"Самовывозом" продукцию можно забрать на следующий день после подтверждения заказа менеджером. Пожалуйста, оформляйте заказы заранее.
 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
L298N драйвер двух двигателей с переключением питания
код: ARC105
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: Драйвер   Шаговый
96 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
97
  • L298N драйвер двух двигателей с переключением питания
  • Отзывы (9)
Вы можете использовать этот модуль, чтобы управлять двумя двигателями постоянного тока или четырех проводным двухфазным шаговым двигателем. Плата также может быть использована в качестве платформы драйвера постоянного тока. Выключатель S1 служит для переключения питания логической части микросхемы. Т.е. при включенном S1 питание логической части берется от внутреннего преобразователя модуля. При выключенном S1 питание берется от внешнего источника.
  • Микросхема драйвера: L298N
  • Питание для моторов Vs: +5 В ~ +35 В, ток до 2А
  • Питание логики Vss: 5В ~ 7В, сила тока 0 ~ 36 мА
  • Уровни сигналов: логический ноль -0.3 ≤ Vin ≤ 1.5В, логическая единица: 2.3В ≤ Vin ≤ Vss
  • Максимальное потребление энергии 20 Вт (при температуре 75 С)
  • Температура хранения: -25 ~ +130 град.С
  • Размеры: 5.4 x 4.3 x 2.7 см
Рекомендуем так же ознакомиться с шаговым двигателем
Пример кода:
#define D1 2          // Направление вращение двигателя 1
#define M1 3          // ШИМ вывод для управления двигателем 1
#define D2 4          // Направление вращение двигателя 2
#define M2 5          // ШИМ вывод для управления двигателем 2
bool direction = 0;   // Текущее направление вращения
int value;            // Текущее значение ШИМ
void setup()
    pinMode(D1, OUTPUT);
    pinMode(D2, OUTPUT);
void loop()
  for(value = 0; value <= 255; value+=1)
    digitalWrite(D1, direction);  // Задаем направление вращения
    digitalWrite(D2, direction);
    analogWrite(M1, value);       // Задаем скорость вращения
    analogWrite(M2, value);
    delay(20);
  direction = direction ^ 1;      // Инвертируем значение, чтобы
                                  // в след. цикле вращаться в другую сторону
Отзывы покупателей о "L298N драйвер двух двигателей с переключением питания"
(07.03.2019)
Робочий, акуратний, враження гарні.
Подскажите для управлением электро двигателем на детском электро мобиле подойдет эта плата?
admin (30.07.2018)
Подойдет, если ток каждого из двигателей не превышает значения в 2А
Добрые день.
Подскажите, двигатель можно подключать напрямую к выходам или нужно подключать параллельно с диодом?
admin (28.09.2015)
На плате драйвера диоды уже установлены.
Доставили на следующий день, подключал к Raspberry Pi B+ - всё отлично работает.
Більш детальна стаття з описом:
http://zelectro.cc/Motor_shield_L298N_Arduino
Это уже второй драйвер у меня от этого магазина для моего второго проекта. Работает как всегда- отлично.
Купил, подключил, все как положено - работает. Подключал к GPIO Cubietruck. У кого есть вопросы, пишите на форуме!
Магазину спасибо большое за быстроту и сервис.
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по L298N драйвер двух двигателей с переключением питания?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
