Зворотний зв'язок Мапа сайту
HIPS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
код: TDC181
Monofilament
Вага пластику : 0.75 кг
Тип пластику : HIPS
Колір пластику : Натуральний
440 грн
від 2 шт. 430 грн
від 3 шт. 420 грн
  • HIPS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
  • Відгуки (2)
Ударостійкий полістирол (УПС, HIPS - High-impact Polystyrene) - аморфний матеріал, що представляє собою прищеплений сополімер стиролу з полібутадіеном або іншими синтетичними каучуками, а, також, суміш сополімерів стиролу. Збільшення зміст еластомеру збільшує ударостійкість матеріалу, в цілому. Матеріал непрозорий, жорсткий, твердий, стійкий до ударних впливів, до морозу і перепадів температур. Надруковані моделі з HIPS можна шліфувати, ґрунтувати а так само вони можуть бути пофарбовані в будь-який колір. Розчиняється в лимоніні - природному розчиннику, витягуваний з цитрусових, і тому може використовуватися для створення підтримуючих структур в 3D друку, які не доведеться видаляти механічно.
  • Діаметр нитки, мм 1.75 / 3.00 +/- 0.05
  • Маса: 0.75кг
  • Колір: натуральний
  • Овальність, мм +/- 0.02
  • Щільність, кг / м3 1030
  • В'язкість розплаву, 1500-5000Па · з
  • Точка плавлення, ° С 140-170
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг мононити) 400
  • Стійкість до вигину, рази 4
  • Технологія друку FDM
  • Виробник Україна
  • Модуль пружності при розтягуванні, МПа, не менше 2280
  • Міцність при розтягуванні, МПа, не менше 62
  • Щодо подовження,%, не менше 65
  • Міцність при згині, МПа 33
  • Щільність, г / см3 1,05
  • Ударна в'язкість по Шарпі (23 ° C), кДж / м2 35
Режими друку:
  • Температура друку 230-240 ° C
  • Температура платформи 105-120 ° C
  • Без обдування
  • Швидкість друку 40-80 мм / с
  • Усадка при охолодженні, 0.8%
Відгуки покупців про HIPS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный
Иван (26.10.2018)
Материал растворяется в лимонене, растворитель экономлю разбавляя раствором лимонной кислоты, для поддержки то что нужно.
Намотка вроде норм, но бывает нитка залазит под виток, ее нужно закреплять. до этого не тоже печатал и не задумывался пока не наткнулся на статью на 3dtoday, что конец нужно держать крепче
Андрей. (10.05.2018)
Желаю тому криворукому наматывателю пластика купить биткоина на верхах и в панике слить его на низах.
Весь моток перепутан. приходится при печати сидеть рядом и разматывать нить в бабине. Я даже не представляю как так надо было умудриться намотать....
Є питання по "HIPS пластик 1.75мм 0.75 кг Натуральный" ?
