Зворотний зв'язок Мапа сайту
Модуль mini-L298N H-мост 9В
код: ARC105
Теги: Шаговый   Драйвер
29 грн
від 10 шт. 26 грн
  • Модуль mini-L298N H-мост 9В
  • Відгуки (20)
Модуль драйвера mini L298N призначений для управління колекторними двигунами постійного струму невеликої потужності за допомогою PWM. Модуль виконаний в максимально компактному виконанні для зручного застосування в різних самохідних і радіокерованих іграшках, систем поливу, управління соленоїдами і електромагнітними двигуни і т.д.
  • Мікросхема драйвера: MX1616 / MX1508
  • Живлення для двигунів: від +2 до +9 В (DC)
  • Макс. струм моторів: до 1.5 А
  • Напруга логіки: +1.8 до +6 В
  • Розміри: 25 x 21 x 6 мм
Приклад коду:
const int FwdPin_A = 10;
const int BwdPin_A = 9;
const int FwdPin_B = 6;
const int BwdPin_B = 5;
int MaxSpd = 100;               // Швидкість, значення 0-255
void setup()
  pinMode(FwdPin_A, OUTPUT);    // Встановлюємо FwdPin_A як вихід
  pinMode(BwdPin_A, OUTPUT);    // Встановлюємо BwdPin_A як вихід
  pinMode(FwdPin_B, OUTPUT);    // Встановлюємо FwdPin_B як вихід
  pinMode(BwdPin_B, OUTPUT);    // Встановлюємо BwdPin_B як вихід
void loop()
// Рух двигуном A вперед
    analogWrite(BwdPin_A,LOW);
    analogWrite(FwdPin_A,MaxSpd);
    delay(5000);
    analogWrite(FwdPin_A,LOW);
// Рух двигуном A назад
    analogWrite(BwdPin_A,MaxSpd);
    delay(5000);
// Рух двигуном B вперед
    analogWrite(BwdPin_B,LOW);
    analogWrite(FwdPin_B,MaxSpd);
    delay(5000);
    analogWrite(FwdPin_B,LOW);
// Рух двигуном B назад
    analogWrite(BwdPin_B,MaxSpd);
    delay(5000);
Відгуки покупців про Модуль mini-L298N H-мост 9В
Олександр (18.10.2023)
Чи працює з stm32f103c8t6?
admin (18.10.2023)
Доброго дня. Так працює.
Олександр (22.06.2023)
В опису вказано контролер mx1508 а по факту Mx1616h
admin (24.06.2023)
Нажаль, таке можливо, так як маркування на мікросхемах, зазвичай, стерте...
Александр (10.06.2022)
Доставка очень оперативная, подключил - работает как и должен.
Руки из гачи (27.09.2021)
Использовал для светодиодной ленты а не двигателей, но вполне успешно. По крайней мере 15 см RGB ленты драйвер потянул.
Тарас (11.08.2021)
Вітаю. Підкажіть будь ласка, якщо подати живлення на драйвер без навантаження, тобто без мотора(-ів), драйвер начебто коротить, гасить всю напругу через себе. І зрозуміло, що від цього дуже гріється.
Так як вмикав акуратно, не встиг його перегріти.
Так от питання таке, як його підключити без навантаження?
admin (23.08.2021)
Напишіть нам листа на пошту як Ви вмикаєте модуль.
Михаил (06.08.2020)
У вас похоже ошибка в скетче. Для изменения направления вращения нужно менять логическую единицу и ноль на обоих входах D1=0 M1=1 будет вращать в одну сторону а D1=1 M1=0 в противоположную соответственно и для D2 M2
Максим (23.04.2019)
Я так и не понял. Можно ли подключить четыре вот таких мотора: https://arduino.ua/prod662-Motor_s_redyktorom_1_k_48
admin (25.04.2019)
Нет. Можно только два.
Михайло (07.03.2019)
Робочий, акуратний, враження гарні.
Сергей (30.07.2018)
Подскажите для управлением электро двигателем на детском электро мобиле подойдет эта плата?
admin (30.07.2018)
Подойдет, если ток каждого из двигателей не превышает значения в 2А
Олег (28.09.2015)
Добрые день.
Подскажите, двигатель можно подключать напрямую к выходам или нужно подключать параллельно с диодом?
admin (28.09.2015)
На плате драйвера диоды уже установлены.
Сергей (24.12.2014)
Доставили на следующий день, подключал к Raspberry Pi B+ - всё отлично работает.
Robot (29.11.2014)
Більш детальна стаття з описом:
http://zelectro.cc/Motor_shield_L298N_Arduino
Slava (31.10.2014)
Это уже второй драйвер у меня от этого магазина для моего второго проекта. Работает как всегда- отлично.
Slava (27.06.2014)
Купил, подключил, все как положено - работает. Подключал к GPIO Cubietruck. У кого есть вопросы, пишите на форуме!
Магазину спасибо большое за быстроту и сервис.
Є питання по "Модуль mini-L298N H-мост 9В" ?
