Зворотний зв'язок Мапа сайту
Матеріал підтримки Slice Support 1.75мм 0.75кг Натуральний
код: TDC431
Monofilament
Вага пластику : 0.75 кг
Колір пластику : Натуральний
435 грн
від 2 шт. 425 грн
від 3 шт. 415 грн
Slice Support - це допоміжний матеріал для 3D друку підтримок, який легко видалити вручну, залишаючи гладку поверхню без подальшої обробки. Slice Support створений для 3D-друку на принтерах, що мають два екструдера. Основними перевагами Slice Support є швидкість та легкість видалення з друкованих деталей без необхідності занурювати в розчинник(воду чи лімонені), у порівнянні з іншими допоміжними матеріалами (PVA або HIPS).
Використання Slice Support зменшує потребу в подальшій обробці, що скорочує час та підвищує загальну продуктивність. Окрім того, відсутність шліфування забезпечує високу точність розмірів, а моделі залишаються з якісною поверхнею. Slice Support володіє гарною адгезією до столу 3Д принтера і в той же час легко відділяється від іншого сумісного матеріалу механічним відривом. Ідеально підходить для 3D друку виробів, де потрібне використання підтримок та обмежений час на постобробку. Для кращого відриву підтримки зі Slice Support необхідно зачекати поки модель охолоне.
Slice Support рекомендовано для сумісного друку з наступними матеріалами: PLA, PLA+,T-PLA, ABS, ABS+, ABSpro, ASA, coPET, PCTG, PET, Nylon.
Переваги:
  • нетоксичність;
  • сумісність з великою кількістю матеріалів у ЗD друку, порівняно з PVA або HIPS;
  • забезпечення гладкої поверхні після відриву підтримки;
  • відсутність постобробки.
  • Діаметр нитки, мм 1,75/2,90 +/-0,05
  • Овальність, мм +/-0,02
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг 1,75мм) 325-335
  • Стійкість до згину, рази -
  • Технологія друку FDM
  • Густина, г/см3 1,24
  • Температура експлуатації, °С -10 – +50
  • Міцність на розтяг, МПа 51
  • Відносне видовження при розриві, % 30
  • Модуль пружності при розтягу, МПа 2300
  • Модуль пружності при згині, МПа 1440
  • Міцність при згині, МПа 80
  • Ударна в'язкість без надрізу по Шарпі (23°C), кДж/м2 102
  • Водопоглинання, % 24ч/23ºC, % 0,7
Режимы печати:
  • Температура екструдера 190-220 °С
    Температура платформи 40-60 °С
    Обдув моделі потрібний
    Швидкість друку 30-80 мм/сек
    Тип принтера закритий/відкритий
Відгуки покупців про Материал поддержки Slice Support 1.75мм 0.75кг Натуральный
Є питання по "Матеріал підтримки Slice Support 1.75мм 0.75кг Натуральний" ?
