537 грн
Відгуки (2)
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям, стійким до корозії з індуктивним загартуванням верхнього шару.
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 12 мм.
довжина: 1 м
діаметр: 12 мм
глибина гартування: 0.8 - 1.2 мм
допуск: h6
округлість: 5 мкм
паралельність: 8 мкм
маса: 0.89 кг
Відгуки покупців про Линейный прецизионный вал SF 12мм
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 16 мм.
Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 м, діаметр 10 мм.
Закритий лінійний підшипник кочення ( кулькова лінійна втулка закріплена в корпусі). Призначений для кріплення до площини паралельної напрямної. Призначений для кріплення на полірований направляючий вал діаметром 12 мм .
Лінійні підшипники LM12UU використовуються в системах лінійного переміщення в ЧПУ і 3д принтерах. Застосування таких підшипників дозволяє зменшити тертя і знос рейок, зменшити навантаження на ремінь або гвинтову пару.
Прецизійна лінійна направляюча з підшипникової, високовуглецевої, легованої сталі з покриттям стійким до корозії та індуктивним загартуванням верхнього шару. Матеріал - сталь С45 або СК55. Твердість поверхні вала - HRC 60-64. Довжина 1 метр, діаметр 8 мм
Лінійний підшипник з фланцем встановлюється на лінійний вал діаметром 12 мм і дозволяє монтувати його безпосередньо в рухомому вузлі машин і механізмів. Виготовлений з підшипникової сталі. Кошик для кульок виконано з пластика. Підшипники оснащені двостороннім ущільненням у вигляді кільцевого...
Безлюфтова гайка для приводних валів THSL використовуваних в побудові 3D-принтерів. Усуває одвічну проблему люфту гайки приводного механізму. Незважаючи на просту конструкцію пристрій прекрасно справляється зі своїм завданням.
Алюмінієва гнучка муфта використовується для з'єднання вала двигуна (серво, крокового, шпилькою або ін.) з валом, ШВП та ін. За рахунок гнучкості дозволяє згладити невелику неспіввісність, за рахунок різних отворів з двох сторін дозволяє, також, з'єднувати вали різних діаметрів. Як...
Термістор поставляється з уже припаяними проводами довжиною 1 метр, при цьому виводи спочатку були поміщені в термостійку тефлонову трубку завдовжки 25 мм, а потім припаяні до проводів. Таким чином даний термистор підходить для вимірювання високих температур, таких як нагрівальний елемент...
Зубчатий ремінь GT2 – крок зуба 2 мм, ширина 6 мм, продаж на відріз кратно 1 метру, але не більше 10 метрів. Використовується для приведення в рух осей в 3D принтерах і верстатах ЧПУ.
40 грн
