464 грн
Відгуки (4)
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям, стійким до корозії з індуктивним загартуванням верхнього шару.
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 м, діаметр 10 мм.
довжина: 1 м
діаметр: 10 мм
глибина гартування: 0.7 - 1 мм
допуск: h6
округлість: 4 мкм
паралельність: 6 мкм
маса: 0.62 кг
Відгуки покупців про Линейный прецизионный вал SF 10мм
Лінійні підшипники LM10UU використовуються в системах лінійного переміщення в ЧПУ і 3д принтерах. Застосування таких підшипників дозволяє зменшити тертя і знос рейок, зменшити навантаження на ремінь або гвинтову пару.
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 16 мм.
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 12 мм.
Кінцева опора SK-10 (кронштейн) використовується для фіксування кінців лінійного валу діаметром 10 мм. Опора виготовлена з алюмінієвого сплаву, в основі є два отвори для кріплення. Ступінь стиснення вала регулюється регулювальним гвинтом. В упаковці 2 штуки.
Закритий лінійний підшипник кочення SCS10UU ( кулькова лінійна втулка закріплена в корпусі). Призначений для кріплення до площини паралельної напрямної. Призначений для кріплення на полірований направляючий вал діаметром 10 мм .
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям стійким до корозії та індуктивним загартуванням верхнього шару. Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 8 мм
Лінійний підшипник з фланцем встановлюється на лінійний вал діаметром 10 мм і дозволяє монтувати його безпосередньо в рухомому вузлі машин і механізмів. Виготовлений з підшипникової сталі. Кошик для кульок виконано з пластика. Підшипники оснащені двостороннім ущільненням у вигляді кільцевого...
69 грн
