 info@arduino.ua
Пн-Пт: 9.00 - 19.00
ст.м. "Васильковская"
Школа робототехники intRobots
4-х канальный модуль реле 5В 10А
код: AOC111
  • Доставка по Украине.
  • 6 месяцев гарантии.
Теги: реле
83 грн.
есть в наличии
Добавить к сравнению
Добавить в "Список желаний"
147
  • 4-х канальный модуль реле 5В 10А
  • Отзывы (29)
Имеет 4 коммутирующих реле. Может управляться непосредственно с выводов микроконтроллера (Arduino и подобным). Максимальный ток нагрузки 10А при напряжении 250В.
Четырех канальный реле-модуль. Может управляться напрямую большинством микроконтроллеров: Arduino, AVR, PIC, ARM и MSP430.
  • Каждому реле необходимо 15-20мА для срабатывания и напряжение питания модуля 5 Вольт.
  • 5В TTL управляющий вход, который может быть подан напрямую с выхода микроконтроллера.
  • коммутирующая нагрузка 10А при 250В
  • размеры 4.9см x 5.1см x 1.8см
Предлагаем также ознакомиться с аналогичными и 8ми канальными модулями реле.
Отзывы покупателей о "4-х канальный модуль реле 5В 10А"
(19.04.2018)
просьба, не пресуйте все в одну коробочку, реле приехало с половиной полностью в горизонтальное положение согнутыми ногами
admin (19.04.2018)
Ваше замечание учтем.
Размер указан не верно. Скорее всего это размер от двухканального.
Попросили оставить отзыв, оставляю. Товар стандартный как у всех, сервис и отношение к клиенту супер, нравится этот сайт.
Подскажите, 13 вольт может коммутировать?
admin (30.01.2018)
Да, может.
Не удалось заставить реле включится при подключении к Ардуине. Само реле работает, при замыкании входа на GND - срабатывает.
Для управления с ардуины скорее всего придется городить доп. транзистор на каждый канал.
Спасибо. Хорошая деталька.
заказал реле, на прямую с платы ардуино не работало! как позже оказалось есть два типа реле высоко уровня (на ин нужно подавать +5в) и низкого уровня ( на ин нужно подавать -5в) у меня как раз оказалось второе. очень обидно, долго возился не мог понять в чем дело.
указывайте пожалуйста в описании какого типа реле, или заказывайте высокого уровня чтоб все были.
Добротное реле, щелкает как нада. = )
Плата будет работать если на Vcc +5V, а на in +3,3V?
admin (16.01.2017)
Будет работать.
Всё работает без проблем , используем на стойке ЧПУ вместе с платой KFlop. Спасибо магазину за оперативность .
Купил. Реле как реле. Пока не заставляешь его срабатывать чаще чем раз в секунду - вполне себе работает.
Плата с одной стороны была вся залита флюсом - пришлось мыть. Упаковка и скорость доставки выше всяких похвал!
В процессе наладки обнаружился небольшой дефект. Плохая пропайка светодиодов. В результате нечеткая работа реле. Пришлось пропаять.
Питание можно и от платы Ардуино, но лучше отдельное питание для реле. Удобная светодиодная индикация. Снял перемычку, реле не срабатывают, только светодиоды засвечиваются. Удобно при наладке.
Реле пришло быстро, в упаковке.
Спасибо администрации за очень оперативную работу. Сумели отправить в день оплаты, на следующий день уже забрал.
Реле работает исправно, и про него не чего сказать больше.
Топчій Сергій Миколайович (29.05.2015)
Кстати, если кому интересно, то все 4 реле вместе едят 270 мА с линии +5 В (VCC). Так что от одного USB вместе с устройством контроля можно свободно запитывать.
"Каждому реле необходимо 15-20мА для срабатывания и напряжение 12 Вольт"
Описание не верное. У меня всё от 5 вольт отлично работает.
Саня (почти) Паскаль (06.08.2015)
Оно идет к другому реле (http://arduino-ua.com/prod791-4h-kanalnii-modyl-rele-12v-10a)
Антон (25.04.2016)
В документации пишут что необходимо 15-20мА на 5В шине, итого для 4-х реле 80мА
Добрый день, АРДУИНО! Спасибо за товар! Сделка прошла успешно, буквально вечером сделал заказ, а уже на следующий день получил. Все быстро и оперативно!
Спасибо!
Добрый день, плата с оптронной развязкой, правильно понимаю?
Добрый день, АРДУИНО! Реле, как реле. Компактное и нормально функцилнальное. Но самое главное, что мне понравилось - Ваш дружественный интерфейс в отношении меня - клиента. Спасибо. Виктор.
Там еще земля выведена на отдельную клемму для удобства.
Если не посоединять землю на клемму, работают только светодиоды (по ходу, для проверки правильности работы проекта), но не меняется замкнутось(подскажите, как правильно) контактов.
Подскажите мне, неопытному, на всех реле три клемы, а на этом 4. Зачем 4-я?
Возможно, Два контакта нормально замкнуты, а другие два - нормально разомкнуты
Антон Дулин (25.04.2016)
Отличные реле
Новое сообщение:
Текст:
Есть вопросы по 4-х канальный модуль реле 5В 10А?
Ваше имя:
Email:
Вопрос:
