Зворотний зв'язок Мапа сайту
coPET пластик 1.75мм 0.5 кг Червоний напівпрозорий
код: TDC185
Monofilament
Вага пластику : 0.5 кг
Тип пластику : coPET
Колір пластику : Червоний
365 грн
від 2 шт. 355 грн
від 3 шт. 345 грн
  • Відгуки (1)
Поліетилентерефталат (Co-PET) це аморфний матеріал з гладкою глянцевою поверхнею, що відрізняється високою прозорістю і рівномірним світлорозсіюванням, вогнестійкістю, відсутністю в складі шкідливих компонентів, підвищеною стійкістю до ударів, хімічну стійкість. Його легко термоформіровать. Єдиний прозорий пластик, який можна деформувати в холодному стані без утворення тріщин.
  • Діаметр нитки, мм 1.75 +/- 0.05
  • Колір червоний напівпрозорий
  • Маса: 0.5 кг
  • Овальність, мм +/- 0.03
  • Щільність, кг / м3 1270
  • Точка плавлення, ° С 200
  • Лінійна маса, м/кг (довжина 1кг мононити) 330
  • Стійкість до вигину, рази 10
  • Технологія друку FDM
  • Модуль пружності при розтягуванні не менше 2100 МПа
  • Міцність при розтягуванні не менше 52 МПа
  • Щодо подовження не менше 925%
  • Міцність при згині 70 МПа
  • Модуль еластичності 2100 МПа
  • Щільність 1,27 г/см3
  • Виробник Україна
Відгуки покупців про coPET пластик 1.75мм 0.5 кг Красный полупрозрачный
Денисенко Анатолий Анатолиевич (28.06.2022)
тличный пластик, да и в целом monofilament замечательная компания, всегда помогут и подскажут. Неоднократно печатал этим пластиком, всегда остаюсь доволен. У меня закрытый core xy можно полностью отключить нижний нагрев и все будет ложится ровно и не будут задираться уголки.
Печатаю на стекло, адгезив - клей карандаш PVP
Є питання по "coPET пластик 1.75мм 0.5 кг Червоний напівпрозорий" ?
