455 грн
від 2 шт.
445 грн
від 3 шт.
435 грн
Відгуки (2)
PLA-пластик являє собою біорозкладаний термопластичний поліефір, одержуваний на основі молочної кислоти - продукту переробки кукурудзи, цукрового очерету, крохмалю, целюлози. При нагріванні, PLA пластик видає напівсолодкий запах.
Діаметр нитки, мм 1.75 мм (+0.005 -0.03)
Колір жовтий
Маса: 0.75 кг
Овальність, мм +/- 0.03
Щільність, кг / м3 1270
В'язкість розплаву, Па · с
Точка плавлення, ° С 190
Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг монониті) 330
Стійкість до вигину, рази 10
Технологія друку FDM
Модуль пружності при розтягуванні не менше 350 - 2800 МПа
Міцність при розтягуванні не менше 10 - 60 МПа
Щодо подовження не менше 1.5 - 380%
Міцність при згині 88 - 119 МПа
Щільність 1,25 г / см3
Ударна в'язкість по Шарпі, кДж / м2 130 (при 23 ° C), 100 (при -30 ° C)
Твердість (по Роквеллу) 76 - 88 МПа
Виробник: MonoFilament
Відгуки покупців про PLA пластик 1.75мм 0.75 кг Желтый
Денисенко Анатолий Анатолиевич (28.06.2022)
тличный пластик, да и в целом monofilament замечательная компания, всегда помогут и подскажут. Неоднократно печатал этим пластиком, всегда остаюсь доволен. У меня закрытый core xy можно полностью отключить нижний нагрев и все будет ложится ровно и не будут задираться уголки.
Очень понравился, слои спекаются замечательно.
Печатал соплом 0,4мм, слоем 0,1 при температуре 210С
Единственное, рекомендую хорошо проветривать помещение.
З.Ы. жаль фотку нельзя к комментарию прикрепить ...
Тефлонова (PTFE) трубка, зовнішній діаметр 4 мм, внутрішній 2 мм. Для подачі пластика діаметром 1.75 мм. Як правило використовується для подачі пластика в боуден екструдерах .
49 грн
