFun_MAX3010x_Sensor_Library + надо прокинуть два резитора на 4,7KOM от SDA, SCL до VIN модуля. За основу взял эту статью. https://2shemi.ru/datchik-pulsa-podklyuchenie-tsifrovogo-modulya/. ВідповістиАртем (22.08.2019) Купил два датчика! Оба запитал через лабораторник с помощью 3.3 вольта и ничего. Не светяться даже. На I2C сканере зависание и невозможность определить адрес устройства. Библиотека по ссылке выше не помогла. Как я понял это датчики MAX30100. Сторонние библиотеки тоже не помогли. До этих сенсоров вообще проблем с датчиками не было.Толи я дурак, толи санки не едут ВідповістиОвчар Віктор (23.12.2018) Прибор визуально качественный. admin (24.12.2018) Для подключения данного датчика достаточно подключить к нему питание и две шины интерфейса I2C. ВідповістиАндреевич (10.01.2018) Использовал кто? Инфы в интернете 0, видео никаких, никто не пользуется чтоли? Николай (07.02.2018) Все от типа аритмии зависит. Экстрасистолярную пульсоксиметры слабо ощущают, если есть компенсаторная пауза - лучше, нет - хуже. Би-тригеминию вообще не могут от синуса отличить - им фиолетово на источник возбуждения. Эластичность сосудов все сьедает. Это как по счетчику воды пытаться определить насосом ее качают или вантузом. Написати відгук: Є питання по "Датчик пульсу MAX30102" ? Також рекомендуємо ознайомитися:
